装修材料 脉冲布袋除尘器原理特点
pchousezhouguangbin 2015-7-10 17:39:18
  在之前的文章中小编为大家推荐了电除尘器、滤筒式除尘器已经布袋式除尘器等等,今天小编又来为大家推荐一款值得大家拥有的除尘器——脉冲布袋除尘器,接下来就让我们一起来了解下脉冲布袋除尘器原理特点吧。
装修材料 脉冲布袋除尘器原理特点
脉冲布袋除尘器原理特点
  一.工作原理除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道,经排风机排至大气。 清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰彻底,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。
装修材料 脉冲布袋除尘器原理特点
  二.特点1、本除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定可靠,经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。
装修材料 脉冲布袋除尘器原理特点
  2、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到彻底清灰的目的,所以清灰周期延长,降低了清灰能耗,压气耗量可大为降低。同时,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。
  3、检修换袋可在不停系统风机,系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形,减少了袋与龙骨的磨擦,延长了袋的寿命,又便于卸袋。
装修材料 脉冲布袋除尘器原理特点
  4、采用上部抽袋方式,换袋时抽出骨后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出,改善了换袋操作条件。
  5、箱体采用气密性设计,密封性好,检查用优良的密封材料,制作过程中以煤油检漏,漏风率很低。
 装修材料 脉冲布袋除尘器原理特点
  6、进、出口风道布置紧凑,气流阻力小。
  看完这篇关于脉冲布袋除尘器的工作原理特点后您是否对其有了更加深入的了解了呢?希望对您有所帮助。
