电梯玻璃幕墙建设详解大家清楚吗?玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰方法,那么电梯玻璃幕墙安全,而且夏天温度高太阳直射时不变色。详细的内容请看下文,希望对你的认知有所帮助哦。
电梯玻璃幕墙建设详解
玻璃幕墙(reflection glass curtainwall),是指由支承结构体系可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰结构。墙体有单层和双层玻璃两种。玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰方法,是现代主义高层建筑时代的显着特征。2013年据鸟类保护志愿者组织FLAP(Fatal Light Awareness Program)统计,仅在多伦多一地,每年就有一百万到九百万的候鸟死于这些玻璃幕墙。
电梯玻璃是一种通过层压入太阳电池,能够利用太阳辐射发电,并具有相关电流引出装置以及电缆的特种玻璃。它有着美观、透光可控、节能发电且它不需燃料,不产生废气,无余热,无废渣,无噪音污染的优点,应用非常广泛,如:太阳能电梯窗,太阳能凉亭和电梯玻璃建筑顶棚,以及电梯玻璃幕墙等等。电梯玻璃可分为晶体硅电梯玻璃和薄膜电梯玻璃两大类,其中幕墙最常用的是晶体硅类,他又分单晶硅和多晶硅两类。下面介绍的一种电梯玻璃是由玻璃-PVB(EVA)胶膜-太阳电池-PVB(EVA)胶膜-玻璃共5层组成(见下图),类似于建筑上常用的夹胶玻璃,具有很好的安全性。可以通过控制双面玻璃之间的电池间隙和边缘空隙,来制成5%~80%透光率的电梯玻璃。电梯电梯玻璃是将电梯玻璃的外层玻璃替换成双玻夹胶电梯组件,在生产工艺上比双玻夹胶电梯组件多一些合成电梯的步骤。并无本质区别。由于晶体硅电梯组件在高温时的发电效率会下降一些,因此电梯电梯组玻璃一般在非高温地区使用较多。薄膜电梯玻璃的特点是重量轻、厚度薄、可弯曲、易携带,弱光性好,在早晚光线弱的情况下,发电效果优于单晶硅电池,但并没有传统硅晶电池转化效率高。
如采用梁内的纵向钢筋做均压环时,幕墙位于均压环处的预埋件的锚筋必须与均压环处梁的纵向钢筋连通;设均压环位置的幕墙立柱必须与均压环连通,该位置处的幕墙横梁必须与幕墙立柱连通;末设均压环处的立柱必须与固定在设均压环楼层的立柱连通,如图10.3所示。以上接地电阻应小于4Ω。现代化高层建筑的玻璃幕墙采用了由镜面玻璃与普通玻璃组合,隔层充入干燥空气或惰性气体的电梯玻璃。电梯玻璃有两层和三层之分,两层电梯玻璃由两层玻璃加密封框架,形成一个夹层空间;三层玻璃则是由三层玻璃构成两个夹层空间。
电梯玻璃具有隔音、隔热、防结霜、防潮、抗风压强度大等优点。据测量,当室外温度为-10℃时,单层玻璃窗前的温度为-2℃,而使用三层电梯玻璃的室内温度为13℃。而在炎热夏天,双层电梯玻璃可以挡住90%的太阳辐射热。阳光依然可以透过玻璃幕墙,但晒在身上大多不会感到炎热。使用电梯玻璃幕墙的房间可以做到冬暖夏凉,极大地改善了生活环境。这种玻璃是利用电致变色原理制成。它在美国和德国一些城市的建筑装潢中很受青睐,电梯玻璃的特点是,当太阳在中午,朝南方向的窗户,随着阳光辐射量的增加,会自动变暗,与此同时,处在阴影下的其它朝向窗户开始明亮。装上电梯窗户后,人们不必为遮挡骄阳配上暗色或装上机械遮光罩了。严冬,这种朝北方向的电梯窗户能为建筑物提供70%的太阳辐射量,获得漫射阳光所给予的温暖。同时,还可使装上变色玻璃的建筑物减少供暖和致冷需用能量的25%、照明的60%、峰期电力需要量的30%。
为了提高幕墙的密封性能,在两块电梯玻璃之间填充直径为18mm的泡沫条并填耐候胶,形成15mm宽的缝,使得电梯玻璃发生变形时有位移的空间。《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-1996)中规定,隐框玻璃幕墙拼缝宽度不宜小于15mm。反映横梁与立柱的连接构造,以及玻璃组合件与横梁的连接关系。玻璃组合件应在符合洁净要求的车间中生产,然后运至施工现场进行安装。幕墙构件应连接牢固,接缝处须用密封材料使连接部位密封(玻璃副框与横梁、主柱相交均有胶垫),用于消除构件间的摩擦声,防止串烟串火,并消除由于温差变化引起的热胀冷缩应力。
防火构造为了保证建筑物的防火能力,玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处以及窗间墙、窗槛墙的缝隙应采用不燃烧材料(如填充岩棉等)填充严密,形成防火隔层。在横梁位置安装厚度不小于100mm防护岩棉,并用1.5mm钢板包制。防雷构造《建筑物防雷设计规范》(GB50057)规定,高层建筑应设置防雷用的均压环(沿建筑物外墙周边每隔一定高度的水平防雷网,用于防侧雷),环间垂直间距不应大于12m,均压环可利用梁内的纵向钢筋或另行安装。
电梯玻璃幕墙建设详解的内容就到这里了,电梯玻璃幕墙它有着美观、透光可控、节能发电且它不需燃料,不产生废气,无余热,无废渣,无噪音污染的优点,应用非常广泛希望对大家有所帮助。
