卫浴间虽然占据着家里不大的位置,可是卫浴间的保养却是不能随便的,下面就是卫浴间的维护保养技巧大全,感兴趣的亲们可以一起来看看。
卫浴间的维护保养技巧大全
卫浴间的维护保养技巧 1、做好顶部防潮
卫生间的水气比较大。目前一般的楼房都是卫生间和浴室是一体的,所以卫生间常常会被水蒸气包抄,因此棚顶的防潮非常重要。做卫生间棚顶防水,最好在棚顶涂抹一层水玻璃,然后采用防水机能较好的PVC扣板。扣板可以安装在龙骨上,还能起到讳饰管道的作用。
卫浴间的维护保养技巧2、保护好原有防水层
新楼在交付使用时,卫生间一般都做了防水处理,但老庶民装修大多会铺地砖,找平地面,重新布局上下水管线,这就会破坏卫生间原有的防水层,所以卫生间的防水层在重新装修时一定要重做防水。先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,先将地面清理干净,用聚氨酯(水玻璃)防水涂料反复涂刷2至3遍。
卫浴间的维护保养技巧3、检查防水是否合格
在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无显著下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。如验收分歧格,防水工程必需整体重做后,重新进行验收。
卫浴间的维护保养技巧4、马桶圈细菌多要重点清洁
调查发现,32%的马桶上有痢疾杆菌,其中一种名为“宋内”的痢疾杆菌在马桶圈上存活的时间长达17天;另一份实验报告也指出,将1亿个脊髓灰质炎病毒投入马桶内,溅到座圈上的病毒竟有3000个。同时,不少人冬天喜欢在马桶上套个绒布垫圈,这样更容易吸附、滞留排泄污染物,传播疾病的可能性更大。
卫浴间的维护保养技巧5、冲水
如果冲水时马桶盖打开,马桶内的瞬间气旋最高可以将病菌或微生物带到6米高的空中,并悬浮在空气中长达几小时,进而落在墙壁和物品上。现在大部分家庭中,如厕、洗漱、淋浴都在卫生间里进行,牙刷、漱口杯、毛巾等与马桶共处一室,自然很容易受到细菌污染。因此,应养成冲水时盖上马桶盖的习惯。
卫浴间的维护保养技巧6、马桶边尽量不设废纸篓
大多数家庭都会在马桶边设一个废纸篓,存放使用过的厕纸,但这样会造成细菌随空气散播,因为很少有人能做到随时清理,至少都会存放一两天,而时间越长,滋生的细菌就越多。
卫浴间的维护保养技巧7、马桶刷要保持清洁干燥
马桶刷是保持马桶清洁的功臣,然而,如果不注意清洁和干燥,它也会成为污染源。每次刷完污垢,刷子上难免会沾上脏物,最好随手再冲一次水,将其冲洗干净,把水沥干,喷洒消毒液,家居,或定期用消毒液浸泡,并放在合适的地方。建议,最好把马桶刷挂起来,不要随便放在角落里,也不要放在不透风的容器里。
上面就是卫浴间的维护保养技巧大全了,大家看了这篇文章就不用怕卫浴间的保养有问题了。
