外墙涂料施工方案与注意事项
pchousewangbingbing 2015-10-23 10:13:47
    外墙涂料是用于涂刷建筑外立面的,外墙涂料施工需要考虑到的因素有很多,施工不好可能会毁掉了整个工程,那么,外墙涂料施工方案与注意事项是什么?下面一起来看看。
外墙涂料施工方案与注意事项
外墙涂料施工方案与注意事项
    外墙涂料施工方案1:薄层外墙涂料,十分的适合于细拉毛墙面,通常采用一遍底涂、二遍面涂施工。当然根据外墙涂料施工方案工程质量要求方可适当增加面涂遍数。
外墙涂料施工方案与注意事项
    底漆的作用:封闭墙面的碱性,提高面涂料与墙面的附着力,避免因墙体过于干燥而大量吸收涂料,并保证吸料量相当,增加底层材料的强度。但底漆的作用也是有限的,虽使用了底漆,底层的pH和含水率也必须待符合要求后方可施工。
外墙涂料施工方案与注意事项
    施工方法:可以采用辊涂、刷涂、有气喷涂和无气喷涂。
外墙涂料施工方案与注意事项
    外墙涂料施工方案2:复层涂料的施工其实非常的简单,其不需要求底层的平整度,一般用于粗拉毛墙面,对于缺棱掉角等有明显缺陷的应用聚合物水泥腻子修补后方能进行涂装。
外墙涂料施工方案与注意事项
    主涂层的施工:主涂层也称骨料。如果属于反应固化型的应随配随用,不可久存,且配料要由专人负责,保证配料准确。主涂层涂料施工时一般采用机械喷涂,所以施工前应进行试喷,同时对涂料劲度、喷枪种类、枪嘴直径、枪口气压、喷枪与墙面的距离和角度等都要进行适当的调节。应先喷涂样板,经检查合格后方可大面积施工。
    罩面涂层:在主涂层表面一般罩2道面涂,面涂可选用溶剂型外墙涂料或合成树脂乳液外墙涂料乳胶漆。罩面涂层的施工和薄层外墙涂料的施工相同。
    外墙涂料施工方案3:彩色砂壁状外墙涂料曾经是大多数住宅小区的外墙所选用的装饰涂料,由于耐沾污性能较差,近几年的应用所以也就受到了一定的限制。并在此基础上开发了珍珠漆与真石漆两种新的外墙装饰涂料。
    喷涂时,一般中间涂料密,而旁边稀疏,因此每行约有1/3要重复运行。喷枪的运行速度应保持均匀,如运行过快,涂膜比较薄,会出现颜色不均匀、遮盖力较差的毛病;如运行过慢,会造成局部涂料过厚甚至流挂。真石漆根据装饰效果的需要可以喷涂两遍。
    罩面涂料:珍珠漆表面应罩中高档外墙涂料,颜色可选用白色或彩色,颜色不可太深或太浅,因为如果太深了就不像珍珠色,而大浅了则褪色较快。罩面涂料应有一定的光泽。真石漆罩面涂料宜选用环氧-丙烯酸清漆或聚氨酯-丙烯酸清漆等双组分反应固化型罩面涂料,这样可提高最后涂层的耐沾污性,而普通的热塑性丙烯酸清漆的耐沾污性较差。
    外墙涂料施工注意事项
    外墙涂料施工方案之中,涂层成膜也将会受到外墙涂料施工温度、湿度以及底层处理的影响。下在我们就具体来了解一下。
    施工温度的影响:通常外墙涂料之中乳胶漆需要在5摄氏度以上方可施工,少数得要求在10摄氏以上,在寒冷的冬季,只有中午时最高温度才能达到外墙涂料施工要求,但早晚温度较低,所以施工人员不注意及时调整施工时间,就会出现部分施工墙面的涂层成膜不好。
    施工湿度的影响:施工湿度对外墙涂料施工的影响,常常被许多施工队所忽视,但当湿度大于85%或下雨后墙面尚潮湿时,是不能进行外墙涂装施工的。
    底层处理的影响:在外墙涂料施工中,除了施工湿度不被重视外,其底层处理也将是一个容易被忽视的问题之一,最常见的是采用低强度的腻子,影响了涂层的质量,最后造成整个涂层的破坏。
    外墙涂料施工方案与注意事项的内容就到这里了,外墙涂料施工应该因地制宜,考虑到施工期间的天气、湿度还有环境等等哦,希望上文内容可以帮助到你们。
