亲手打造靓丽家居 教你吊灯选购窍门
pchouseCRQ 2012-11-16 00:15:24
  【太平洋家居网 装修频道】吊灯是极具魅力的灯具,它雍容华贵、姿态万千,是诸灯中应用最广,最富感染力和造型艺术最强的灯具。只是,相当一部分人都只是单纯地认为吊灯好看,装修家居时就选择吊灯,很多时候反而失去自己的装修风格。选择灯具时希望大家不要盲目随大流,只选最适合自己家的。这次PChouse装修频道就与大家分享下吊灯的选购攻略。
Part1:吊灯选购第一步 了解吊灯的基本知识
  吊灯主要被用于客厅装修中,是一种具有照明效用与很强装饰效用的灯具,因此很受大家欢迎。很多人只是跟随潮流地选择吊灯,其本身对吊灯并不了解。下面,我们来了解一下吊灯的基本知识,以帮助大家选购。
1、吊灯的介绍
吊灯选购指南
  吊灯是指吊装在室内天花板上的高级装饰用照明灯,其实,所有垂吊下来的灯具都可归入吊灯类别。吊灯无论是以电线或以铁支垂吊,都不能吊得太矮,阻碍人正常的视线或令人觉得刺眼。以饭厅的吊灯为例,理想的高度是要在饭桌上形成一池灯光,但又不会阻碍桌上众人互望的视线。现在吊灯吊支已装上弹簧或高度调节器,可适合不同高度房间的需求。
2、吊灯具有的优点
吊灯选购指南
  吊灯是室内装饰灯具,材质与款式多种多样,通常是多灯头结构,单个灯泡功率多在15-60瓦左右,光线明亮层次感强,一般安装在客厅、门厅、大堂等处的天花板中心位置,作为做功能区主要的照明设备的同时,也具有很好的装饰作用。
3、吊灯的分类
吊灯选购指南
  吊灯的花样最多,常用的有欧式烛台吊灯、中式吊灯、水晶吊灯、羊皮纸吊灯、时尚吊灯、锥形罩花灯、尖扁罩花灯、束腰罩花灯、五叉圆球吊灯、玉兰罩花灯、橄榄吊灯等。用于居室的分单头吊灯和多头吊灯两种,前者多用于卧室、餐厅;后者宜装在客厅里。以下是几种常见的吊灯。
吊灯选购指南
  欧式烛台吊灯:在悬挂的铁艺上放置灯泡,灯泡和灯座是蜡烛和烛台的样子。
吊灯选购指南
  水晶吊灯:大多由仿水晶制成,质量优良的由高科技材料制成,差的甚至以塑料制成。
吊灯选购指南
  中式吊灯:外形古典,明亮利落,适合装在门厅区。要注意灯具的规格、风格应与空间配套。
推荐阅读:
照明灯具选购指南 选好吸顶灯装出美家
吊顶装修选材很关键 教你选好铝扣板
家居吊顶简约风 石膏板吊顶选购攻略
Part2:选购有依据 看吊灯四大质量检测方法
  随着家庭装修对美的追求,美观大方的吊灯越来越被人们所喜欢。那怎么的吊灯才是最好的?如何才能选购到质优价廉的吊灯?很多消费者对此伤透脑筋。吊灯一般由五金、玻璃、电器等几部分组成,选购的时候看准这几部分的质量包你选到好吊灯。
1、检查吊灯附着力
吊灯选购指南
  现在最常用的是百字格检验,就是在被测物物体上,用刀片划成100个间距1毫米“井”字形状,然后用胶纸粘。如果能粘掉,说明附着力达不到要求。
2、检查吊灯五金表面及其形状
吊灯选购指南
  五金表面是否有发黑、生锈、刮花、少漆、掉漆、漏漆、流漆、污垢等不良现象;整支灯搭配上是否有色差;五金部分有无变形),由于五金许多部分是焊接上的,因此要检查是否有碰点过大、脱焊的现象;常有客户投诉在装灯的过程中,手被划伤而流血。这是因为五金在加工过程中,坯锋没打磨掉造成的。
3、检查吊灯电器部分
  在整个灯具中,电器部分是最危险的地方,极易出现安全事故,所以要严格把关。电器检查一般有目视和工具检查两种方法。
检查吊灯电源部分
目视检查
看电线是否有损伤;灯头是否变形、破裂、缺角,灯头舌片是否歪斜、松动;正负极是否接近
用设备检查
