婴儿推车选购 婴儿推车价格
pchousewangbingbing 2015-7-23 12:44:52
  婴儿推车选购应该如何进行?清洁推车时要使用清水擦洗,洗后并注意擦干,不要使用挥发性溶剂清洗,婴儿推车价格如何?另外,不要用婴儿手推车来搬运东西,有可能使推车变形但自己没发现,当给孩子使用的时候就会从不同程度上伤害到孩子哦,下面来看看。
婴儿推车选购 婴儿推车价格
  婴儿手推车在选择上就是一个很严肃的问题,如果没有选择好,那么后面的工作就不用做了。因此,在选择婴儿手推车的时候但是不少消费者在刚开始选择此一类产品时,即以本身的角度来看这一产品,选择的结果当然是单一的满足了消费者本身的考虑:功能多、好操作、价格低等条件。但是却往往忽略了对于婴儿最重要的要素“安全”。
婴儿推车选购 婴儿推车价格
婴儿推车选购
  婴儿推车选购要素一:婴儿推车的活动关节一定要非常灵敏,是安全性的第一重点。为使车能够方便收藏或运送,通常会设计具有锁定功能的活动关节。如果这些活动关节不灵敏,当婴儿尚在推车里面时,车就有可能因活动关节失效而突然发生折收,致使婴儿娇嫩的身躯被车身夹住,造成相当大的伤害。
婴儿推车选购 婴儿推车价格
  婴儿推车选购要素二:要仔细观察婴儿推车的推杆和调节杆等主要部件,一般来讲直径应在1-1.2厘米左右。如果直径只有0.6厘米,有可能是偷工减料的仿制品,这种推车在应急的情况下很容易被折断,从而发生险情。
婴儿推车选购 婴儿推车价格
  婴儿推车选购要素三:由于纯化纤织物对婴儿的皮肤有害,所以真品的婴儿推车的布料应是涤棉制品或全棉制品。这样的布料色牢度往往都经过测试,即使宝贝穿上浅色衣服或在车内撒尿,也不用担心他们的衣服会被染上其它色彩。如果用白布在推车布料上稍作摩擦,即发现白布已染上某种颜色,这很可能是质量较差的仿制品。
  婴儿推车选购要素四:不要有锋利的锐边、尖角、突出物、铆钉和容易脱落的小部件。另外,手脚能够触及的夹缝一般都大于12毫米或小于5毫米,不会让宝贝的手脚受伤。推车的推杆、扶手上应喷涂防腐保护层,以免重金属元素对宝贝的健康造成伤害。还要看塑料部件的质量,选择塑料韧性强、颜色鲜艳纯正、光泽度好的产品。
  婴儿推车选购要素五:要具有避震结构,能充分吸收路面不平带来的震动,给宝贝的头部及全身以最大限度的保护。无论什么角度,都能使宝贝的脖子处于最舒适的状态,防止损伤大脑和颈椎。随着角度的变化,能使宝贝的腰与座席间没有空隙,背部舒展,不压迫腹部,有利于婴儿的脏器正常发育,防止发生消化不良。
  婴儿推车选购要素六:婴儿推车座兜和扶手之间的深度不要过浅,以免宝贝在车中翻身或扭动时重心偏移,造成翻车事故。车垫凹陷度应小于5厘米,避免过度凹陷影响宝贝的脊柱和骨骼的生长发育。
  婴儿推车选购要素七:应检查推车的开启是否方便,脚轮转动是否灵活,脚轮最好在5只以上。刹车装置是婴儿推车必备的安全设备之一,因为车在停止时妈咪不一定时时刻刻留在车旁。如果停在斜面地形,妈咪又无法将车架握住时,车随时会产生滑动而翻覆倾倒,对宝贝造成极大的危险。另外,具有折叠功能的婴儿推车应设置锁紧保险装置,以避免在使用中推车意外折叠,造成宝贝受伤。
  婴儿推车选购要素八:在选购婴儿推车时,首先要查看产品的合格证、质量保证书、保修卡、使用说明书等证件是否齐全,有无防伪标记。最好到正规商场购买。如果家长对产品仍有怀疑,可要求厂家提供该产品检测机构的地址,以便索取有关测试证明。
  婴儿推车选购要素九:购买婴儿推车时要考虑宝贝的月龄。8个月以下适宜使用小式推车,即能够折叠、展开如一张婴儿床、外带遮阳罩的那种。1岁以内应选择既能睡又能坐的两用推车。车上面要有顶篷,避免灰尘和阳光直射眼睛。1-3岁应选择以坐为主的推车,外出游公园和散步时,既可坐又能推着小车学行走。在家里还是学吃饭的
  婴儿推车选购要素十:很多父母在购买时希望推车有多种附加功能,觉得这样才物超所值,但这种购物观念并不合适。因为,产品相互配合组装或共用部位愈多,可能产生问题的比例也会增加,尤其是会降低单一使用状态的安全性。因此,选购具有多种功能的产品时,绝对要考虑是不是符合安全标准,一定要慎重。
婴儿推车价格
  pouch可平躺双向避震充气轮婴  799.0元
婴儿推车选购 婴儿推车价格
  特价宝宝好婴儿推车四轮婴幼儿  268.0元
  VIKI/威凯婴儿推车高景观避震  2998.0元
  好孩子Goodbaby基本款安全型婴  499.0元
  婴儿推车选购以及婴儿推车价格的内容就到这里了,使用婴儿手推车之前,必须要经过严格的检查,如车内的螺母、螺钉是否松动,躺椅部分是否灵活可用,轮闸是否灵活有效。如果有问题,一定要及时处理;车架沾上沙土后不要放置不管,因为有可能影响滑动装置,使婴儿推车不能开闭。
