现在的市面上除尘器的品种很多,各式各样的都有,看的消费者那叫一个目不暇接,导致不知道哪一款除尘器才是适合自己的,今天小编就为大家特意带来了一款值得信赖的除尘器——布袋式除尘器,接下来就让我们一起来了解下布袋式除尘器原理与维护吧。
布袋式除尘器原理与维护
布袋式除尘器原理维护和检修:含尘气体在负压气流的作用下,从分离器的入口进入除尘体,通过滤袋过滤作用,粉尘从气流中分离出来,被净化了的干净气体从滤袋内部进入净气室排出;粉尘经过除尘滤袋过滤时,粉尘留在滤袋的外表面形成灰饼层,当过滤粉尘达到一定厚度或一定时间时,布袋除尘器运行阻力加大。
为使阻力控制在限定的范围内(120~150mmH2O),除尘器设有差压变送器(或压力控制仪表)或时间继电器,在线检测除尘室与净气室压差,当压差达到设定值时,向脉冲控制仪发出信号,由脉冲控制仪发出指令按顺序触发开启各脉冲阀,使气包内的压缩空气由喷吹管各孔眼喷射到各对应的滤袋,造成滤袋瞬间急剧膨胀。由于气流的反向作用,使积附在滤袋上的粉尘脱落,脉冲阀关闭后,再次产生反向气流,使滤袋急速回缩,形成一胀一缩,滤袋涨缩抖动,积附在滤袋外部的粉饼因惯性作用而脱落,使滤袋得到更新,被清掉的粉尘落入分离器下部的灰斗中。
差压变送器是用来测定分离器净气室和尘气室的压力差,并传送到控制室,当压差值达到设定值时,发出信号,指令脉冲控制仪动作,再由脉冲阀实现对滤袋的反吹,完成周期性滤袋更新。当差压变送器超过低限设定值时,差压变送器发出信号指示分离器滤袋已损坏,应停机检修。
看完这篇关于布袋式除尘器的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2015-7-10 17:53:01
