由于四季的更替交新,很多人都会因为环境的变化而感到不适,空气国语潮湿就是其中一种,往往这时候很多人都会选择去放置除湿机来减少空气湿度,接下来就让我们一起来了解下什么是转轮除湿机跟除湿机如何选购吧。
什么是转轮除湿机
转轮除湿机属于空调领域的一个重要分支,是升温除湿的典型代表。目前全球转轮除湿机的主要产地集中在美国,日本,瑞典和中国等地,中国的转轮除湿机也已发展了20多年,但核心技术仍掌握在美国、日本、瑞典等国企业中,所以在市场中的地位并不显著。但是近几年中国产业升级,转轮除湿机需求猛增,中国的转轮除湿机企业也获得了很大的发展,逐渐被中国的消费者认知。
除湿机如何选购
第1招:确定购买原则。要买合乎自己房间大小的:除湿力太小会让除湿机负担太大,除湿力太强又会消耗多余电力。所以买除湿机不要贪便宜买除湿能力不够的,也不要小房间用太好的除湿机,一切依需求来买。除湿能力计算公式如下:每平方米(一坪=3.3平方米)天天可以除湿0.24升计算,譬如室内面积为6坪:3.3×6×0.24=4.8,可以购买5升容量。也可以简化成1:1的比例,譬如6坪就买6升容量。基本上一坪是以1升除湿力为基准。
第2招:依照生活环境选购。除湿力并非愈大愈好,假如居住地区空气不够湿润,除湿机就无法达到宣称的效果,徒然费电。建议最好依照居住地区的湿润程度与空间大小做选择。居住地愈湿润,需要除湿容量数愈大。如住在非常湿润地区(湿度超过80%以上)或是吹熏风的桃竹苗地区、经常觉得地板湿湿的,可以选择除湿力较强的机种,如除湿力为10升以上的机种。
第3招:留意产品耗电量。通常除湿力越强的除湿机耗电量越大,传统压缩机式除湿机除湿量为12L的耗电量约为100W-150W每小时,除湿量为20L耗电量约为200W-250W每小时,而除湿轮式的除湿机,由于需要加热所以比传统的耗电增加1倍以上,除湿量为12L的为300W-500W每小时,所以耗电量请看清楚。
第4招:最好选择有湿度控制能力的产品。一般4000元以下按键面板的除湿机都是没有湿度控制的,也就是说会除到水箱满才会停止,这一种的产品有时会导致房间低于人体适宜的湿度(45%-65%湿度)。所以最好选择有湿度控制的产品。
第5招:留意产品运行时的声音。一般而言压缩机式的除湿机会有压缩机运转的声音,对噪音有要求的家庭尤其要关注这一点。由于卖场有时背景声音很大,可能听不清机器运转声音,建议用手摸着感觉机器运转的震动感,理论上震动越严重的声音就会越大。
第6招:记住除湿力和除湿温度的关系。一般而言压缩机式除湿机是利用冷气机原理,压缩机式除湿机分为A式除湿机和B式除湿机,A式除湿机的除湿温度范围在15-35度,而B式除湿机则是在5-35度之间,所以天气越冷除湿力就会越低,这是正常的。
第7招:尽量买功能单一的产品。现在流行有空气清净功能的除湿机,但除湿机还是以除湿为主要功能,有空气清净功能的除湿机不仅价格高,还有额外的滤网,这种滤网是耗材,要定时更换,又多了一笔花费。
看完这篇关于除湿机的文章后您是否觉得有所帮助呢?要想了解更多的除湿机的信息请关注我们的网站。
zhouguangbin
2015-6-26 17:10:19
