卧室梳妆台的摆放五禁忌 梳妆台如何选购
pchousezhouguangbin 2015-7-28 23:11:36
  梳妆台总会让人联想起小女子对镜贴花黄的情景,如今它已成为家居中最富有魅力的一种装饰。俗话说:“闻香识女人”,其实看梳妆台也能识女人。那么梳妆台在卧室风水布局中有什么摆放要求呢?下面就由小编我带你们去了解卧室梳妆台的摆放五禁忌和梳妆台如何选购。
  卧室梳妆台的摆放五禁忌
9940a
  梳妆台最好设在卧房内,因为梳妆台既然代表个人的私密。很多人会因为空间狭小把梳妆台移到其他房间,这样不但失去隐密性,对于私房钱的保护和影响也会大大降低。很多人为了使用方便,会把梳妆台设置在厕所内,或是直接利用厕所内的柜当梳妆台,其实不是很好。因为厕所是人体内废物排泄的地方,也是宽衣解带赤裸裸的地方,代表私房钱的梳妆台如果摆设在厕所内,很容易会因为健康问题破财。
9940b
  梳妆台的摆放也要注意梳妆的镜不宜冲,因为在进入睡房时容易被镜子的反影吓坏;梳妆镜不要照床头,否则,容易做恶梦或精神欠佳。
9940c
  对镜而眠,容易导致精神紧张和情绪不稳,影响睡眠质量,因此,镜面的冲煞会对人的睡眠健康不利。最理想的摆设是使梳妆镜朝向,与床坐向保持平行一致,形成协调平衡的风水场,也可选购一种有两扇门装饰的梳妆台,平时不需要用镜子时,将两扇门合上,需要使用时再打开,如此便不会形成冲煞,可营造出卧室和谐舒适的氛围。
9940d
  某些梳妆台在镜子部份有两扇门作装饰,在不需要使用镜子时,可将其关闭,使用时才打开。而使用这种镜子,无论怎样安放,也不怕冲门或照在床头了。
9940e
  不要把梳妆台移到其他房间,这样会失掉隐秘性,关于私房钱的维护和影响也会大大下降。不要把梳妆台移至在厕所,由于厕所本是一个家庭当是最脏的当地,把梳妆台放在那里,代表私房钱的梳妆台若是摆设在厕所内,很简单会由于安康疑问破财。
  梳妆台如何选购
9940f
  每个人都有自己不同的审美眼光,所以在外观选择上只要是个人喜欢就行,但梳妆台的外表最好选择用油漆刷过的,这样容易清理,不至于化妆品渗透到梳妆台内,影响梳妆台的外观。同时还可以根据房间的整体风格去搭配选择梳妆台的样式。
9940g
  梳妆台的镜子在挑选的时候不能只随便看看觉得可以就好了,梳妆台的镜子一定要是折面设计,这样你在照镜子的时候,可以看到自己脸的各个角度,清晰的看到自己哪个地方的妆容有问题。
9940h
  梳妆台大多是人造板材制造,业主在挑选时要查看其质量合格证书,看板材的甲醛含量和质量说明,最好是凑近梳妆台闻闻,看是否有刺鼻气味,如果有,就最好不要购买。
9940i
  梳妆台的台面尺寸最好是400*1000(40厘米宽,100厘米长),这样易于摆放化妆品,如果梳妆台的尺寸太小,化妆品都摆放不下,那就比较麻烦。梳妆台的高度一般要在70—75厘米之间,这样的高度比较适合普通身高的业主。
9940j
  在挑选梳妆台时,一定要问清楚,看有没有配套的椅子,最好选择有配套子的梳妆台,这样不至于总体不协调,给自己的梳妆造成麻烦。
  看完了小编我为你们带来的文章,你们应该能知道自己是否触犯了摆放禁忌,希望你尽快以你最好的方式修改,也应该知道梳妆台如何选购,希望小编的文章对你们有所帮助。
