制作足球外皮有两大基本材料:PVC和PU。PVC比较耐磨,价格便宜,但冬天比较硬,不环保。PU也很耐磨,价格比较高,弹性好,柔软度好。虽然都是人造皮革,但比较适合做球。较之牛皮,更易大批量生产。牛皮吸水越踢越重,并不是做球的好材料。外贸的订单,多是采购PU、PVC材质的足球。当然做足球还有其他材料,比如:TPU,超级纤维,NEAPRAN(潜水海绵布)等等。但主要还是PVC,PU为主。两者又以PU为最好,PVC最普遍。根据个人所需的档次,价格和用途进行选购。比如您只是夏天秋天踢踢,那买PVC的基本上可以了,如果是个超级球迷,一年四季都要踢球,那一定要买PU。
足球内部包括,贴在外皮上的布和被布和外皮包裹的内胆。一般来讲,PVC足球皮革内侧要贴2层布,PU的球贴3层布。当然布越多缝出的球不容易露线,而且比较圆。有一些球只有一层布,一定会露线,而且会不圆。内胆分为丁基胆和橡胶胆,丁基胆是含有化学成分丁基的橡胶内胆,丁基含量越多,气密性越好。一般高档次的球都是用含70%的丁基内胆。一般PVC只用橡胶胆,其实也达标的。气密性也基本可以了。PU的球有的用橡胶胆,档次高的用丁基胆。
机缝是最低价的,手缝是高档的,无缝压合只有ADIDAS在做。机缝一个工人一天可以做50-60个球,手缝一个工人一天只能做4-5个球,所以说手缝球很贵,估计过些年就会成为工艺品了,因为实在生产方式太传统。足球一定是手缝的好,线很粗,球坚固耐用;机缝的线细,皮革多为发泡的,很软,但不耐用。手工和机器差别一定很大,但AD、NIKE等一级品牌的球,机缝也已经很好了。买球时根据自己需要选购,一定要问清楚,看仔细。很难想象一个超级球迷买了一个机缝PVC的球,会怎样,一定疯掉!
chenshuyi
2015-10-27 17:03:07
