升降椅的升降主要是由椅面下部的升降装置来实现的,目前的升降装置主要分为三类:油压、机械式和气压。气压式升降椅是最为常见的升降椅,气压式升降椅里有个气压棒,气压棒是一种以气体和液体为工作介质的,可以起支撑、缓冲、制动、高度调节及角度调节等功能的弹性元件,其基本原理是内部充有高压氮气,由于在活塞内部设有通孔,活塞两端气体压力相等,而活塞两侧的截面积不同,一端接有活塞杆而另一端没有,在气体压力作用下,产生向截面积小的一侧的压力,即气压棒的弹力,人坐上去给升降轴压力,升降轴就平缓地下降,速度均匀,可以降到最低点。不给升降轴外力,升降轴升回到最高点。正规厂家均采用氮气填充,浓度一般在99%以上,压力在一两个大气压左右。
升降椅使用注意事项
升降椅是个笼统的叫法,指椅面高度上下可调、椅面可以水平转动的转椅,人们通常也用旋转升降椅、转椅、电脑椅、办公椅等名称来称呼它。由于这种座椅的椅面下方有一个用于调节高度的升降装置,所以椅面可以上下升降。根据所用升降装置是气压式还是液压式,升降椅分为气压升降椅和液压升降椅两种。
1、务必购买正规厂家生产的升降椅,切勿贪图便宜购买劣质货;
2、椅子在使用时,不要反复升降;
3、如果不是专业人士,不要拆开气缸,也不要让椅子靠近太热的东西,比如烤火炉或烤箱;
4、使用一段时间后,应该及时让专业人员检查,一旦发现裂痕、松动迹象,应及时维修更换。
生活中时常会有升降椅发生爆炸的事情,那我们来看看原因是什么。气压升降椅的椅面和底盘间有一个气缸,气缸内灌装1~2个大气压的氮气,并用密封圈密封,气缸内的活塞杆在压力作用下可以上下移动,与座椅的调节手柄(即锁定装置)相配合,即可实现椅子的升降功能。通常情况下,这种装置是不会发生爆炸的。如果气缸内灌装的氮气纯度不够,环境温度太高以及频繁地上下调整高度而使活塞杆和气缸壁不断摩擦,可能导致气体迅速膨胀从而发生爆炸。此外,有些黑心工厂为降低成本,灌装高压空气来代替氮气,其安全性也会大打折扣。如果使用不合格材料或加工制造工艺存在问题,也可能造成气压升降装置强度不够,造成气体泄漏或引发爆炸。
升降椅报价
黑白调电脑椅 家用办公椅 人体工学网椅 时尚转椅座椅 椅子 399元
西昊 电脑椅 时尚家用办公椅 休闲升降转椅人体工学网椅 会议椅子 398元
GAVEE电脑椅 家用办公椅人体工学椅升降转椅网椅可躺时尚休闲椅子 498元
益生宝 学生椅 转动控制升降固定儿童椅写字椅家用学习椅子矫姿椅 499元
迪卡西青少年儿童椅 学生椅 儿童椅 椅子 矫姿椅 电脑工学椅 578元
升降椅使用注意事项以及升降椅报价的内容就到这里了,升降椅一般发生爆炸有三种情况,一是是氮气纯度不足,在高温环境或者摩擦频繁的情况下,就可能发生爆炸,二是气缸容器壁的材质差,三是封口密封不严密,所以我们在购买升降椅的时候一定要通过正规渠道购买。
wangbingbing
2015-7-23 16:37:12
