异形玻璃幕墙施工详解大家知道多少?玻璃装饰幕墙具有较为明显的优势,最为突出的是其良好的实用性和装饰性。同时,应用量大,异形玻璃幕墙所带来的隐患问题也日益突出,下面一起来看。
玻璃幕墙(reflection glass curtainwall),是指由支承结构体系可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰结构。墙体有单层和双层玻璃两种。玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰方法,是现代主义高层建筑时代的显着特征。2013年据鸟类保护志愿者组织FLAP(Fatal Light Awareness Program)统计,仅在多伦多一地,每年就有一百万到九百万的候鸟死于这些玻璃幕墙。
异形玻璃幕墙施工详解
1、为了提高幕墙的密封性能,在两块中空玻璃之间填充直径为18mm的泡沫条并填耐候胶,形成15mm宽的缝,使得中空玻璃发生变形时有位移的空间。《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-1996)中规定,隐框玻璃幕墙拼缝宽度不宜小于15mm。
反映横梁与立柱的连接构造,以及玻璃组合件与横梁的连接关系。玻璃组合件应在符合洁净要求的车间中生产,然后运至施工现场进行安装。幕墙构件应连接牢固,接缝处须用密封材料使连接部位密封(玻璃副框与横梁、主柱相交均有胶垫),用于消除构件间的摩擦声,防止串烟串火,并消除由于温差变化引起的热胀冷缩应力。
2、防火构造为了保证建筑物的防火能力,玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处以及窗间墙、窗槛墙的缝隙应采用不燃烧材料(如填充岩棉等)填充严密,形成防火隔层。在横梁位置安装厚度不小于100mm防护岩棉,并用1.5mm钢板包制。
3、防雷构造《建筑物防雷设计规范》(GB50057)规定,高层建筑应设置防雷用的均压环(沿建筑物外墙周边每隔一定高度的水平防雷网,用于防侧雷),环间垂直间距不应大于12m,均压环可利用梁内的纵向钢筋或另行安装。
如采用梁内的纵向钢筋做均压环时,幕墙位于均压环处的预埋件的锚筋必须与均压环处梁的纵向钢筋连通;设均压环位置的幕墙立柱必须与均压环连通,该位置处的幕墙横梁必须与幕墙立柱连通;末设均压环处的立柱必须与固定在设均压环楼层的立柱连通,如图10.3所示。以上接地电阻应小于4Ω。现代化高层建筑的玻璃幕墙采用了由镜面玻璃与普通玻璃组合,隔层充入干燥空气或惰性气体的中空玻璃。中空玻璃有两层和三层之分,两层中空玻璃由两层玻璃加密封框架,形成一个夹层空间;三层玻璃则是由三层玻璃构成两个夹层空间。中空玻璃具有隔音、隔热、防结霜、防潮、抗风压强度大等优点。据测量,当室外温度为-10℃时,单层玻璃窗前的温度为-2℃,而使用三层中空玻璃的室内温度为13℃。而在炎热夏天,双层中空玻璃可以挡住90%的太阳辐射热。阳光依然可以透过玻璃幕墙,但晒在身上大多不会感到炎热。使用中空玻璃幕墙的房间可以做到冬暖夏凉,极大地改善了生活环境。
异形玻璃幕墙施工详解的内容就到这里了,施工简单,形式传统。此外明框玻璃幕墙不仅玻璃参与室内外传热,铝合金框也参与室内外传热。在一个幕墙单元中,玻璃面积远超过铝合金框的面积,因此玻璃的热工性能在明框玻璃幕墙中占主导地位。
wangbingbing
2015-6-09 21:57:19
