什么是红外辐射采暖 辐射采暖好吗
pchouseluocaixia 2015-6-26 17:10:19
  寒冷的冬天,人们都会使用采暖设备来度过严冬,传统的采暖设备不仅占用宝贵的土地资源来修建锅炉房等,还会产生很多煤渣废气等污染环境的垃圾气体。现在科技不断发展,很多新型产品推陈出新,今天小编就为大家介绍什么是红外辐射采暖吧。
红外辐射采暖	什么是红外辐射采暖 辐射采暖好吗
什么是红外辐射采暖
  红外线辐射采暖类似于太阳辐射,红外线是整个电磁波段中的一部分,不同波长的电磁波,接触到物体后,将产生不同的效应。波长等于0.76——1000um之间的电磁波,尤其是波长在0.76——40um范围内,具有非色散性,因而能量集中,热效应显著,即红外线。太阳加热地球表面与暖气片加热不同,它不需要加热大气,而是靠太阳光直接将热量辐射到地球表面上。
  通过红外线辐射,对辐射到的区域进行直接加热,辐射热量能被混凝土地板、人和各种物体所吸收,并通过这些物体进行二次辐射,从而加热四周的其它物体。不仅如此,红外线还能够穿过物体或人体表面层一定的深度,从而从内部对物体或人体进行加热,这种系统也称为“人工太阳供暖系统”。
辐射采暖好吗
  一、辐射采暖能够节约能源可达30-60%,大大降低运行成本。
  二、辐射采暖时建筑热损失较对流采暖时低,主要有几方面的原因:
  1、由于辐射采暖时,辐射热直接照射采暖对象,几乎不加热环境中的空气,因此辐射采暖时的空气温度比相同卫生条件下对流采暖时的空气温度低,一般可以低2-5 ℃,因此室内外温差小,所以冷风渗透量也较小;
  2、由于对流采暖时,室内空气被加热,并形成冷热空气的对流,因此室内空气温度有较大的梯度,屋顶部分温度高,地面附近温度低,一般对流采暖温度梯度约为0.5-1.0℃/米,而辐射采暖时,辐射热直接向下辐射,地面部分还可以积蓄部分热量,因此室内空气温度梯度小,相应建筑物上部的热损失也较小;
  3、燃气采暖系统的热量可以得到充分利用,而传统方式暖气片采暖系统,热源从锅炉引出后,沿途有10-15%的热损失,所以热效率较低。
  大家使用如集中供暖等传统的采暖方式的时候,应该都有试过出现采暖故障等情况,使得不能供暖呢,而红外辐射采暖,就能够自己掌握采暖权,随时随地都可以开启关闭,大大地便利了我们的生活。
