【太平洋家居网 达人生活馆】生日送蛋糕是一件寻常的事情,但是如果你亲手用纸张制作立体小蛋糕送给对方呢?虽说是由一张薄纸制成,但里面却寄托了厚重的心意。成品可以用应用在贺卡上面,也可以装裱在立体相框内成为装饰挂画,制作过程注意颜色的搭配,效果更显亮丽。
材料准备:剪刀、镊子、尺子、色卡纸、花纹卡纸、胶水、牙签、铅笔、橡皮擦、打孔机。
制作步骤:1. 制作蛋糕基本结构。
结构参考图片,是像楼梯的结构,一层蛋糕弄两个面,可以自己增加。注意上窄下宽就是蛋糕的形态了。虚线是要折的部分。
把虚线折好就呈现一个三层的蛋糕基本形状了。
2. 制作蛋糕表面装饰部分。
考虑到是三层的结构,中间先做处理可以显得更有层次,中间一层的两个面用黄色纸黏贴好,正面用条纹结构,用橙色剪成一小段,然后如图一条一条均匀依次黏贴好。
白色部分占很多,我希望增加小趣味。首先剪一条一条白色纸条,利用牙签抓住白色纸条一端然后旋转牙签,放手后纸条会变成一个个小圈。小圈依次排列黏贴在白色部分形成装饰奶油花边。
把小圈圈贴好,准备更进一步装饰我们的小蛋糕了。这里可以利用打孔机,弄出一个一个彩色小圆形,颜色搭配这里注意尽量避开中间黄色橙色,这样才有对比,如图。
中间和下面的圆点排列黏贴完,可以把剩下多余的也贴在蛋糕其他地方,这样整体感觉更好。我这里用蝴蝶结装饰最蛋糕顶端,剪出粉红色的纸条,如图,两小段剪成燕尾,另一段先首尾黏贴形成一个圈,手指在圈的中间按压一下,两个面碰到一起就是要黏贴的部分,贴好就呈现一个8字,然后把之前的两个小燕尾贴在下面。也可以剪小蜡烛贴在蛋糕上面,发挥创意注意颜色搭配就可以了。
3. 完善小蛋糕,制作背景装饰。
小蛋糕弄好之后,可以通过更多小配件丰富画面。我这里背景用到有花纹的艺术卡纸,没有这些卡纸没关系可以用普通包装纸或者diy(在单色纸上均匀黏贴一些简单的形状,长条形、圆形、三角形、星形都可以。)背景准备好,首先把主体小蛋糕摆放在中间黏贴好,然后是蝴蝶结也黏贴上去,可以黏贴在背景纸或者蛋糕上面。
小礼物制作方法简易,利用方形上下叠加,如图所示。注意颜色搭配就可以了。礼物盒的颜色是一致或是相近颜色,中间的纸条颜色要突出一点,拉开与礼物盒颜色的对比。
制作完成,小礼物盒围绕蛋糕摆放黏贴。如果是送人做礼物的话,可以写祝福语在一张小卡片上,然后黏贴在蛋糕附近增加趣味性,记住是先写好再黏贴。
本文内容由“中国第一时尚家居网站”太平洋家居网独家提供。
