智能玻璃幕墙技术详解
pchousewangbingbing 2015-6-09 21:45:21
  智能玻璃幕墙施工详解大家知道多少?智能玻璃有足够多的孔容纳小气体分子,如氧气和一氧化碳分子进入。它们与蛋白质发生反应,导致颜色改变。下面一起来看看,希望对你们有帮助。
智能玻璃幕墙技术详解
  年,设在洛杉矶的加利福尼亚大学的研究人员研制出一种被称为“智能玻璃”的高技术型着色玻璃,它能在某些化合物中改变颜色。研究人员先使用一种生产玻璃用的溶液,随后添加选择性极高的在某些化合物中能变色的酶或蛋白质。溶液凝固时,形成一根根玻璃丝围在大蛋白的四周。玻璃幕墙(reflection glass curtainwall),是指由支承结构体系可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰结构。墙体有单层和双层玻璃两种。玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰方法,是现代主义高层建筑时代的显着特征。2013年据鸟类保护志愿者组织FLAP(Fatal Light Awareness Program)统计,仅在多伦多一地,每年就有一百万到九百万的候鸟死于这些玻璃幕墙。
智能玻璃幕墙技术详解
智能玻璃幕墙施工详解
  这种玻璃是利用电致变色原理制成。它在美国和德国一些城市的建筑装潢中很受青睐,智能玻璃的特点是,当太阳在中午,朝南方向的户,随着阳光辐射量的增加,会自动变暗,与此同时,处在阴影下的其它朝向窗户开始明亮。装上智能窗户后,人们不必为遮挡骄阳配上暗色或装上机械遮光罩了。严冬,这种朝北方向的智能窗户能为建筑物提供70%的太阳辐射量,获得漫射阳光所给予的温暖。同时,还可使装上变色玻璃的建筑物减少供暖和致冷需用能量的25%、照明的60%、峰期电力需要量的30%。
智能玻璃幕墙技术详解
  英国科学家正在开发用在未来轿车上的智能玻璃,它不仅起美化作用,还将为现代汽车增添新的功能。这些玻璃有:
  有色玻璃,这是一种能控制太阳光的智能玻璃。它能阻挡84%的太阳光,而标准无色4毫米厚玻璃只能阻挡11%的太阳光。如轿车安装这种玻璃,可保护纤维和装饰品不褪色。
智能玻璃幕墙技术详解
  防碎玻璃,这种玻璃主要用于侧面车窗。它与挡风玻璃一样结实牢固,小偷也不易砸破玻璃窗进去偷窃实物。
  映像玻璃,未来车内的路线导航、标记和信息系统,司机可以直接从挡风玻璃上得到,还可以在雾雨天气里看到1英里以外的景物。
智能玻璃幕墙技术详解
  红外线玻璃,它能在下雨天气自动打开挡风玻璃刮水器,并根据雨量来改变刮水器速度。
  防雨、防光玻璃,玻璃表面采用新技术处理,使它容易防水,并降低玻璃反射光的数量。这种玻璃除用在车窗玻璃以外,主要用在车内各种仪表面罩以防从挡风玻璃映进来的光反射进司机视线。
  嵌入无线电玻璃,这种玻璃可将无线电天线嵌入玻璃内部,还可将蜂窝电话或电视机等各种设备嵌入到玻璃里面,这样使轿车更为美观,不会因天线而破坏轿车整体形象。
  如采用梁内的纵向钢筋做均压环时,幕墙位于均压环处的预埋件的锚筋必须与均压环处梁的纵向钢筋连通;设均压环位置的幕墙立柱必须与均压环连通,该位置处的幕墙横梁必须与幕墙立柱连通;末设均压环处的立柱必须与固定在设均压环楼层的立柱连通,如图10.3所示。以上接地电阻应小于4Ω。现代化高层建筑的玻璃幕墙采用了由镜面玻璃与普通玻璃组合,隔层充入干燥空气或惰性气体的中空玻璃。中空玻璃有两层和三层之分,两层中空玻璃由两层玻璃加密封框,形成一个夹层空间;三层玻璃则是由三层玻璃构成两个夹层空间。中空玻璃具有隔音、隔热、防结霜、防潮、抗风压强度大等优点。据测量,当室外温度为-10℃时,单层玻璃窗前的温度为-2℃,而使用三层中空玻璃的室内温度为13℃。而在炎热夏天,双层中空玻璃可以挡住90%的太阳辐射热。阳光依然可以透过玻璃幕墙,但晒在身上大多不会感到炎热。使用中空玻璃幕墙的房间可以做到冬暖夏凉,极大地改善了生活环境。
  为了提高幕墙的密封性能,在两块中空玻璃之间填充直径为18mm的泡沫条并填耐候胶,形成15mm宽的缝,使得中空玻璃发生变形时有位移的空间。《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-1996)中规定,隐框玻璃幕墙拼缝宽度不宜小于15mm。反映横梁与立柱的连接构造,以及玻璃组合件与横梁的连接关系。玻璃组合件应在符合洁净要求的车间中生产,然后运至施工现场进行安装。幕墙构件应连接牢固,接缝处须用密封材料使连接部位密封(玻璃副框与横梁、主柱相交均有胶垫),用于消除构件间的摩擦声,防止串烟串火,并消除由于温差变化引起的热胀冷缩应力。防火构造为了保证建筑物的防火能力,玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处以及窗间墙、窗槛墙的缝隙应采用不燃烧材料(如填充岩棉等)填充严密,形成防火隔层。在横梁位置安装厚度不小于100mm防护岩棉,并用1.5mm钢板包制。防雷构造《建筑物防雷设计规范》(GB50057)规定,高层建筑应设置防雷用的均压环(沿建筑物外墙周边每隔一定高度的水平防雷网,用于防侧雷),环间垂直间距不应大于12m,均压环可利用梁内的纵向钢筋或另行安装。
  智能玻璃幕墙施工详解的内容就到这里了,这种智能玻璃可用来监测大气中的气体。如果做成光导纤维,它还可监测血流中的气体浓度,为了提高幕墙的密封性能,在两块中空玻璃之间填充直径为18mm的泡沫条并填耐候胶,形成15mm宽的缝。
