日本世纪大地震 给城市高层建筑的抗震启示
pchousequn 2011-3-15 09:59:31
1日本大地震现场图 一片狼藉回顶部
日本大地震
日本大地震瞬间,海啸奔腾。
日本大地震
3月12日,日本宫城县仙市,一家失火的工厂冒出浓浓的黑烟。
日本大地震
日本名取市,房屋被地震引发的海啸吞没。图为一幢被淹民居起火。
日本大地震
日本琦玉县,工作人员在检查一处扭曲塌陷的路段。
日本大地震
美丽村镇瞬间被海啸撕扯得支离破碎。
日本大地震
被海啸堆在一起的小汽车。
  2011年3月11日,日本气象厅表示,日本于当地时间11日14时46分发生里氏7.9级地震,震中位于宫城县以东太平洋海域,震源深度20公里。东京有强烈震感。美国地质勘探局将日本当天发生的地震震级从里氏7.9级修正为里氏8.8级。北京小部分区域有震感,对中国大陆不会有明显影响。不过,此次地震可能引发的海啸将影响太平洋大部分地区。北京时间3.13,日本气象厅再次将震级修改为9.0级。
2从日本大地震看抗震设计:东京都都厅回顶部
  高层建筑:抗震性一定弱吗?
  中国城市发展速度飞快,高层建筑物也雨后春笋般的拔地而起。那么高层建筑是不是真的抗震性就弱呢?专家认为,只要建筑达标,高层建筑抗震性能不一定差。日本某公司的一座号称日本最高(地上48层、高243米)的东京都都厅,使用了与美国纽约世界贸易中心相同的钢管168根,确保了抗震强度。另外,该都厅还使用了刚性结构抗震体。如遇阪神大地震级别的地震发生时,柔性结构的建筑一般要摇动1米左右,而刚性结构建筑只摇动30厘米。
  古旧建筑独户建筑:东京都都厅( Metropolitian Government Building)
东京都都厅
  日本设计师,丹下健三在1986年设计的东京都都厅,耗资1569亿日元。其主要结构形式为:铁骨构造、铁骨钢筋混凝土构造、钢筋混凝土构造结合体;在总层数达到51层之高的前提下,地上48层,地下3层;总高度:243.4m(屋檐量:241.9m)经历了二十几年的风风雨雨至今还竖立在日本首都东京。
东京都都厅
东京都都厅外观设计
  独户、古旧建筑独户建筑与高层楼房相比整体重量轻,积层橡胶不起作用。有效的抗震方法是在建筑物与基础之间加上球型轴承或是滑动体,形成一个滚动式支撑结构,这样可减轻地震造成的摇动。古旧建筑的抗震问题也得到了有关方面的重视。东京都东区的国立西洋美术馆补修了抗震处理结构,东京都丰岛区区政厅也实施了补修工程。
东京都都厅
东京都都厅外观设计
  第一栋办公楼·设施
  第一栋办公楼是高度243 m,向(以)竣工的时候抽出阳光60,炫耀在日栋第一的高度。此后,对横滨陆上标志塔(1993年竣工,296m),给(对)六栋木的midtown·塔(2007年竣工,248m)让出了在日栋第一的座位东京一座位。 从开工竣工当时的东京都知事是铃木俊一。泡沫经济的进行中计划了的当时是在日栋第一超高层,也有模仿“巴别塔”、“泡沫的塔”,同时从被投入了的税金被揶揄「tax·塔」的事,不过,另一面,作为东京的旅游名胜之一在展望室里(上)访问的人不绝。夜间被照明。
  展望室,在第一栋办公楼45层南北各自位置,从1层乘直达电梯55秒到达。利用费是免费。年末年初以外全年不休息,早上从9点半夜晚到23点开放着,夜景也能享受。酒馆和咖啡店和土产店并设也偷。地上48层为止有这个建筑物43·44·46~48层成为机器室普通利用者的进入不能(只有做44层的厕所利用可能)。
东京都都厅
东京都都厅外观设计
  第一栋办公楼32层有由于外部托付业者(东京catering,西洋食物Systems)2公司的职员食堂和小卖部等,下厅者谁用自我方式都能利用。但设施的性质上,营业只平日。因为景色很好地,价格也合适受欢迎度高(贵)。因为如果从纵使即使不在1层自己也在的层乘电梯上到16·25层为向32层电梯能接着乘坐这个点可以说是便利(地下停车场需要使用专用电梯。必须再到45层展望台返回到1层,换乘为展望台专用电梯)
东京都都厅
东京都都厅外观设计
  设计·构造
  这个建筑物以丹下健三的后期的代表作品之一,作为设计属于postmodern。一般认为第一栋办公楼,普通引用着巴黎的巴黎圣母院的形态。关于设计也有批判,不过,因为有特征的形态,完成了作为陆上标志功能。同时,第二栋办公楼,同样的丹下设计了的新宿公园塔匠心性的共同点能看。
  构造性采用着super structure方式,第一栋办公楼,第二栋办公楼都,关于1栋在8个超级柱子和每10层的超级房梁支撑建筑物全部,确保着19.2m墩距的无柱空间。super structure方式,由于同样的丹下的设计的富士电视台约翰总社等也被采用。
  编辑推荐:
  挑战建筑高难度 西班牙La Finca住宅设计
  百变空间设计 以色列Delicatessen 2服装店
  厂房改造城市新地标 比利时Mediacite购物中心
3从日本大地震看抗震设计:东京电通大厦回顶部
   弹性建筑:东京电通大厦(Dentsu Tower)
东京电通大厦
