卫生间是一个多水的地方,所以做一定的防水措施是非常必要的,不然的话会很容易出现渗水漏水的问题哦,那么,卫生间防水做法详解是什么?下面一起来看看。
卫生间防水做法详解
卫生间防水做法详解1、卫生间防水高度
一定要在铺墙面瓷砖之前做好墙面防水工作,我们都知道,一般防水处理中,墙面需做30里面搞的防水措施,如果是非承重的轻体墙,就需要对整面墙做防水处理,至少做到60cm高。
卫生间防水做法详解2、卫生间防水涂料
防水涂料应为附合国家、地方法规要求的,合格的产品。对于卫生间防水涂料的涂抹工作,在墙面和地面的接缝处是很关键的,也是比较容易出现问题的地方,一定要把墙面和地面的边边角角,防水涂料涂抹到位。
卫生间防水做法详解3、卫生间防水地砖
在铺设防水地砖的时候,将原有的地砖早去,一定要先用水泥砂浆将地面抹平。在进行防水处理,这样可以避免涂抹的不均匀,而出现防水涂料的渗漏。在做防水之前,地面也一定要清理干净。
卫生间防水做法详解4、卫生间防水墙凹槽
内水管凹槽也要做防水,施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料。
卫生间防水做法之地面
1、首先就是要做好基层,而我们通常所说的基层就是下地面是水泥砂浆面的那层。 地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。
2、就是找平,也是卫生间装修中非常重要的一个步骤,如果地面不平整就很容易积水,长时间积水,如果在装修的时候选择材料不好,那么自然就会出现漏水的情况。找平技巧:泛水坡度应在2%,凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1∶20)坡度。
3、局部地区应最不同处理。像排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做一些特殊的防水、堵漏处理。
4、涂层细做:首先搅匀涂料,在上涂料的时候第一层涂膜应该是将防水涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面上,厚度为0.6mm,要均匀一致,刮涂量以0.6~0.8kg/m2为宜,操作时按照卫生间防水施工方案先墙面后地面,从内向外退着操作,涂覆时要尽量均匀,不能有局部沉积,不留气泡,粘结严实。
5、先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。
6、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800mm、
7、一般上涂料的时候我们要上两层,第一次就是在4点钟我们提到的,那么在上第二层的时候,有个时间的把握,那就要靠触觉了,待到第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量比第一遍略少,厚度为0.5mm为宜。
4、最后要注意的就是墙面的地面的衔接处,一定要做好,这也是很多施工队在施工的时候容易。
卫生间防水做法详解的内容就到这里了,卫生间防水大家要注意墙面和地面的衔接处,而且防水层一定要坐在铺墙面瓷砖之前哦,希望帮助到你们更好地处理卫生间漏水方面的问题哦。
wangbingbing
2015-10-27 09:27:16
