什么是中空玻璃
中空玻璃由美国人于1865年发明,是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料,它是用两片(或三片)玻璃,使用高强度高气密性复合粘结剂,将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结,制成的高效能隔音隔热玻璃。中空玻璃多种性能优越于普通双层玻璃,因此得到了世界各国的认可,中空玻璃是将两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃制品。其主要材料是玻璃、铝间隔条、弯角栓、丁基橡胶、聚硫胶、干燥剂。
中空玻璃是由两层或多层平板玻璃构成。四周用高强高气密性复合粘结剂,将两片或多片玻璃与密封条、玻璃条粘接、密封。中间充入干燥气体,框内充以干燥剂,以保证玻璃片间空气的干燥度。可以根据要求选用各种不同性能的玻璃原片,如无色透明浮法玻璃压花玻璃、吸热玻璃、热反射玻璃、夹丝玻璃、钢化玻璃等与边框(铝框架或玻璃条等),经胶结、焊接或熔接而制成。
由于中空玻璃内部存在着可以吸附水分子的干燥剂,气体是干燥的,在温度降低时,中空玻璃的内部也不会产生凝露的现象,同时,在中空玻璃的外表面结露点也会升高。如当室外风速为5m/s,室内温度20℃,相对湿度为60%时,5mm玻璃在室外温度为8℃时开始结露,而16mm(5+6+5)中空玻璃在同样条件下,室外温度为-2℃时才上结露,27mm(5+6+5+6+5)三层中空玻璃在室外温度为-11℃时才开始结露。
特点①较大的节能效果:高性能中空玻璃,由于有一层特殊的金属膜,可达到0.22-0.49遮蔽系数,使室内空调(冷气)负载减轻。传热系数1.4-2.8W(m2.K),比普通中空玻璃好。对减轻室内暖气负荷,同样发挥很大效率。因此,窗户开得越大,节能效果越明显。
特点②改善室内环境:高性能中空玻璃可以拦截由太阳射到室内的相当的能量,因而可以防止因辐射热引起的不舒适感和减轻夕照阳光引起的目眩。
特点③丰富的色调和艺术性:高性能中空玻璃有多种色彩,可以根据需要选用色彩,以达到更理想的艺术效果。
特点④高性能中空玻璃用途:适用于办公大楼、展览室、图书馆等公共设施和像计算机房、精密仪器车间、化学工厂等要求恒温恒湿的特殊建筑物。另外也可以用于防晒和防夕照目眩的地方。
注意事项:中空玻璃中间封入干燥空气,因此根据温度、气压的变化,内部空气压力也随之变化,但玻璃面上只产生很小的变形。另外,制造时可能产生微小翘曲,施工过程中也可能形成畸变。所以包括这样一些因素在内,有时对反射也相应地有些变化,应予以重视。选用颜色不同,反射也不尽相同。
中空玻璃门推荐
浮法中空玻璃:槽铝式双道密封中空玻璃第一道密封用丁基胶,具有极低的水蒸气透过率;第二道密封胶主要有聚硫胶和硅酮胶。
钢化中空玻璃:当建筑对中空玻璃有较高的装饰性要求时,可选用乳白色或透明的硅酮胶。木窗则忌用硅酮胶做为第二道密封,因其抗木制品防腐剂的能力很差,密封剂会因迁移而受损。
镀膜中空玻璃:聚硫胶水蒸气透过率小于硅酮胶,但抗紫外线能力不如硅酮胶,故适用于窗或有框玻璃幕墙(因铝框可遮阳,避免太阳光直接照射);硅酮胶则适用于隐框玻璃幕墙,其抗紫外线能力及强度均高于聚硫胶。
什么是中空玻璃以及中空玻璃门推荐的内容就到这里了,由于中空玻璃的隔热性能较好,玻璃两侧的温度差较大,还可以降低冷辐射的作用;当室外温度为-10℃时,室内单层玻璃窗前的温度为-2℃而中空玻璃窗前的温度是13℃。
wangbingbing
2015-6-10 21:53:26