东京电通大厦外观设计
  地震高发区日本在这方面也特别有经验,他们设计了一种“弹性建筑”,有较好的抗震性能。日本东京建了12座弹性建筑,其中东京电通大厦就是其中一栋。经东京发生的里氏6.6级地震考验,证明在减轻地震灾害方面效果显著。这种弹性建筑物建在隔离体上,隔离体由分层橡硬钢板组和阻尼器组成,建筑结构不直接与地面接触。阻尼器由螺旋钢板组成,以减缓上下的颠簸日本早就不用砖头盖房子了,五彩缤纷的“瓦片”是塑料制成的。日本民用建筑的“墙体”多是“整体结构”,就是一大块儿、一面整体的“墙”。这些墙体结构的内部是类似石棉一类的充填物。日本各城市都在“防震建筑”上大做文章,有的城市建筑物的地基部分加上硬质橡胶和钢板,使建筑物本身结构有了弹性,能抗7级左右地震。
东京电通大厦
东京电通大厦夜景
东京电通大厦
东京电通大厦外观细节
东京电通大厦
东京电通大厦内部结构设计
  日本地震还给建筑师们留下一个重要的思考题:建筑物、桥梁和其他建筑结构的设计仅考虑到防止生命损失是不够的,还必须使它们达到在地震以后能使城市继续运转的要求,诸如能源、通信、供水等现代“生命线”,必须具备更强的抗震防灾能力。日本目前已建立了一套电脑化的地震报警系统,能在大地震发生几秒钟内切断煤气、水、电等公共设施的供应。同时,日本正在普及用于公共机构和住宅的独立单元式安全供电、供水等设备。
东京电通大厦
东京电通大厦照明设计
东京电通大厦
东京电通大厦室内设计
  在东京银座附近的汐留,有一栋与松下东京总部比邻的四十七层的多功能建筑——电通大厦,这就是全球著名的广告业领导者日本电通公司总部所在地。这栋“电通王国”的办公大楼,集办公、餐饮、娱乐、剧院、图书馆等于一体,已经成为游人观光游览的场所。这是电通公司成立以来总部的第三次搬家了,从最初的银座到筑地,再到现在的汐留。电通总部不断变动,规模越来越大,这正是电通事业快速发展的最好注释。
  编辑推荐:
4从日本大地震看抗震设计:东京歌剧院回顶部
  严格的法律规定:东京歌剧院(Tokyo Opera House)
东京歌剧院
东京歌剧院
  日本《建筑基准法》规定,日本的高层建筑必须能够抵御里氏7级以上的强烈地震。一个建筑工程为获得开工许可,除了设计、施工图纸等文件外,还必须提交建筑抗震报告书。这一报告书主要内容是,根据地震的不同强度,计算不同的建筑结构在地震中的受力大小,进而确定建筑的梁柱位置、承重以及施工中钢筋、混凝土的规格和配比。
  日本法律还规定,只有一级建筑师以上的人才能有资格编制抗震报告书,而且,报告书中的相关计算必须要使用国土交通省认可的专用程序。普通的一个8、9层公寓楼,其抗震报告书动辄厚达两三百页。建筑抗震报告书必须经过相关部或人员的检查,确认无误后才能开工。
东京歌剧院
东京歌剧院
东京歌剧院
东京歌剧院
  “东京歌剧院”设由著名建筑设计师彼得·埃森曼设计,1985开工。这个新的国家大剧院设计包括三个剧院(黑盒剧场,一个1000个座位。表演空间,和一个1800个座位的歌剧院),排演空间,办公空间,地下停车场。
  “东京歌剧院”是一个文化长廊,办公及商业综合大楼的新戏,在与私营部门和国家合作建立的。
  “东京歌剧城,”大致分为市区,歌剧,芭蕾舞,现代舞,音乐剧和现代的“新国立剧场”的1,632家两层带阳台名员工“东京歌剧城“新的复杂,展示艺术时代电子媒体”日本NTT通信中心间国际刑事法院“,艺术博物馆,形成了一个艺术和音乐厅的最佳基地”艺术区“三区组成和的。
  东京歌剧和“新国立剧场,”总长度200米之间的玻璃,“广场”和“中庭”,一个室外广场,“沉没”和其他公共场所,餐厅和商店周围,空间的观点餐厅开始50店聚会“美化市容的商业地带。”
  地下二层,地上54层,约234万高层大楼“商务区”工程的。“艺术区”的音乐会中,无论是设施和举办各种活动,每天,“商业设施区”,“东京歌剧城”,在空气中所有结合起来,创造一个城市的文化区,也可以享受购物的乐趣和周围的剧院餐厅。
  编辑推荐:
5从日本大地震看抗震设计:京王饭店回顶部
  局部浮力:京王饭店
京王饭店
京王饭店
  近日日本开发了一种名为“局部浮力”的抗震系统,即在传统抗震构造基础上借助于水的浮力支撑整个建筑物。据日本媒体报道,普通抗震结构把建筑物的上层结构与地基分离开,以中间加入橡胶夹层和阻尼器的方式支撑建筑物。相比之下,“局部浮力”系统在上层结构与地基之间设置贮水槽,建筑物受到水的浮力支撑。水的浮力承担建筑物大约一半重量,既减轻了地基的承重负荷,又可以把隔震橡胶小型化,降低支撑构造部分的刚性,从而提高与地基间的绝缘性。地震发生时,由于浮力作用延长了固有振荡周期,即晃动一次所需时间,建筑物晃动的加速度得以降低。6到8层建筑物的固有周期最大可以达到5秒以上。因此,在城市海湾沿岸等地层柔软地带也可以获得较好抗震效果。此外,贮水槽内贮存的水在发生火灾时可用于灭火,地震发生后可作为临时生活用水。这一系统成本并不算高。以8层楼饭店为例,成本比普通抗震系统高出大约2%。
京王饭店
京王饭店
京王饭店
京王饭店
  编辑推荐:
