电热膜地暖怎么样?电热地暖不同于传统的电热丝发热,是以电热膜为发热体,将热量以面辐射的形式均匀送入空间,除了其耐高压、抗老化、耐潮湿、安全、高韧度的优点外,其辐射出的远红外还可以促进人体的血液循环,增强人体免疫力。那么电热膜地暖报价如何?下面来看看。
电热膜地暖怎么样
电热膜供暖是世界上先进的供暖方式之一,它是一种以电力为能源,通过红外线辐射进行传热的新型供暖方式。低温辐射电热膜供暖系统的主体--电热膜是一种通电后能发热的半透明的聚酯膜。它具有耐高压、耐潮湿、承受温度范围广、高韧度、低收缩率、运行安全、便于储运等优良性能。在韩国、美国等国家已有20多年的应用历史,应用领域十分广泛,于20世纪90年代首次进入我国。
电热地暖也叫远红外电热地暖,采用一种通电后能发热的透明聚酯薄膜,由可传导性碳纤维为主成分的油墨、金属载流条经加工、热压在绝缘聚酯薄膜间制成,最早出现在韩国。电热膜地暖制热原理是产品在电场的作用下,发热体中的碳分子团产生“布朗运动”,碳分子之间发生剧烈的摩擦和撞击,产生的热能以远红外辐射和对流的形式对外传递,其电能与热能的转换率高达98%以上。碳分子的作用使电热膜采暖系统表面迅速升温。将远红外采暖系统安装在地面上,热能就会源源不断地均匀传递到房间的每一个角落。远红外碳晶之所以能够对空间起到迅速升温的作用,就在于其100%的电能输入被有效地转换成了超过66%的远红外辐射能和33%的对流热能。
电热地暖的耗电量与环境温度和湿热程度和与地表之间的厚度都是有关系的。电热地暖与其他地暖相比,不用铺设混凝土层,占用层高低,升温快,三分钟电热膜可以升到45度,所以是很节能的。在正常情况下,1平方米在1个采暖期耗电量为70度,按每度电0.5元计算,100平方米的家一个采暖期就会消耗电量7000度,所花用电费用为3500元左右。而一般采暖期为4个月,所以平均下来,每个月的电费消耗900元,相对于其他采暖方式来说,还是起到节约能源的作用。
可随意调节室内温度
低温辐射电热膜供暖系统可通过在每个房间设置的交流电温控器,在设定的温度范围内,随意调整室温,使人们能像“节水”、“节电”那样灵活方便的“节暖”。
方便经济,节约能源
低温辐射电热膜供暖系统可根据用户的需要,随时启动或关闭,运行十分经济。电热膜地暖占用层高低,升温快,三分钟电热膜可以升到45度,半个小时地板就热(两三个小时地板就热)电热膜地暖是在复合木地板下唯一不需要水泥回填的地暖,无形中电热膜地暖是当下最薄的电地暖 。
不占室内空间,免维护,免维修
低温辐射电热膜供暖系统因为取消了暖气片和管路,不占用室内空间。并且整个系统使用寿命长,免维护,免维修。
绿色环保,不环境污染
低温辐射电热膜供暖系统不产生烟尘和粉尘,没有噪音和因室内空气对流引起的浮尘,符合城市规划要求,适合现代社会绿色环保的要求。
天然阳光般的温暖
由于低温辐射电热膜供暖系统采用辐射方式供暖,给人们的感觉像在露天阳光下一样温暖舒适。没有传统供暖系统所产生的干燥和闷热的感觉。
低温运行,安全可靠
系统工作时,电热膜表面保持低温运行,最高温度不超过60摄氏度。因此不会发生烫伤、引起爆炸和火灾等事故,整个系统全部采用并联方式连接,运行稳定,可行性高。
电热膜地暖报价
电热膜地暖是由温控器、连接导线、连接卡、绝缘辅材、保温材料、电热膜及饰面材料构成的,所以其材料的品质高低决定了电热膜地暖的不同价格。目前市场上地热膜地暖的价格在40元-260元/平方米。我们选择200元/平米左右的电热膜地暖,就比较适合一般家庭了。
电热膜地暖怎么样以及电热膜地暖报价就到这里了,希望帮助到你们,目前市场上地热膜地暖的价格在40元-260元/平方米,电热膜地暖没有传统供暖系统所产生的干燥和闷热的感觉。
