Auro-3D、杜比全景结亲家,深圳私人影院成首创
pchouse佚名 2015-8-10 14:32:22
  国内首家唯一同时支持专业标准Auro 3D与Dobly Atoms全景声及院线同步系统【顶级私人影院】
  一、影院构建的目的
  高品味的影音娱乐生活少不了综合性与影音娱乐空间,这是所有热爱电影、喜欢音乐的高素质影音生活人士心中的理想。本方案影音室定位是综合性影音娱乐空间,以观赏影片、球赛及娱乐游戏活动为主,卡拉OK为辅的多声道视听娱乐空间。因此,在声学设计环节中,声学设计需更多依照专业院线标准打造影视活动环境。
  一个顶级私人影院,关键是在完善的音频标准下建立,通过参考各种国际性的音频标准,结合房间中的实际环境以及室内装修等部分综合而成。本方案视听室支持4K视频,融合Auro 3D,Dobly Atoms及捷特瑞院线同步等最新技术系统,打造百万级专业影院,这才是业主与“中乐影音”打造此影院的目的。
  二、视听环境的基本情况介绍
  (一)基本情况介绍
  地理位置:深圳中信红树湾别墅
  视听室空间信息:独立视听室,约70平方米,长宽高分别9800mm*6800mm*3350mm
  周边布局概括性描述:地下室
  用户需求的基本描述:本案例业主本身就是对影音效果有极致追求的发烧友,希望打造一间符合自身要求,追求极致影音效果的独立视听空间。
  三、声学处理及特别设计
  业主希望设计专业、简洁的风格,减少音箱外露个数,达到极致影音效果。影音室位于别墅地下负一层,一侧内接室内,另一侧外接地下停车场,且影音室墙体是实心砖墙,影音室基础隔音特性良好。在拥有良好的隔音特性基础上, 注意隔音的精度与细节则成为衡量影音设计团队专业性的重要衡量标准之一。中乐影音设计工程师注意到,此时隔音的重心落在与处理空间细节之上。
  在隔墙拥有良好隔音特性的基础上,此时隔音的重点在于平衡室内整体隔音特性,对于本影音室而言,此时需要提高“门”的隔音特性,防止产生短板效应。传统中使用的门都是单层门,隔音效果十分有限。要更好地解决问题,采用双重门外接室外,对连接室内门,使用加厚型实木隔音门,并增加一层软包隔音材料层。同时,应业主要求,门锁是专门从日本订购的滚轮锁,锁本身已具备隔音功能,可谓是将细节做到了尽善尽美。
  隔离独立设备间与座位距离很近,隔音成为首要问题,而隔音的关键在于用什么样的材料来隔离噪音(如下图)。
  另外,连接空调室内机与室外机的孔洞缝隙,使用隔音填充材料将缝隙填满,经过这样细致处理,令环境噪音的问题得到极大幅度地改善。为了在细节处理上更上一层楼,中乐影音工程师设计空调室内机安装在影音室后方设备机房内,使影院室的背景噪音减少45dB,最低至20dB,所以弱音细节以及动态范围比隔音前有了更好的表现。
  减震:
  该视听室采用角铁焊接的方式制作天花龙骨,为便于在天花安装吸音装饰层,在角铁上钉制木板,并且使用减振结构胶对角铁和木板连接的地方处理,直接避免由于共振带来的异响,并在后期调试阶段,逐一测出残存共振区域,用汽车隔音胶消除共振点。
  声场建设:
  影音空间定位为顶级专业标准私人影院,影音工程师设计采用全吸音打造完美声场。完成天花天花龙骨后,首先使用96公斤5cm玻璃纤维吸音棉,此规格玻璃吸音棉拥有其他吸音棉无法比拟的吸音能力。由于玻璃纤维吸音棉在一定程度上对人与环境产生不利影响,因此,在玻璃纤维吸音棉表面整体覆盖一层2cm环保吸音棉,并使用无纺布对影音室整体吸音层遮盖、隔绝,从源头上保证良好的室内环境,这都是中乐影音工程师考虑与用户的情感因素和环境的协调性关系,改造用户、产品、环境间关系的宗旨的最好体现。
  四、工程设计师设计构想与心得
  (一)、设计幕布尺寸
