转椅爆炸原因详解
pchousewangbingbing 2015-6-29 20:53:54
  转爆炸原因详解是什么?转椅是电脑椅,办公椅大类中的一种:一种坐着的部分可以转动的椅子。接下来就请跟随小编一起来了解椅子爆炸原因的问题所在。下面一起来看看。
转椅爆炸原因详解()
  回忆一下,椅子爆炸大多数是那种拥有升降功能的椅子,想想自己办公室一直用的就是这种会爆炸的椅子,因为有升降功能,装了氮气,质量不过关,就会突然爆炸,最恶劣的是,炸穿主人的下体;也有幸运的,刚刚离开椅子,爆炸了,钢柱直冲天花板,把楼上的地板炸了一个大洞!
转椅爆炸原因详解()
转椅爆炸原因详解
  椅子爆炸原因是两种原因所造成的:第一,是气压杆内氮气纯度不足,在高温环境或摩擦过于频繁的情况下,可能发生爆炸;其二,气压杆的容器壁不够坚固或是材质差,可能发生爆炸;第三种情况是封口密封不严密,导致气体迸出。建议选择升降旋转椅一定要通过正规渠道选择正规产品,保护自身的合法权益。
转椅爆炸原因详解()
  椅子爆炸是由于气压杆管壁太薄,椅子的底座比较粗糙,平时坐的时候是上下动,来回有摩擦,形成一个切口,它本身就很薄,加上摩擦形成一个薄弱口,长久自然就发生了爆炸。小编觉得不让椅子爆炸,要么增加管壁厚度,要么改善椅子底部的设计,两者是要有一项改进,发生爆炸的几率就会降到非常低,如果两者同时改善,爆炸的几率几乎可以降到零。
转椅爆炸原因详解()
  转椅之所以能升降,是因为升降装置中有一个气压棒,气压棒是一种以气体和液体为工作介质的,可以起支撑、缓冲、制动、高度调节及角度调节等功能的弹性元件,其基本原理是内部充有高压氮气,由于在活塞内部设有通孔,活塞两端气体压力相等,而活塞两侧的截面积不同,一端接有活塞杆而另一端没有,在气体压力作用下,产生向截面积小的一侧的压力,即气压棒的弹力,人坐上去给升降轴压力,升降轴就平缓地下降,速度均匀,可以降到最低点。不给升降轴外力,升降轴升回到最高点。该种气弹簧借助释放装置,可以在行程中的任意位置停止,并且停止以后有很大的锁紧力(可以达到10000N以上)。
转椅爆炸原因详解()
  看到这些报道你是不是觉得自己坐的椅子就像定时炸弹一样,随时都要爆炸,不用担心小编来告诉你椅子爆炸的防爆诀窍:
  1、看价格,正规品牌企业生产的转椅定价基本在200元以上,100元以下的转椅品质不能保证。
  2、要看气压杆能否平滑地上下升降。
  转椅爆炸原因详解的内容就到这里了,椅子爆炸是由于气压杆管壁太薄,椅子的底座比较粗糙,平时坐的时候是上下动,来回有摩擦,形成一个切口,它本身就很薄,加上摩擦形成一个薄弱口,长久自然就发生了爆炸。小编觉得不让椅子爆炸,要么增加管壁厚度,要么改善椅子底部的设计,两者是要有一项改进,发生爆炸的几率就会降到非常低,如果两者同时改善,爆炸的几率几乎可以降到零。
  希望对你们有所帮助。
