文章详情
【圈子推荐】清新风扇正流行 潮人最爱这八款
pchouse佚名 906442018-3-08 12:16:21
编辑:圈队长、吴丹华
又到了开空调冷,不开空调热的尴尬季节,圈子的城里人纷纷开始晒起风扇了。队长整理了圈粉推荐的8款好口碑风扇,看完你就会发现,原来风扇也可以这么潮。
注:圈子是PChouse家居杂志的新社区,快来这里,发现美好家品。点击底部菜单栏“圈子”按钮即可进入。
1.无印良品 空气循环扇
所谓空气循环扇,就是用来调节房间内气流的风扇。有了这类风扇,可以将空调温度打高,然后通过这类风扇来放大冷气运转,从而快速降温和调节室内温度。不单夏季可用,冬季开暖风空调时也可用。
MUJI的这款风扇采用了特殊的扇叶结构设计,虽然是很简单的三幅扇叶,但是叶片做了细节优化就起到了静音和远距离送风的作用,从而节能。它的风速有1,2,3档,最强风力风距10左右,能耗29W,音量38DB;最弱风力12.5W,音量15.5DB,完全不影响休息。使用时可以提前开3档、放角落里45度斜角运作。
圈粉“o0加一0o”:颜控乱入,把持不住直接剁手!声音真的很小,而且风力足够。
参考价格:550元
2. 戴森Dyson 无叶风扇
大名鼎鼎的戴森无叶风扇,和吸尘器同是戴森爵士发明。这次队长推荐的是经典款AM01,其吹风原理类似于烘手机,能产生强有力的凉爽空气,比传统电扇安全,清洗起来也比传统电风扇方便得多。和传统电风扇一样,它能够90度角摆动,还能通过人为控制灯光的变化。普遍适用于有小孩的家庭,喜欢新潮的年轻人,以及爱把家电当雕塑的外貌党。它易安装,易调节,用手轻轻推拉就可以调节方位。大风档的风速挺大,声音不大,按下摇头开关后摇头速度挺快。遥控器用完就放回风扇的顶部圆弧部分,机器和遥控部分含有磁铁,可自动吸附,非常人性化。
圈粉“糯米团子”:美亚99刀抢到的,外表看起来好有未来感,关键是每个人看到都会好奇风从哪里来!
参考价格: AM01:约750元(12寸)
3.沃拿多VORNADO 空气循环扇
看起来就是一小风扇,头大身小还有点呆萌,但它的的确确是个高科技产品。它以Vortex Action涡卷技术为主打(官网称在导流罩和扇叶设计上均有专利技术),通过形成涡卷风束,使房间内空气快速循环,达到迅速替换空气和在空调制热/制冷的时候均匀提高/降低室温的作用。
使用时在打开3档风3-5分钟后即可调为2或1档,仍可维持室内空气的快速循环。官方主打的加速空气流动的效果基本令人满意,1、2档的噪音在可接受范围内,比起同类型的国产产品可能在风压和噪控上也有一定优势,所谓的专利并非假大空。
圈粉“cab122”:用来加速室内空气流通很管用,但是个人认为外形还有提升的空间(果然是外貌党。)
参考价格:850元
4. MORITA 森田DTS30H 电风扇
这款风扇采用了后7叶前8叶的双扇叶设计,质感很好,叶片长度是30cm。官网说这种7片扇叶可以减弱风速20%,同时增加风量20%,也就是让风更柔和。安装没什么难度。按下升降按钮升降杆会缓慢上升,阻尼感不错,升降杆一共有六个档位,放到最低就是台扇,最高是落地扇,不需要另接杆。
遥控器藏在底座最前端的位置,使用一节纽扣电池供电,有效使用距离3米,实际用起来还挺灵敏的。马达部上下摇头的机构,可以做到左右摇头50°、70°或90°,上下摇头45°或者105°等。关机时风扇会自动回正,但如果你在使用时曾经手动转过方向,可能没办法回到正确的角度。当同时开启上下摇头和左右摇头时,电扇会以8字型转动。另外还有自然风模式可以选择。
圈粉“leadaa”:选择日系电扇很大程度上是因为静音,就森田这款的表现,1-4档没有声音,5档开始会听到风声,但在同等风力下声音是明显小过家里以前的几个电扇的,值得称赞!
