文章详情
点支式玻璃幕墙详细解读
pchousewangbingbing 849082015-6-09 21:46:15
  点支式玻璃幕墙详细解读大家知道吗?点支式连接玻璃幕墙支承结构有钢构式、拉杆式、拉索式三种构造形式,如果钢管用于输送天然气、化工原料、水及蒸汽等,管内介质的压力造成焊缝处受拉,对焊缝焊接强度要求较高。下面一起来进一步了解。
点支式玻璃幕墙详细解读
点支式玻璃幕墙详细解读
  点支式玻璃幕墙又称为点式连接玻璃幕墙和点驳接式玻璃幕墙。点支式玻璃幕墙采用透明的白玻,室外室内成为通透空间。结构系统只有拉杆、钢索等简单的构筑物,没有框结构阻挡视线。整个空间具有明亮开阔、通透晶莹的效果。适用于大型公共建筑,如交通建筑的候车候机厅、大型商场、歌剧院等文化建筑、酒店及豪华餐厅的大堂等。
点支式玻璃幕墙详细解读
1、点支式连接玻璃幕墙构造
  点支式连接玻璃幕墙有两种构造形式,一是穿透驳接式,二是背栓驳接式。
点支式玻璃幕墙详细解读
  穿透驳接式。它的整体构造是由不锈钢驳接头穿透玻璃上的圆孔连接幕墙支架,不锈钢驳接头与幕墙支架承接玻璃的荷载,成为主要连接件和受力件。驳接头露在玻璃外面。穿透驳接式玻璃幕墙又分为沉头式和浮头式。
点支式玻璃幕墙详细解读
  (1)沉头式。采用沉头螺栓固定玻璃,驳接头沉入玻璃外表面内,表面平整美观,玻璃孔洞为锥形洞,加工复杂,玻璃厚度不应小于10mm。
  (2)浮头式。采用浮头螺栓固定玻璃,驳接头露在玻璃表面。
  (3)背栓驳接式。它的构造是不锈钢驳接头不穿透玻璃,但深入玻璃厚度的60%左右。从外观看,没有驳接支点构件,非常整体。
点支式玻璃幕墙详细解读
2、点支式连接玻璃幕墙的支承构造
  支承构造是点支式连接玻璃幕墙最重要受力构件,它把玻璃表面承受的风荷载、温度差作用、自身重量和地震荷载传给主体结构。支承构造必须有足够的强度和刚度,既要与主体结构有可靠的连接,又要不能因为主体结构的变形对幕墙产生破坏作用。
  单梁结构计算时,一般情况是控制材料挠度,只要挠度计算合格,其应力计算也会合格。而桁架和网架结构一般控制结构应力,只要应力满足要求,其挠度都能满足要求。单梁结构主要利用材料抗弯性能,即材料弹性模量E。由于各种钢材其E基本相同,并且Q195、Q235是价格成本比较低的材料,因此选用Q235、Q195即可。桁架结构主要利用材料的拉压性能即材料的强度,因此选用高许用强度的材料会大大降低钢材的用量。不仅降低造价,同时提高工程美观程度,因此多选用Q345、Q355等中高强度材料。
  如果钢管用于输送天然气、化工原料、水及蒸汽等,管内介质的压力造成焊缝处受拉,对焊缝焊接强度要求较高。同时焊缝金属和钢管母材之间会有少量的成份差异,存在电极电位差而造成电化学腐蚀,因此焊缝对流体输送管道是个考验点。但对于支撑结构用钢管是利用其抗拉压、抗弯性能。因此对焊管无缝管没有要求,而焊接管成本较低,因此大型结 构尽量首选焊接管。
  对于石材、隐框、单板、铝塑板幕墙,阳光不能穿透幕墙的面材,支撑结构和建筑结构主体温差基本一致,并且钢材和砼结构热膨胀系数基本一致。因此完全可以不考虑热胀冷缩问题。但对于点式幕墙多数玻璃采用透明玻璃,阳光可以透过玻璃照射到支承结构上 ,引起支承结构和建筑结构间有较大温差,引起温差应力,故必须考虑温差效应。
  点支式玻璃幕墙详细解读的内容就到这里了,点支式玻璃幕墙体系以良好的通透性和安全性以及优美的建筑表现在国外获得广泛的应用,随着我国建筑材料生产技术的发展和现代建筑艺术造型的兴起,点支式玻璃幕墙这种新的建筑形式在我国也得到了快速的发展。玻璃幕墙出现在各种不同风格的建筑物上,因此也产生了不同的幕墙结构体系。
