【太平洋家居网 卫浴频道】洁具用水约占家庭或生活用水的80%,针对广大家庭用水的环保需求,市场上小到龙头、大至浴缸,都推出了不少节水产品,那不同的卫浴洁具如何怎样甄选辨别它的节水性能呢?一起来看看。
节水花洒
主要应用技术——空气注入
目前大部分的节水花洒采取的都是空气注入式技术,即通过涡轮原理在水中按照不同的比例吸入小部分空气(一般比例是1:3)再喷出来,以此来降低水的消耗量、提高水资源利用效率,普遍可以达到10%——30%的节水效果。节水花洒的出水孔面板或手柄处应该有空气注入孔。
节水性能已有分级制度
国家标准委发布的《节水型卫生洁具》(GB/T 31436-2015))国家标准,它对节水型淋浴用花洒进行了三个分级,Ⅰ级代表节水性能最好、Ⅱ级次之,Ⅲ级则是基本要求,并要求标准实施之后将流量等级在产品明显部位标明,购买产品时可留意其分级标志。
看水流细腻和舒适度
节水花洒和普通花洒用起来有什么差别?很简单的一个分辨方法是,由于空气注入的影响,节水花洒形成轻盈的脉冲感,所以水滴更大更轻柔,相比普通股花洒水流冲击皮肤的刺感有着很大的不同。
节水龙头
主要应用技术——置起泡器
一般节水龙头都要配置一个起泡器,它和空气注入技术有异曲同工之妙,不同的是起泡器是让水流出来之后和空气充分混合,让水流有发泡的效果,提升了冲刷力,从而有效地减少了用水量,节约用水。
流量值和给水时间有限
水龙头节水与否有什么依据?按照节水洁具新标准,面盆、净身器、洗涤器水嘴、非接触式水嘴流量范围为2.0~7.5L/min,延时自闭水嘴开启一次的给水量≤1.0L,开启一次的给水时间为4s~6s——选购节水龙头的时候,可别忘了测一测水龙头的流量值和给水时间哦。
看阀芯和出水效果
节水龙头与旧水龙头无论在阀芯还是发泡效果方面都有质的区别,节水龙头大都采用陶瓷阀芯,提高密封性,达到开合数十万次不漏一滴水的效果;出水有无数细泡沫,水流如雾状柔缓舒适,过滤水中的杂质,还不会四处飞溅这就是起泡器所起到的作用。
节水马桶
主要应用技术——导流导压
马桶节水主要还看冲水能力,尤以恒洁卫浴发展得最好。如超旋风采用超导水圈、通过高能效增压冲水技术保证洁净,创下3.5L节水标杆;三级冲水技术利用一级高落差内壁设计全方位漩冲、二级导流汇水口汇聚助冲、三级创新单排喷射管设计劲冲等,达到40%的节水效果。
马桶用水量须≤5升
市场上不乏6L、8L、10L的各式马桶,节水型的马桶的用水量应该在什么范围?节水洁具新标准规定,节水型坐便器用水量应不大于5升,高效节水型坐便器用水量不大于4升,这个标准将在2015年的12月1日正式实行,从此节水马桶有了明确的“身份证明”。
看冲净度和换水率
节水马桶不能以牺牲舒适度和洁净度为前提,因此除了用水量以外,其洁净度和换水率也是重要衡量标准。建议现场感受马桶的实际冲水能力,在马桶内放入100个能浮起来的树脂小球,按下冲洗键之后树脂小球剩余越少马桶冲刷效果越好(合格的马桶一次冲水中剩余少于15个小球)。
节水浴缸
主要应用技术——调整容积
浴缸是否节水更多地与浴缸的形状有关,节水型浴缸,主要依靠长宽高尺寸的合理搭配来调整容积量,从而实现节水。一般而言,普通浴缸往往中规中矩,截面呈矩形,节水浴缸则为上宽下窄、前窄后宽的棱锥状形体,有得其底部呈台阶状,即其底部在靠近后侧处有一向下的内凹腔体,后部深、前部浅,可以比普通浴缸节水20%左右。
夹角角度为110°±25°
节水浴缸的后壁为倾斜状,其与缸体最低处的底部水平面之间的角度是110°±25°;浴缸前壁也为倾斜状,与缸体台阶状底部的水平面之间的角度应该是120°±30°。
看循环水和容积量
节水浴缸主要依靠循环水和容积量来节约用水,产品长度一般在1.2m~1.7m,高度在0.5~0.7m,另外,这种浴缸由于缸底的面积小,比一般浴缸更容易站立,所以特别适合老人和小孩子使用。
PChouse编辑点评:水资源的使用是默默无声的,如果不注意节约用水,常常不经意间就会造成惊人的浪费,为家里配置一套节水卫浴,家人用起水来也能更放心更舒适。[返回卫浴频道]
本文内容由时尚家居第一品牌太平洋家居网倾情提供。