用万用表(检查导能性)、高压测试器(一般打高压为:2U+1000,检查漏电和短路)、接地电阻测试仪(电阻值是否大于规定值)等进行深层次的检查
4、检查吊灯玻璃
吊灯选购指南
  玻璃在吊灯中占有十分重要的地位,如果玻璃美观,质量也有保证,就能对灯起到良好的衬托作用,相得益彰。玻璃一般从规格、圆滑度、重量、外观四个方面来检验。玻璃内不能含有杂质,表面不能有污垢、黑点;此外,玻璃要光滑,不能出现坯锋、粗糙不平的现象。
推荐阅读:
照明灯具选购指南 选好吸顶灯装出美家
吊顶装修选材很关键 教你选好铝扣板
家居吊顶简约风 石膏板吊顶选购攻略
Part3:精明选购有法 熟知吊灯的选购小窍门
  一般的消费者很难把握专业的选购方法,面对琳琅满目的吊灯,如何选择适合自己的吊灯?不用慌,下面介绍几个小窍门,来帮助大家选出既适合自己性价比又高的吊灯。
1、检查吊灯的标志
吊灯选购指南
  买吊灯应首先检查吊灯的标志,如品牌,型号,额定电压,额定功率。其中额定功率是特别重要的,如果选择的吊灯功率超过标准,它可能导致外壳、绝缘层的变形等。
2、吊灯的高度应合适
吊灯选购指南
  吊灯的高度要合适,建议选用可随意上升、下降装置的灯具,以便利于调整与选择高度。像塑料材质的米白色吊灯,造型天然无雕饰、随意,灯罩的螺旋造型可随意调整。
3、吊灯材质选择
  在选购吊灯材料时,首先要看它的功能,而其形式是服从功能的。不同的材料的吊灯,应该放在什么地方?这是我们必须注意的,因为有的吊灯材料不适合用于某些房间,尤其是厨房等地方吊灯材质的选择需注意。
选择吊灯材料
石膏材料 除厨房、卫生间之外的房间
防潮、防火材料 可用于厨房、卫生间
镂空材料 不能用在厨房,不然很难搞清洁卫生
平板材料 洗澡时会凝结成水珠滴在身上,感觉也不太舒适,因此不大适用于卫浴间
4、灯具的承重力应满足要求
吊灯选购指南
  灯体较大,华丽的吊灯往往是别墅用户首选的灯。选购时要重视轴承的支撑结构和材料承重能力是否达标;支持结构和造型的灯具是否适应每个部分,受力均匀;吊灯支架应足以支持吊灯总重量。
推荐阅读:
照明灯具选购指南 选好吸顶灯装出美家
吊顶装修选材很关键 教你选好铝扣板
家居吊顶简约风 石膏板吊顶选购攻略
Part4:好质量还靠养护 吊灯清洁与保养方法
  美丽的吊灯是需要清洁和保养的,因为它一般都有复杂的造型和灯罩,如果潮湿多尘,灯具就容易生锈,掉漆。灯罩则因蒙尘而日渐昏暗,如果不去处理的话,平均一年降低百分之三十,不出几年,吊灯将昏暗无光彩。
1、吊灯清洁材料
吊灯选购指南
  巧用煤油,要是家里有煤油,还有弃置的旧牙刷,用这两样东西对付灯泡表面顽固的污垢最合适了。喷洒专用清洁剂,如果觉得逐个清洗灯泡太费力的话,也可以选择购买专业的清洁剂。
2、吊灯清洁方法
吊灯选购指南
  灯具最好不要用水清洗,只要以干抹布蘸水擦拭即可,若不小心碰到水也要尽量擦干,切忌在开灯之后立即用湿抹布擦拭,因为灯泡高温遇水易爆裂。
3、不同材质的吊灯的清洁方法
不同材质的吊灯的清洁方法
布质灯罩 先用小吸尘器吸掉表面灰尘,然后倒一些洗洁精擦洗
纸质材料 应避免直接使用洗涤剂,以防破损,用干布擦一遍即可
磨砂玻璃灯罩 用软布蘸牙膏清洁,凹凸处的污垢可用软布包裹牙签处理
金属吊灯 先把表面灰尘除掉后,再在棉布上挤一点牙膏进行擦洗
4、清洁养护小窍门
吊灯选购指南
  将约一啤酒瓶盖的食用醋倒入半盆水中调匀,将抹布在其中浸泡,拧干后擦拭灯具。这样,擦出来的灯具不但明亮,还不会起静电,不易沾灰尘。
推荐阅读:
照明灯具选购指南 选好吸顶灯装出美家
吊顶装修选材很关键 教你选好铝扣板
家居吊顶简约风 石膏板吊顶选购攻略
