深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
pchouse谭锦君 2015-8-10 10:13:44
  【太平洋家居网 评测频道】当室内装修刚结束时,我们除了利用通风、活性炭等传统方式来清除室内异味外,还可以选择光触媒产品进行深层净化。光触媒是一类具有强烈催化降解功能的光半导体材料,一般以二氧化钛为主要原料。今天评测中心带来的东芝光蓓净产品,是一类以可见光应答型氧化钨为主要材料的光触媒产品,其净化有害物质的能力几何,下面通过我们的几个实验来一一验证。
实验载入——
  什么是光触媒?
  光触媒是一种具有光催化功能的光半导体材料的总称,将它们涂布在基材表面,在光线作用下能产生强烈的催化降解功能,将空气中的水或者氧气催化成氧化能力极强的光生活性基团,强效分解各种有机化合物和部分无机物,从而实现有效的灭菌、除臭和抗污的功能。
  东芝光蓓净有什么不同?
  传统的光触媒以二氧化钛为主要材料,而东芝光蓓净是一种以氧化钨为材料的光触媒,与传统产品相比,即使在室内微弱灯光下也能发挥作用,其除菌除异味能力是传统产品的30倍(东芝测评结果)。
  评测器材解析:
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  本次实验主要在一个0.2×0.2×0.15m的透明亚克力箱内完成,箱子整体密封性完好,上盖整体利用塑胶圈包边,气体的注射口也利用软胶进行双层覆盖,有效避免内部气体的泄漏。箱内配置有一个小型风扇,用于辅助内部气体流动。
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  将光蓓净产品喷涂在毛玻璃片上制成光蓓净涂片,并将其放入箱底,作为光触媒反应原料,平均每块毛玻璃片喷涂有光蓓净50mg(0.05g)。
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  实验用乙醛和甲醛试剂,其中乙醛试剂采用液态乙醛,甲醛采用多聚甲醛颗粒。
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  检测气体浓度使用检测管。用抽吸器抽取箱内的气体后,通过气体检测管上变色范围读书来确定甲醛和乙醛浓度。
乙醛净化实验:
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  先用热开水冲洗固定有光蓓净的毛玻璃片表面,洗去其表面杂质,以免对实验造成干扰,然后再用电吹风吹干表面水渍,晾干。
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  安装实验装置,将透明亚克力箱放置在LED光源下,此时箱内没有放置光蓓净涂片,利用仪器测试到,LED灯光下照度为6510 lx。
  Tips:勒克斯为照度单位,用来表示单位面积上光照强弱。1lx等于1流的光通量均匀分布在1m³面积上的光照度,其数值越大,光照强度越大。一般情况下,夏日阳光下为100000lx,室内日光灯约100lx,距离60W台灯60cm的桌面照度约300lx。
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  为避免光线影响初始反应效果,我们用不透光黑布罩住箱体本身。将4块涂有光蓓净的毛玻璃片放入箱内后封盖密封,后利用注射器注入一定量的乙醛气体,经过检测,初始状态下箱内乙醛浓度为16ppm。
  Tips:ppm是英文part per million的缩写,对气体而言是指一百万体积的空气中所含污染物的体积数,故ppm值越高,空气中的污染物相对越多。在我国,室内允许甲醛浓度最高不超过0.08mg/m³(0.06ppm)。
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  为确认在没有光照下的浓度变化,将注射有乙醛气体的亚克力盒用黑色不透光罩罩住反应10分钟后,检测箱内乙醛浓度,此时箱内乙醛浓度保持在16ppm,在完全无光的情况下,光触媒不发生降解反应,同时亚克力盒具有优质密封性,所以内部气体没有泄露,乙醛浓度未降低。
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  从10:38分起,打开黑色遮光罩,让亚克力盒处在6510 lx的灯光下进行照射反应。
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  亚克力箱在灯光下反应30min后,在11:08分再次测定箱内乙醛含量,此时显示箱内乙醛含量为5ppm,乙醛含量明显下降,降幅达到68.75%。
