石膏板吊顶安装是我们在进行家装时经常会遇到的问题,吊顶装修并不简单,是一个比较复杂的过程,一般需要专业人士来完成,然而,现在很多家庭安装吊顶的材质一般都选用石膏的,因为它既环保又时尚,是现代年轻一族比较钟情于的吊顶产品之一,那么,石膏板吊顶安装方法详解是什么呢?下面我们就一起了解一下吧。
石膏板吊顶安装方法详解
石膏板吊顶安装方法详解1、在安装石膏吊顶正式施工前,工人先要用水平管来测量墙面弹的墨线是否水平,只有保证了基础线的确实水平,才不会让后来安装的吊顶产生倾斜或存在高低落差。
石膏板吊顶安装方法详解2、石膏板吊顶需要固定在牢固的木质龙骨框架上,因此之前对龙骨材料的仔细挑选就成为了必不可少的步骤,建议大家尽量选择握钉力较好的松木材质,铝板龙骨也是不错的选择。
石膏板吊顶安装方法详解3、因为龙骨是木质的,因此必须注意防火,规范的做法是现在龙骨表面均匀涂刷防火涂料,如果选择金属材质的龙骨,最好还是选择铝质龙骨。
石膏板吊顶安装方法详解4、龙骨表面进行完防火处理后就可以开始组合了,工人会用射钉枪在两根龙骨结合处斜向45度进行固定。这时需要掌握好力度,防止龙骨产生裂纹。
石膏板吊顶安装方法详解5、钉好龙骨框架后就需要将框架固定在墙上,这时要仔细检查各框架之间的间距是否不大于300mm才能拥有足够的牢度。否则其上的石膏板容易下沉,断裂。
石膏板吊顶安装方法详解6、正式上石膏板时,最好让工人使用不锈钢材质的干壁钉固定石膏板,这样的钉子不会生锈,将来可以保证石膏板长时间的美观。
石膏板吊顶安装方法详解7、石膏板上的钉眼通常会用防锈钉眼腻子进行处理,其实用水泥填补钉眼是更加省钱省力的方法。而且处理后的效果一点也不比钉眼腻子差。
石膏板吊顶安装方法详解8、两块石膏板之间存在的缝隙一定要在接下来的步骤中处理好,否则将来会产生明显的裂缝。一般工人会使用901胶水和石膏粉混合后填缝。
石膏板吊顶安装方法详解9、用石膏粉填完缝隙后最好再用防裂胶带在表面贴一下,可以防止热胀冷缩造成顶面开裂。贴的时候要注意一边贴一边用刮刀除去气泡,让胶带和石膏板彻底紧密的结合。最后要用砂纸打磨一遍吊顶的边缘,把边上的棱角和毛边都去掉,这样完好的石膏吊顶就安装完成。
石膏板吊顶安装方法详解的内容就介绍到这里了,为了确保石膏板安装后可以保持长时间的美观,建议大家最好让工人使用不锈钢的材质干壁钉固定好石膏板噢,另外,如果用水泥填补钉眼的话也是是更省钱省力的方法之一噢。
wangbingbing
2015-10-12 09:39:02