4
参考价格:890元
5. KDK TM35H 智能风扇
KDK是松下的子品牌,因此设计和功能都和松下的差不多,但是价格就要便宜好几百。
这款KDK TM35H 智能风扇,组装只需3分钟,非常容易。功能上有遥控、8档风速、自然风模式、温度感应控制风速、定时等,反正该有的都有。
喜欢静静的人可以入手,但它风量较小,别把它当空调用。一般适合晚上睡觉时用,边开空调边开这个风扇,吹点小风不容易伤身体。
圈粉“我家的二呆”:从澳门搬回来挺不容易的,但是真的对国内风扇做工不太放心。
5
参考价格:约1150元 (澳门电器店价格)
6. 巴慕达 GreenFan电风扇
大名鼎鼎的GreenFan的一大卖点就是自然风,这源于其厉害的专利设计——14扇叶双层自然风扇叶,可以让吹出来的风自然扩散,很柔和,时间长了也不会头疼不舒服。另一大卖点是它可以装电池,据说续航时间长达十几小时,装上电池就能随意拖走,尺寸又小巧不占地方,爱放哪放哪,简单粗暴,腔调十足!在风扇中心背面有个凹处,就是用来手提的,风扇提起来很稳当。
它的风速共4档,1-2档基本听不见,3档有轻微声音,4档声音响些。总体是非常安静的,且风距很远。还有一根加长杆,一扇两用,有杆是落地扇,去杆一秒变台扇。没有线,直接像U盘一样插拔就可以,非常方便。
GreenFan的组装也简单,没有一颗螺丝,用户体验超棒!另外风扇摇摆也值得一提,首先国内的两种型号,左右摆动角度加起来只有60度,而这个可以150度转动。而且最厉害的是你可以轻松自定义它的循环摇摆范围。关机后风扇会自动回到正面中心角度(不过旧款不会)。
圈粉“Niimer”:早就听说GreenFan的大名了,装上电池就可以随意拖走这点大爱,对于厨房没装空调风扇的户型来说是个福音。
6
参考价格:1980元
7.戴森 AM07塔式无叶风扇
如果家里有怀孕的妈妈或者小宝宝在炎热的夏天不适宜一直吹空调,或者又对着传统电扇直来直往的吹,此物也可以算是一件镇宅之宝。真的超鸡静音!和戴森家的空气净化风扇在外表上有异曲同工之妙,霸气侧漏!Dyson的轻柔风输送超级让人舒服,如果有机会你去实体店站2分钟体会,就知道区别在哪了。至于送风量的大小, 3-5档的风量足够了,而且产生的分贝数控制在26-35分贝。事实上,风量从来不是买Dyson的原因,DYSON的优势是它吹出来的效果很接近海风,柔和,自然。
圈粉“李蒙蒙”:建议找靠谱的代购商或者自己动手参与海淘,国内好贵的!
7
参考价格:美亚319美元(RMB2056);国内4.6K
8.戴森 AM11空气净化风扇
这是一款可以净化空气的风扇。外观时尚吸睛;有滤网,号称可过滤pm0.1的脏东西(官方建议每天12小时可以用一年。另敬告:只能用他家的滤网,450左右人民币一个);遥控器和风扇靠磁性吸在一起,随便一放就会自动放在合适的位置,用起来智商不捉急。
风速一共有10档,出风舒服柔和,1-4档基本无声无风,适合冬天或不想用风扇功能只想要净化空气的时候使用;5-7档适合一般情况使用,声音在可接受范围内,出风量也不错;8-10档较极端,声音较大,一般用不上。
除此之外,它的拆卸安装都很方便,且功能简单,用户体验不错捏!
圈粉“栓哥”:设计无法挑剔!真是内外兼修的好风扇!
8
参考价格:5190元