  现代家庭影院设计中,以寻求幕布画面最大化的基础上,设计采用16:9或2.35:1的幕布画面比例。本方案设计2.35:1幕布画面比例。受限于完成面2.9米层高,以及宽阔的前墙宽度,保证幕布尺寸设计最大化,2.35:1的幕布尺寸比例是本方案最优选择。为避免出现在2.35:1幕布中投放16:9画面时出现的上下画面损失情况,中乐影音工程师设计选用巴可专业级投影机,此投影机拥有镜头记忆自适应功能,针对影片的画面比例自动调节为2.35:或16:9播放比例,避免了画面损失,完美地保证画面质量。
  (二)设计音箱布局
  本案例中整个影院系统采用的是13.1声道,环绕音箱采用的是天花吸顶式安放,正前方的音箱全部隐藏在一张6米宽的透声幕后面,两侧及环绕音箱采取隐藏嵌入式安放。
  在音箱的布局上,视听室内采用三层式音箱布局来实现对Auro-3D和Dolby Atmos这两种音效的兼容。一共使用了32只音箱来构建,分别是前方、左右两侧的上/下层以及天花均安装了6只音箱,后方上/下层共4只,再加上前后各2个超低音音箱。那到底这32只音箱怎么去分配?怎么去切换?其实,当重播Auro-3D音效的时候,全部喇叭都是一起投入工作的。而当重播Dolby Atmos音效时就是前方、左右两侧和后方的所有下层音箱、头顶的6只音箱以及4只低音音箱投入工作。
  Auro 3D 13.1 系统配置
  Auro-3D 13.1扬声器配置是建立在11.1系统配置上的,同时增加了一个独立的下层后环绕中置声道和上层后环绕中置声道。 同时无需增加任何额外的扬声器。这意味着, Auro-3D 11.1的配置和Auro-3D 13.1 的配置采用相同的扬声器数量。唯一的区别是增加了一个立体声轨的功放来支持两轨独立的声道。利用布线能够令处理器实现在这两种系统之间的转换。 这种转换能够完全的由处理器自动完成: 如果电影是混成Auro-3D 13.1格式的,音频处理器将能够自动的由Auro-3D 11.1系统切换到 Auro-3D 13.1系统。
  (三)、空间细节设计
  该视听室在灯光设计分为照明化灯光设计与渲染化灯光设计。照明化设计中选用美国快思聪灯控系统,系统对光线感知进行亮度递增调节,保证人眼在接受瞬间强光最佳舒适度与最佳时间,解决观影者观看舒适度。
  五、整体风格与效果
  兼顾室内尺寸与层高,综合考虑视听室电子设备摆放与空间阔大的设计感,设计工程师将所有设备隔离到座位后方的一个独立空间里面,采取层进式空间设计方式,保证简洁空间外观又兼顾空间设计美感。传统影院设计中,以黑灰色色调为主,观影者长时间在密闭空间内,会产生压抑感。面对这一问题,中乐影音工程师考虑到业主日常使用的需求,又需兼顾灯光效果的“抢眼性”与避免灯光亮度的“刺眼性”,综合考虑使用同轴喇叭等要素,有针对性设计与同轴喇叭形状相一致的圆形渲染化灯光,蓝色灯带与蓝色音箱光圈舒缓了观影者的压抑感,更营造出现代科技美感。
  渲染化灯光设计过程中,选用通体光纤灯饰,并从机房引电流到发光点上。从机房引出的电流是交流电,交流电通过设计工程师精心选用变压器后,转变成直流电,避免了交流电作用至发光点时,对音箱产生的浪湧与杂波的问题。
  在该视听室,通过SX-2000TRi电影服务器观看了几部大片的预告片段和杜比全景声的Demo。配合4K投影机,杜比全景声的Demo将该系统的极致影音效果展露无遗,极致清晰的画质,在播放2D影片时,让人产生是在观赏3D影片的错觉。Demo中的风吹叶落,风掠过头顶,随着叶子自转飘落的画面移动,你能清晰地定位到叶子飘落线路,声音真实且干净细致。Demo最后呈现的低频部分,声音混厚、冲击力强悍,波浪式层进的表现震慑观影者,观影者却内心倍感安静。专业、极致的私人影院也是可以用这简单的形式呈现。
  此顶级私人影院是由中乐影音联合香港传真制作公司共同打造,携专业技术标准和出色的器材鉴赏力,制订出全球同步领先的一体化视听系统技术解决方案。中乐影音多年承接私家影院(私人影院)、私家影音娱乐馆、视听室等方面工程的成功经验,使中乐影音日臻专业、完美,在客户中积累了不俗的口碑,享誉业界
版权和免责声明
