自制鱼缸灯架详解大家知道吗?首先将160mm的PVC管对切成两半,不用太介意两半是否均等,但要切平,具体可见Sherman的切割技巧介绍,然后在PVC板上切下两条4-5mm宽的线条,长度为灯具总长减去两倍PVC端板厚度,可略短。
自制鱼缸灯架详解
自制鱼缸灯架详解第一步:首先将160mm的PVC管对切成两半,不用太介意两半是否均等,但要切平,具体可见Sherman的切割技巧介绍,然后在PVC板上切下两条4-5mm宽的线条,长度为灯具总长减去两倍PVC端板厚度,可略短。
自制鱼缸灯架详解第二步:线条沿PVC管两侧下沿内侧用AB胶粘好,用于卡住反光纸。将PVC半管压在PVC板上画出线条,然后裁出两块端板,端板上根据风扇大小开散热孔、钻固定螺丝孔。
自制鱼缸灯架详解第三步:PVC管上方用电钻开出若干散热孔,然后将12.5mm宽度的铝板(现成宽度,略大略小没多大差别)锯成合适长度,长度比灯具总长短3cm。
自制鱼缸灯架详解第四步:然后根据灯的摆放位置、整流器摆放位置钻出相应的孔洞,如用的是3mm直径的螺栓,所以用4mm的钻头。
自制鱼缸灯架详解第五步:灯座可先从整流器上拆下来,对应线头位置也在铝板上钻好孔洞,将裁好的反光纸连同灯座等固定在铝板上,保证铝板置于反光纸中间,这样在翻过来平放的时候,铝板就会保持在一个基本的水平面上。
自制鱼缸灯架详解第六步:电源模块用3M胶带贴在PVC板上再粘到铝板上,将灯具平放,在略高于铝板的位置做个记号,按水平线钻两个孔用于最后铝板的支撑固定。
自制鱼缸灯架详解第七步:这个工作在端板没固定到PVC管上时完成,端板跟PVC用AB胶粘结,后来考虑端板裁切并不十分贴合管壁,需用黑胶进行抹平,防止漏光。
自制鱼缸灯架详解第八步:风扇之前加一块不锈钢网片,用于挡灰和防止不小心误触风扇叶片,另外可在靠近风扇的位置加了个小开关,主要是考虑了夏天散热的问题,灯本身就没有加开关,毕竟我们都会使用定时器开关。
160mm的PVC管半米(可做两个)
12.5mm宽的铝板一块(,可用铁板替代,强度足够即可)
PVC端板(可以用三合板等替代)
金陵一拖一的PL整流器(带灯座,欧普的代工,跟欧普差不多)两个
24WPL灯管(865)两根
灯卡4个
反光纸一块(19.5cm*40cm)
转12V电源模块一个
小开关及6cm风扇各一个(控制风扇)
电源线一根
不锈钢网一小片
不锈钢螺栓若干(12*3mm、40*3mm、20*2mm)
哑光自喷黑漆(可喷多次)
自制鱼缸灯架详解的内容就到这里了,风扇之前加一块不锈钢网片,用于挡灰和防止不小心误触风扇叶片,另外可在靠近风扇的位置加了个小开关,主要是考虑了夏天散热的问题,灯本身就没有加开关,毕竟我们都会使用定时器开关。
wangbingbing
2015-6-29 20:54:36
