很多人都在外面随便买水漆,也有很多人随便相信卖家的介绍就选择一种水漆,水漆有很多种不同的品牌不同的优缺点,所以我们要看清楚水漆的购买误区分析。
水漆的购买误区分析
水漆的购买误区1、无缝砖就是贴起来没有缝
“无缝砖”在业内通常是指经过精细磨边的釉面砖、仿古砖和全抛釉砖,由于瓷砖之间缝隙密小,所以就叫无缝砖。不少消费者都喜欢缝铺贴,确实缝隙越小,整体装饰效果会越好一些,但在实际的铺贴施工中,是很难做到的,主要是因为:一、由于瓷砖都存在着长度、直角度、边直度等方面偏差,完全没有误差的瓷砖是不存在的;二、在施工的过程工也会存在一定的误差;三、任何物体都存在热胀冷缩,瓷砖也不例外。
水漆的购买误区2、打折品质量也打折
很多人认为打折品质量也会打折,虽然有些品牌断然不会用这种方式来降低“身价”,但打折品在消费者眼里总不太可信。那么,瓷砖的打折品就是残次品吗,是否所有打折品都不可信呢。
水漆的购买误区3、买多了退货很麻烦
很多消费者认为这是商家的一种销售手段,是为了提高营业额。即使有些消费者理解这种行为,也因担心退货问题而拒绝。实际上,品牌瓷砖完全可以做到按合同规定退货,消费者不用过多担心。对于合理的退货、补货,品牌瓷砖一般都不会出现问题。不过,瓷砖厂家在合同中一般都会明确规定退货、补货期限,一般为30天至60天不等,各品牌时间不同,需要提前问清楚。另外,对于即将淘汰的产品,厂家也会做打折促销,但会标明其为专供品,并提醒消费者在购买时要买出富余量。
水漆的购买误区4、地砖的规格越大越好
现在市面上瓷砖的规格很多,小至150*150mm,大至1200*1200m。大砖铺起来显得大气,但并不是越大越好,选购什么规格要综合考虑各方面的因素。一般而言,家居的客厅的面积较大,选购地砖800/1000/600(mm)为宜而厨房主、阳台、卫浴间等湿区因面积较小,且要考虑地面去水问题,太大不好施工,所以通常选择600mm以下规格的地砖。瓷砖是规格越大就越厚,价格就越高。
水漆的购买误区5、检查地砖镶贴有无空鼓
检验方法通常采用专用小钢锤或小铁锤、小铁棒,轻轻敲击地砖的四角与中间,检测地砖有无空鼓声。响声清脆,为正常。如有空洞的声音为空鼓,说明镶贴不实装修质量不合格,必须及时铲除更换。在检查中,对空鼓地砖做上标志,发现地砖有破碎、暴边现象也做上标志须更换。
水漆的购买误区6、一定重视铺贴环节
铺贴前,瓷砖往往需要在清水内浸泡20-30分钟,滤去水分后才可进行铺贴。使用前应检查外包装标明的色号、尺寸是否是自己订购的型号,同一色号的砖是否有色差、断线等缺陷。只有使用同一色号,才可以使颜色均一。
水漆的购买误区7、证书越多品质越高
目前能够认证瓷砖质量和品质的主要是产品质量检测报告和放射性检测报告等,而这些检测也仅表明产品为合格品,无法证明其品质高低。另外,消费者还需提防各种假证书,这在各行业都不是新鲜事了,不规范的小厂商极有可能以此来作为欺骗手段。
水漆的购买误区8、价格越贵质量越好
瓷砖的价格不能一味地与质量画等号。诚然,质量好的瓷砖,价格一定会有一个较高的底线,但是价格还受很多其他因素的影响,除时尚、流行的花色会在一定程度上影响产品价格外,新的工艺和研发、使用新的设备都会提高产品的成本。而对于抛光砖,表面的光洁度也影响其价格高低,但与产品本身质量无关。
以上就是水漆的购买误区分析,看完了这篇关于水漆的内容之后,大家是不是对水漆有了更深刻的了解了呢?
wangbingbing
2015-4-16 11:41:55
