如何选购安全充电热水袋
pchousewangbingbing 2015-5-22 20:40:27
  如何选购安全充电热水袋?以下内容也可以明白其中原理了吧。充电热水袋暖手宝是我们冬天的保暖利器,所以大家切勿贪一时便宜,毕竟买一个好的即可度过整个冬季。但是也千万不要因为一些安全时间而人心惶惶,毕竟这些也只是少数,只要我们在购买或者使用的时候多注意就好了。
如何选购安全充电热水袋
如何选购安全充电热水袋
  1、摸摸袋中构造辨认安全充电热水袋,质检专家提醒,电极式电暖袋加热器较小,袋中有两个电极插在液体里,仔细摸一下,感觉内有两截硬邦邦的圆柱体。电热丝式电暖袋中的加热器体积大一些,摸上去会有一个直径为7至8厘米的弧形的塑料线圈装置,这种加热器外面包有绝缘体,一般不会漏电。
如何选购安全充电热水袋
  2、购买电热袋时,最好去大型的超市,选择有厂名、厂址及有品牌的产品,同时保留好购物凭证,一旦出现质量问题方便维权。
如何选购安全充电热水袋
  电极式充电热水袋:直接以液体为导体,热水袋里面有两个金属杆,也就是正负两极,当我们插上电通电后,里面的溶液就处于带电状态,就这样,正负两极为溶液加热。但是这样的热水袋两极直接与液体接触也没有控制温度的装置,如果遇到不良商家用了劣质电极,充电时遇到无限膨胀,那么到一定程度就会产生自爆了。这些充电热水袋的喊价15-45元不等。有的电热水袋不仅没有品牌和厂家信息,更没有3C标识及质检合格标识。
如何选购安全充电热水袋
  电热丝式充电热水袋:发热线直接发热加温,没有与液体直接接触,而电热丝线圈也是同里面的溶液隔离的,这种发热方式的速度不一定很快,但是安全性比较高。
如何选购安全充电热水袋
  据了解,早在2010年11月,国家就已经颁布了《家用和类似用途电器的安全储热式电热暖手器的特殊要求》,该规定表明禁止销售易引发爆炸等安全事故的电极式热水袋。但由于有很多不良商家鱼龙混珠,加上很多小摊主没有这方面的意识,很多消费者又贪图小便宜,因此市面上仍有很多此类“三无”充电热水器。
  充电热水袋的最关键的安全防护,就在于是否彻底防暴。目前行业中基本有三种情况。
  1、除了温控器控制温度以外,无任何其他防暴措施:一旦温控器失灵,内置致热液将不断升温,到达100度后产生了大量的水蒸汽,而气体无法从袋内排出,最后结果就是袋体必然爆裂。目前大部分小厂家都只使用了此防爆结构。
  2、除温控器控制温度外,外置压力控制开关:外置压力保护充电,在温控失灵的情况下,袋内气体到达一定程度时,外置保护架会自行断电,从而起到防暴作用,较第一种方式有较大的进步,但是,同时存在着诸多弊端。a外置充电架结构复杂,容易损害;b制造成本高,无端增加了消费者负担;c携带使用均不方便。使用时必须把架子套在袋体上下,从而增加了许多不便。
  3、除了温度器控制温度外,内置压力断电:一旦温控器失灵,当蒸汽压力到达指定安全程度时,内置压力保护体必然强行断开电源,从而使蒸汽不再产生,进而蒸汽凝结回水珠,彻底保证了袋体的安全防护!比外置充电保护架要稳定,可靠,方便许多。
  如何选购安全充电热水袋的介绍就到这里了,凛冽寒冬悄然而至,不觉中深冬已经降临。每个冬季,做好保暖防寒准备必不可少,而如何选购电热水袋、电暖袋等御寒产品成为我们关注的话题哦。
