文章详情
婴儿床保养 婴儿床安装
pchousewangbingbing 2015-7-23 12:47:05
  婴儿保养和婴儿床安装大家知道多少?可能大家认为被子晒的时候越长越好。其实,晒被子也有学问,紫外线能杀毒,在阳光和风力的共同作用下,被子中吸附的有害细菌和微生物能被迅速去除。羽绒、合成纤维和羊毛被不能长时间暴晒,放在通风处晾晒1小时左右就可以了。
  婴儿床置于距墙50厘米左右的地方,以防婴儿跌落夹在墙壁和床之间而发生窒息。婴儿床的安置地方要远离灯座及任何挂有悬垂线圈的东西;远离户、电扇、电热器;远离窗户楞条或窗帘。在床旁边铺上厚厚的地毯,小孩万一掉下来,也不至于碰坏了头部。
婴儿床保养 婴儿床安装
婴儿床保养
  1.经常用微湿的软布顺着木纹的纹理,除去灰尘。请尽量不要使用清洁剂,以免残留物被婴幼儿摄入。
婴儿床保养 婴儿床安装
  2.经常摸一摸床的边缘及栅栏处,是否有异物会影响到婴幼儿。
婴儿床保养 婴儿床安装
  3.定期检查连接件是否有松散情况。
婴儿床保养 婴儿床安装
  4.尽量避免表面接触到腐蚀性液体,如酒精、指甲油等。
  另外,使用过程中要把活动的活动部位要定期检查,看看是否在连接过程中非常可靠,螺钉、螺母是否松动,如果宝宝用力运动是否会翻到等。婴儿床的功能越多、结构越复杂。当从一种功能转换成另一种功能装卸时要注意安装到位。
婴儿床安装
  一、婴儿床安装图及步骤说明之准备检查:首先将装有婴儿床的箱子打开,检查零件是否齐全,有无破损,然后取出安装说明书仔细阅读。
婴儿床保养 婴儿床安装
  二、婴儿床安装图及步骤说明之组装:根据安装说明书用螺丝等工具将,婴儿床的前后左右的木板都组合起来,这些步骤只要按照说明书进行就不会有大错的。组装好之后,用手摇晃婴儿床,看床是否结实,如果发现有异常的地方及时作出调整。
  三、婴儿床安装图及步骤说明之蚊帐安装:首先还是检查蚊帐有无破损,将婴儿蚊帐上所带的物品都仔细查看一下,了解其用途。然后把上、下固定器挂在床栏上,把蚊帐杆从上部固定器(有一个通孔)中穿过,由下部不通孔固定器的托住,然后拉伸上杆,调节到合适的高度,最后将上下杆相对旋转即可。蚊帐不仅可以防蚊驱虫给宝宝一个安全舒适的环境,也可以挡灰尘、遮风邪,无论春夏秋冬都是很实用的。
  四、婴儿床安装图及步骤说明之总结:
  因为婴儿床有多个系列,不同型号,每个产品安装方法可能会有一些差别,不过,每个产品都附带说明书,大家跟着说明书步骤一步一步做就行,如果实在不会可以到好孩子的专卖店问一下。
  当你发现自己的宝宝睡醒后感觉头疼脖子疼,并且还发现伴有气喘、鼻塞或流鼻涕的症状。这个时候作为妈妈的你应该更换枕头了。适宜的枕头高度应该是仰卧时枕头后面略低,靠近颈部的地方高些,可以增大颈部与枕头的接触面积,保持颈椎的自然生理弯曲,婴儿床保养以及婴儿床安装的内容就到这里了,希望帮助到大家。