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  让箱子整体在光照下继续进行反应,距离实验开始1小时后再次进行内部乙醛含量的测定,可以看到,在11:40分时,箱内乙醛含量下降至0.5ppm,检测管几乎检验不出乙醛反应,此时距离实验开始时箱内的乙醛浓度已下降96.8%。
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  利用折线图表示出光蓓净作用过程可以看到,实验开始时箱内乙醛物质浓度为16ppm,0—10min内由于未加光照效果,箱内密封完整,乙醛浓度没有下降,10min开始加入强度为6510 lx的外界光照,此时箱内乙醛浓度快速下降,半小时后,箱内乙醛浓度降至5ppm,一小时后降至0.5ppm,相比初始浓度16ppm箱内乙醛含量减少96.8%,净化效果十分明显。
甲醛降解实验:
  进行完乙醛降解实验后,我们再次进行甲醛降解实验。
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  密封袋内装有少量多聚甲醛颗粒,经过一段时间的挥发,我们再通过注射器提取袋内气体到密闭亚克力箱中(此时箱内只有空气),以该状态为初始状态,测得箱内甲醛浓度36ppm。
  Tips:甲醛相比起乙醛分子附着能力更强,容易粘附在亚克力箱内壁上,故在没有分解作用的前提下,测得箱内甲醛含量仍会减少。同时,光蓓净涂片整体处在箱内下部未在四壁做整体喷涂,所以对吸附在箱壁上的甲醛分子分解能力较弱,主要净化空气中游离的甲醛分子。我们首先测定没有光蓓净作用下箱内甲醛自然降低程度,再加入光蓓净涂片进行对比实验。
  无光蓓净对比实验:
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  向透明亚克力箱内注射入甲醛,初始状态下箱内甲醛浓度为36ppm,将亚克力箱置于灯光下两小时,箱内可测甲醛含量逐渐减少至28ppm,并恒定维持在这一水平。这些说明甲醛气体被吸附在箱体内壁上。
  有光蓓净实验:
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  重新向箱内置入甲醛气体至浓度36ppm,同时将光蓓净涂片放入亚克力箱中,把带有甲醛气体的箱子放在6510 lx灯光下持续照射,每隔一段时间测定箱内甲醛浓度。
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  将箱子置于灯光下后,开始定时测定箱内甲醛浓度,初始含量为36ppm,10min后测定甲醛浓度为24ppm,40min后箱内甲醛浓度下降至16ppm。相比起没有光蓓净时吸附产生的测定含量减少,使用光蓓净后箱内游离甲醛含量减少的速度明显加快,且减少量比不使用光蓓净时更多。
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  根据有/无光蓓净作用的两个过程作出箱内甲醛含量变化折线图,可以看到,当没有光蓓净作用时,由于甲醛附着在箱子内壁上,游离含量逐渐降低至28ppm达到平衡,而当箱内有光蓓净作用时,甲醛含量降低更加明显,实验至75min时,箱内甲醛含量下降到9.6ppm,相比初始含量降低了73.3%,分解甲醛的效果十分明显。
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  将箱中的实验结果粗略换算到普通居家室内,可以推算,假设是一间5m×4m×2.5m的房间,在其中加入甲醛和乙醛气体,分别达到甲醛36ppm、乙醛15ppm的水平,并在室内四壁均匀喷涂约20g光蓓净产品,室内照度以2000 lx计算,则经过约3.25小时,室内甲醛、乙醛含量可下降50%以上。
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
  同时,我们还请品牌专业人员对刚刚进行完装修的室内进行了整体喷涂,并通过专业机构来对实际室内净化程度进行衡量。装修结束的新家通过光蓓净喷涂一段时间之后,室内甲醛、乙醛等有害物质的含量明显减少,装修时留下的异味几乎消散完全,空气质量优质。
  PChouse编辑点评:我们接触光触媒产品大多数是在车上,而东芝光蓓净则相当于是对光触媒产品的一次革命,突破了传统阳光(紫外光)下才能工作的原理,在紫外光极少的室内,在可视光条件下进行反应并且在极弱的条件下发挥作用,并对室内大部分不可见的VOC(挥发性有机物)等有害物质、异味分子实现分解清除,喷涂在墙面上反复有效又不易剥落,无论是对于刚刚结束装修的家庭,还是有小朋友和老人的室内环境来说,光蓓净都是一个深度净化家居的优质选择。
  不过,东芝也特别强调,VOC(挥发性有机物)是由装饰材料、粘合剂以及沙发、桌子等家具散发出来的,净化效果是根据具体所处环境不同而不同的。
  此外,还有便于使用的喷雾罐类型,普通消费者使用起来更加方便。  [返回评测频道]
深度净化家居环境 东芝光蓓净评测
