羊毛被子怎么洗?羊毛被掉毛怎么办?羊毛被不能水洗,干洗的原理就是用溶剂来去除衣物上的油渍及污垢。由于溶剂中几乎不含水分,称之为干洗。干洗用的溶剂可以溶解并去除衣物上的油垢,如羊毛、羊绒及其他天然纤维,水洗后一般会缩水变形及掉色,但是用溶剂干洗就可以处理得很好,即能清除污垢,又不缩水变形。而且这样做好会容易导致羊毛被掉毛。
羊毛被子怎么洗
羊毛被一般不需要清洗,但是羊毛被排水性不是很好,所以小编建议大家要经常将羊毛被拿出来晒一晒,将羊毛被中可能积蓄的水分给蒸发掉,如果长期不晒将会对被子造成较为严重的危害。如沾上污垢确定清洗时,请用干洗精洗涤或送干洗店干洗,切忌不要自己用水洗,将会对羊毛被造成不必要的损失。
很多人在购买羊毛被之前会问一句“羊毛被掉毛吗”,其实,优质的羊毛被是不会或者很少掉毛的,掉毛的羊毛被是因为填充物——劣质羊毛所致。羊毛是纺织工业的重要原料,优质的羊毛被 ,经过水洗、脱脂、炭化、梳理加工成被子的内胆,然后加上高支纱、高密度全棉布料制成,具有弹性好、吸湿性强、保暖性好等优点。但由于价格高,对非织造布的生产来说,使用不多。很多厂家一般采用的是羊毛加工中的短毛、粗毛,通过针刺、缝编等方法生产地毯的托垫布、针刺地毯的夹心层、绝热保暖材料等产品。这类羊毛的长度不一,含杂高,可纺性差。
国内一些羊毛被全棉面料的棉布织数低于30*30的国际标准,因而全棉布料的外面挂一层浆来达到更好的保暖效果。而这种浆是一种化学产品,在环保意识很强的澳洲几年前已不使用。正因为如此,很多人都会发觉他们购买的羊毛被有掉毛的现象。
羊毛被掉毛怎么办
如果你购买的羊毛被真的出现了掉毛现象,你可以通过一下方法来补救:
1、在你还没有拆掉标签之前就拿去跟店主协商请求换货,如果可以的话最好是买的时候就跟他讲好多久不满意就可以换;
2、如果不能换,那就建议你自己去买一块无纺布,自己做一个被套。无纺布有很多种,你在买"布料,拉锁,扣"的地方就能买到,要选那种做衬里用而且无胶的,很实惠,1米无纺布只要几块钱,你跟售货员一说他就知道了。另外,你自已也拿起无纺布对着亮处看一下密度,各个品种选一下。当前市场上各种羽绒服又轻又软,不是厚面料也不粘毛,就是因为里面有一个无纺布的毛口袋。实在不好选,你就到加工羽绒服的店里直接买也行。
3、如果你觉得自己DIY被套麻烦,那就到网上去买一个防绒被套;
4、如果你觉得划不来,还不如重新买一套新的,那就干脆换了吧,不过下次选购的时候可要看清楚了。
羊毛被子怎么洗以及羊毛被掉毛怎么办的内容就到这里了,建议各位购买最好到专业商店购买,选购的时候请注意羊绒填充物的手感是否柔滑,是否富有弹性,用手做测试的时候紧握羊毛被检查松开手后是否自然恢复原状。
wangbingbing
2015-7-23 12:44:44
