蒸汽电熨斗怎么用?蒸汽电熨斗使用一段时间后,如果电熨斗底板下的喷气孔内有白色粉末出现,可用白醋和水各半调和注入蒸汽电熨斗的水罐中,加热十分钟左右,轻轻摇动熨斗,以便能够仔细清洗各部位,然后倒出水醋溶液,再用清水清洗几次方可进行熨烫。那么蒸汽电熨斗报价如何?下面来看看。
蒸汽电熨斗怎么用
1、第一次使用蒸汽电熨斗,首先应该仔细阅读电熨斗的使用说明书,说明书上的介绍比较详细,足够让你了解,要看电熨斗是国产的还是进口的,国外的电熨斗对电压都有要求,要注意看蒸汽电熨斗的电压是否相匹配。
2、看完说明书,开始使用蒸汽电熨斗的时候,应该先将电熨斗电源芯线中的黄、绿双色线接地,这样做的目的是为了防止出现漏电情况,造成触电危险,危害到人体健康。
3、插上电源,先关闭蒸汽按钮,再将蒸汽电熨斗竖立起来用量杯加水,熨斗储水器的容积决定加水多少。如果想更好的保养蒸汽电熨斗,那么加水最好加煮沸冷却后的软化水,以防产生水垢。电熨斗若装有水位玻璃,可观察储水器内水位高低,根据需要进行加水。
4、蒸汽电熨斗织物指示牌上有一个蒸汽标记,电熨斗接通电源,将温度控制旋钮拧到羊毛与麻布档之间的位置上,指示灯随即亮起。指示灯熄灭时,说明熨斗底板温度已达到所需值。如果熨斗内已加水,有蒸汽喷出,便可进行熨烫。
5、蒸汽电熨斗可以对布料进行干熨,但是务必要准确判断被熨织物的品种,再调整温度控制旋钮,达到最适合的底板温度,即可开始熨烫布料,熨烫完之后,再将蒸汽旋钮调整到0位置就好。
6、熨烫完毕后,先关闭蒸汽电熨斗按钮,然后将熨斗内的残余水全部倒掉,然后将温度旋钮调至最高档通电加热,等待内部水分全部蒸发,而后关掉电源,再将温度旋钮调回最低档位,待熨斗冷却后,包装好放在干燥处收藏。
7、蒸汽电熨斗使用一段时间后,如果电熨斗底板下的喷气孔内有白色粉末出现,可用白醋和水各半调和注入蒸汽电熨斗的水罐中,加热十分钟左右,轻轻摇动熨斗,以便能够仔细清洗各部位,然后倒出水醋溶液,再用清水清洗几次方可进行熨烫。
蒸汽电熨斗报价
松下NI-P200TS蒸汽电熨斗 199元
飞利浦GC8030蒸汽电熨斗 2561元
松下NI-L92R蒸汽电熨斗 1000元
蒸汽电熨斗怎么用以及蒸汽电熨斗报价的内容就到这里了,熨烫完毕后,先关闭蒸汽电熨斗按钮,然后将熨斗内的残余水全部倒掉,然后将温度旋钮调至最高档通电加热,等待内部水分全部蒸发,而后关掉电源,再将温度旋钮调回最低档位,待熨斗冷却后,包装好放在干燥处收藏。
wangbingbing
2015-6-24 20:02:57
