电扇是我们日常生活中最常见的家电,在空调还没流行起来之前,每家每户都少不了用电扇来降暑的。但是大家有没有留意电扇用久了,会突然就不转了呢?是不是就得换一台呢?今天我们就来看看电扇不转是什么原因造成了,让大家可以及时修理,度过炎炎夏日。
电扇不转是什么原因
1、保养差,长期缺乏润滑油。这个是风扇不转最普遍的原因,所以可以第一个考虑。风扇转轴部分是要确保有润滑油,不然风叶在上面的动机拖动不了。如果是自己在家里,可以选择关闭电源,然后拨动风叶,如果旋转僵硬的话,基本上就是没有润滑油了。
2、用久了引起的磨损。如果一台风扇用久了,电机就会损耗,电机的轴套磨损后会很容易烧掉。而且这个时候电机的内阻也变大了,带负载能力变低,风叶很容易转动不了。长期的磨损也会让轴与轴之间的空隙太大,让风叶不转。
3、过热引起的风扇不转。在风扇的装置里是有电机的,电机内会有个过热断路器,如果线圈绕组的地方发生短路,会让发热量短时间内增加,这样情况下电机都会“罢工”不动的了。另外,电机太热的话,负载能力会相应的变差,这样引起功率变低,无法带动风叶旋转。
4、启动电容容量变小。当风扇用久了,电容容量会降低,导致电机启动转矩变小,无法带动负载。
5、电气的故障问题,例如线路损坏等。
电扇选购
1、听声音。质量过关的风扇.不会有噪音,且风扇摇头时不会发出“咯吱”的声音。
2、看风叶。风扇的风叶部分。也是很关键的零件,一般的PP材料噪音大且容易变形,而AS扇叶则具有更强的抗冲击性,更耐热,风量也更大。
3、看风量。风量并非越大越好,特别是对于老人和孩子来说,如果这个风扇在一挡的时候风量仍然很大,那就不要买了。
4、定时器。现在不少风扇都有定时功能,但也有不少的定时器都是不管用的,所以在选购的时候要先测试一下。
电扇不转是常有的事情,如果我们平时注意保养,电扇的使用寿命也长点,其实不仅仅电扇的,很多电器,都需要注意保养的,不然电机老化了,是会影响使用效果的。以上就是小编介绍的电扇不转是什么原因的相关内容,希望能帮助到大家。
