现在越来越多人喜欢自己动手制作简单的小家具,今天小编来为大家介绍简易书架制作方法,并且为大家展现简易书架制作图片,希望大家能够在DIY中找到乐趣。
简易书架制作方法
第一步:垂直面板架制作
首先,切割好木板的形状,垂直和水平线条。3块垂直的木板一定要大小一致。架子就可以随意安置了。或大或小,大的可以放上两本厚厚的古典名著和相册。这些只需要在长度和宽度上做些改变就好了。窍门就在于切割出漂亮的弧线。水平面木板基本也是直的,只是在离末端40厘米的地方切割成弯曲形状。
第二步:切割划刻
整个过程里最复杂的一步就是精确地锯出横架和竖架契合的凹口。每块横板切出三个凹口,中心一个口,离两端20厘米处两个口。竖板上的凹口割据自己的需要来切,因为它直接决定着格子空间大小。根据你的书籍大小来调整切口的位置。可以参考下我的数据:放相册的那一层,两个凹口之间的距离依次是33厘米,30厘米,26厘米。精确测量好,做好标记,然后再切口。如果测量不够精确,书架就不够平衡。所有的切口要有18毫米宽,这样木板才能插进去。至于切口也就是凹口的深度,就是窍门的所在啦。竖板是曲线型的,所以不能把所有的凹口都切成同样的深度。建议切口都比平均宽度少1/2。比如,宽度为12厘米,切口6厘米,宽度为6厘米,切口只要3厘米就好。
第三步:安装
现在可以把所有的木板都组装起来,看是否匹配好,然后再拆开,上涂料和清漆。
第四步:嵌入墙里
完成所有的上漆工作后,在你想安置书架的地方组装好木板。除了用做书架顶层那一块木板先不用安上。在用来安放顶架的那些凹口处钻孔,插上螺丝钉,穿过木板,在墙上相应的点上钻孔以做固定之用。如果担心凹口处的木料不够,可以在凹口上方的木板上钻孔。 整个书架成形了,也看不见这些小孔,绝对美观。这样从外面是看不见螺丝钉的,感觉书架仿佛是独立存在的。
简易书架制作图片
简易书架是为提高收藏量而专门设计的书架,简易方便。简易书架一般是多层的,书架木板非常牢固,大小长度都是非常合宜。它的实用功能也是很让人信服。不同的简易书架放置的书籍数量是不同的,空间比较大地简易书架放置的书籍就比较多,空间小点的书籍放置得就比较少;简易书架因为它的简单和轻便,有些简易书架是可以挂在墙上,这种书架就更不占空间了;还有可以任意组合拆装的简易书架也是很方便。
这篇文章仔细讲述了简易书架制作方法,再看看这些简易书架制作图片,你是不是也心痒难耐呢?赶紧动手试一试吧,来做一个属于你的简易书架!
dingshuxuan
2015-8-27 14:11:11
