【太平洋家居网 卫浴频道】我们家里每一天都在用水,但你知道如何正确使用水龙头么?其实水龙头不同的空间与用途,甚至是出水方式,都会影响我们的用水体验和资源节约的程度。
区分用途挑水龙头
从厨房到卫浴间,不同用途的水龙头根据空间使用的特点在功能和设计上也会有所差异:
厨房水龙头&面盆水龙头
用在厨房的水龙头一般安装在洗碗池来洗菜洗碗,因此需要长出水管、高出水口来方便洗涤物品;而用来洗脸洗手洁肤用的水龙头一般安装在面盆上,则需要较为短和低矮的出水口。
另一方面,由于台下盆要考虑盆边的厚度,建议其龙头嘴可以适当长一些;如果是台上盆,有弧度的水龙头会比直冲水龙头效果更佳。
浴缸水龙头&淋浴水龙头
淋浴水龙头和浴缸龙头虽然都较为注重喷水的质感,那他们是不是一样性质的?答案当然不是。从适用性来讲,浴缸龙头可以装在浴缸缸边也可以装墙上,兼具盆浴和沐浴功能;其种类有冷热两根管道的双联式、也有出水结构不同的螺旋升降式、金属球阀式、陶瓷阀芯式等。
而淋浴龙头则装在淋浴房内或者卫浴间的淋浴区域中,有软管花洒和嵌墙式花洒之分,其外型和功能与浴缸花洒都有细微差异。
洗衣机龙头
洗衣机龙头是指与洗衣机进水孔接口连接,为洗衣机提供进水渠道的龙头,这是家用水龙头最不起眼的一个了,但它主要用来控制水流的大小,因此选购时也就相对更加注重节水的功效。
除此以外,目前市面上洗衣机水龙头大部分采用的是快速接头式,此款较为通用版,但某些大品牌如三星、三门子的洗衣机等,采用欧式进水管,需配置专用的洗衣机水龙头,购买时需要注意。
根据出水方式挑水龙头
垂直出水、抽拉出水、斜喷出水、旋转出水……随着水龙头生产工艺的进步,它的出水方式也越来越多花样,除了美观个性之余,也考虑了更多的使用需要。
传统垂直出水PK向外斜喷出水
垂直出水是最传统的出水方式,对龙头水嘴的长度有较高要求,过短会导致梳洗时手碰到脸盆的边缘;而向外斜喷的出水口则比较节省空间,且在需要时还可以通过调节水流或者水压大小使之垂直向下流水。
抽拉式出水PK旋转出水
可抽拉式水龙头是通过软管连接在龙头之上,平时它嵌入龙头内,使用的时候再抽出来,能够自由控制龙头的出水方向,尤其适合淋浴的需要;而旋转出水可以360°方向地出水,十分方便洗脸,但如果脸盆太小,就不太适用这种水龙头了。
宽嘴式出水
宽嘴式出水目前市面上比较少见,它出水时水流呈瀑布状流下,犹如水帘一般,特别美观有个性,但水流也比较小和分散,如果对水的冲击力度和起泡程度有要求的用户不建议选用这种出水方式的水龙头。
感受控制方式挑水龙头
在购买水龙头的时候我们常常会在参数卡上看到这样的字样:单把单控、双把双控,这些标签又是什么意思呢?其实这是对于冷热水龙头控制方式的分类。
单把双控龙头
它主要是指使用一个龙头阀门来控制冷热水,调节使用时的水温,一般是左热右冷、使用方便,比较适合面盆及厨房水龙头,毕竟像在厨房忙碌起来可没有多一双手去调节水温呢。
双把双控龙头
它主要是指冷水和热水的分成两个不同的龙头阀门来控制,也是主流的一种冷热水龙头,适用于淋浴房的花洒较多,对于水温的控制更为精准一点。
恒温控制龙头
它通过设定温度,龙头自行控制水温,当温度高于恒温控制龙头设定的温度时,恒温阀会阻止出水,待温度降低时,热水器又会自动点燃,对于水温控制的精准度要求较高,不能承受60℃以上的高温、热水器与龙头之间的距离不宜太远,水质方面也不可以有细小固体硬块等。
从配件细节挑水龙头
除了用途、出水方式、冷热控制方式,我们还要注意水龙头的配件情况,以使水龙头的安装效果和使用效果最大化:
看台盆结构买龙头
主要针对台盆使用的冷热水龙头来讲,如果是台下盆或立柱,选择普通面盆龙头即可,如果是台上盆,就必须选择台上盆龙头(出水孔高度高于台盆边缘);如果喜欢双把双控龙头,台盆就必须有三个安装孔才可以。
测试起泡器效果
目前市面上不少大品牌和高端水龙头都开始采取起泡器设计,它可以让流经的水和空气充分混合,出现发泡效果、提高水的冲刷力,从而有效减少用水量。选购带起泡器的水龙头时以其噪音小、出水柔和、泡沫丰富细腻为佳。
看软管长度与材质
软管是水龙头的重要配件,质量低劣的话会带来爆管、漏水等麻烦。软管的长度分为200mm、300mm、500mm,太长或太短长久使用后都会导致爆管,建议用户在选购前量一下水龙头到角阀的距离,再根据需求选择合适长度的软管。
材质方面,用户选购时可以用手捋一捋,感受软管丝是否整齐,有无毛糙感,网格排布乱不乱;接头如果发黑或者发乌,说明镀铬工艺做得不好;连接螺纹牙数也不能少于3牙,表面不应有断牙、凹痕等缺陷、轻嗅无味;此外,建议买了冷热水龙头的用户分开选购热水管和冷水管。
PChouse编辑点评:水费可以说是家庭支出当中的大项,为自家选择好的龙头,不仅有利于我们的健康,也能够为我们节省下不少的水费哦。[返回卫浴频道]
本文内容由时尚家居第一品牌太平洋家居网倾情提供。
