中性玻璃胶和酸性玻璃胶区别 玻璃胶报价
pchousewangbingbing 2015-5-14 16:05:44
  中性玻璃胶和酸性玻璃胶区别是什么?玻璃胶报价如何?我们在家装时常用的玻璃胶按性能分为两种:中性玻璃胶和酸性玻璃胶。很多人因为不懂玻璃胶的性能,容易把中性玻璃胶与酸性玻璃胶用反。这是目前家装中使用玻璃胶存在的最大问题。
中性玻璃胶和酸性玻璃胶区别 玻璃胶报价
  玻璃胶,是一种家庭常用的黏合剂,主要成分为硅酸钠(Na2O·mSiO2)和醋酸以及有机性的硅酮组成。硅酸钠易溶于水,有粘性,南方也称水玻璃,北方也称泡花碱。玻璃胶是将各种玻璃与其它基材进行粘接和密封的材料。主要分两大类:硅酮胶和聚氨酯胶(PU)。硅酮胶密封胶--就是我们通常说的玻璃胶,又分酸性和中性两种(中性胶又分为:石材密封胶、防霉密封胶、防火密封胶、管道密封胶等。
中性玻璃胶和酸性玻璃胶区别 玻璃胶报价
  玻璃胶应存放于阴凉、干燥处,30℃以下。质量好的酸性玻璃胶可确保有效保存期12个月以上,一般酸性玻璃胶可保存6个月以上;中性耐候及结构胶可保证9个月以上的保质期。如果瓶已打开,请在短期内使用完;玻璃胶如未用完,胶瓶必须密封,再次使用时,应旋下瓶嘴,去除所有堵塞物或更换瓶嘴。
中性玻璃胶和酸性玻璃胶区别 玻璃胶报价
  玻璃胶按性能分为两种:中性玻璃胶和酸性玻璃胶。一般用于家装粘接。家装中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。中性玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘接力的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处,粘接力很强。
中性玻璃胶和酸性玻璃胶区别 玻璃胶报价
中性玻璃胶和酸性玻璃胶区别
酸性玻璃胶
  1、脱酸性硅酮玻璃胶就是酸性玻璃胶,酸性玻璃胶在固化的过程中吸收空气中的水分释放乙酸气体;
  2、酸性玻璃胶固化速度快,对金属等有一定的腐蚀性。
中性玻璃胶
  1、脱醇性硅酮玻璃胶就是中性玻璃胶,中性玻璃胶在固化的过程中吸收空气中的水分释放乙醇气体:
  2、中性玻璃胶固化速度较慢,对粘接面有很强的粘接性,但延展性较弱。
玻璃胶报价
  日本GE东芝83室内中性厨卫防霉玻璃胶  价格:¥29.90
中性玻璃胶和酸性玻璃胶区别 玻璃胶报价
  Sika-AP  瑞士西卡普通厨卫防霉防水环保中性玻璃胶  价格:¥23.00
  道康宁好适中性玻璃胶  防霉防水抗老化(  白色  400g)  价格:¥22.00
  汉高百得  长效防霉型中性玻璃胶  300ml  价格:¥40.00
  森戈  中性防霉玻璃胶  价格:¥30.00
  奥斯邦  防霉中性玻璃胶  价格:¥28.00
  美丽佳  中性门窗玻璃胶400g  价格:¥38.00
  国内普通复合用溶剂型玻璃胶双组分聚氨酯胶粘剂玻璃胶生产技术已完全掌握,部分生产厂家工艺成熟,质量稳定,可完全替代进口产品,那么,关于中性玻璃胶和酸性玻璃胶区别以及玻璃胶报价的内容就介绍到这里了。
