【太平洋家居网 达人生活馆】不少人都会喜欢在家中的不同地方摆放吉祥物来提升运程,可并不是什么地方都能把吉祥物随意摆放的,吉祥物摆放不恰当则会有“适得其反”的后果噢!那你对这些吉祥物的摆放忌讳又知道多少呢?现在就由小编为你介绍一下吧!
Part1:蛇年求得好运气 吉祥物帮你招财
蛇年即将到来,想要在新的一年招来更多的财运,相信不少朋友都会家中摆放吉祥物来提升财运。提升财运的吉祥物有很多,但摆放位置一定要得当,才能获得想要的效果。
鱼缸:水位过高过低有影响
在客厅摆放鱼缸,除了观赏作用外,更重要的是采用鱼缸的风水,从而达到“运财”招财的目的。但是,摆放鱼缸要注意以下宜忌:首先,不可犯了“没顶水”或称“淋头水”,就是鱼缸水位高于正常人身高(一般不要超过190cm),这将阻碍一家人的运势。其次,不可以犯“割脚水”,就是直接把鱼缸放在地上,没有垫高,这样的摆法将会阻挡贵人上门,反而造成财运不顺。
小编支招:除了水位以外,鱼缸的形状也有讲究。鱼缸形状最好不要有尖角,最忌有些鱼缸是三角形,这样会容易犯是非口舌且有血光之灾,鱼缸最好是选择圆形或椭圆形,这些都是是招财鱼缸的首选造型。
水晶球:根据方位五行选颜色
在西方国家水晶早已让人们感受到它的神秘力量,古罗马时代就流行运用水晶的神秘力量改善风水和财运。水晶的表面光滑,加之其物理性质本身都具有转动旋转的功能,配合适当的摆放地点可以起到改变运程的功效。水晶是改运的工具,在财运比较差的时候,使用水晶球能起到调节运程的作用。
水晶球颜色忌与使用者八字相冲水晶在使用上约束比较多,这主要是结合个人的五行与八字来分析,看适合什么颜色的水晶,此外,在家居摆放的位置不同,水晶球的颜色选择也不同。普遍而言,各种水晶都没有坏的作用,但会起不到转运的功效,所以要留意咯!
风车:放在财位最适合
风车,又名吉祥轮。春节一到,满大街都能看得见。很多商店都会布置“风山水起”的风车阵,象征以幸运风车为宾客带来源源好运。风车象征着事业滚滚向前、蒸蒸日上。
在家中摆放风车也可以对财运有所提升。但是风车的摆放需要注意,风车在风水中,一般用转运生财化病保平安之功效。若需生财,则放置在家中的财位最为合适。
七星元宝:摆放必须有靠山
七星元宝阵是由水晶制作的七个元宝放在七星阵内,具有很强的招财能力,同时因为是七星阵造型还可以做财库使用,巩固财库。
“财是养命之源”如果不处理好财运的影响,各个方面都很难如意。因此建议可以在书桌上摆放七星元宝阵,这样可以巩固财运。但是不要把七星元宝放在没有“靠山”的地方噢!这样会漏财!
推荐阅读:
大师妙招增运气 财运预测之属土生肖篇
“好色”家居迎客来 厨房用色讲究风水
2013本命年化太岁 属蛇人旺运家居风水
Part2:新年桃花朵朵开 吉祥物催旺姻缘
桃花运的提升当然也可以借助吉祥饰物的摆放来提升,这些饰物你们都摆放妥当了吗?看看家居的哪些饰品能够用来作为新一年的催旺姻缘的吉祥物。
七星水晶阵:床头摆粉晶
我们常见的七星水晶阵是把六个水晶柱或水晶球按两个上下倒置而重叠的等边三角形来摆放,三角型的边长特定为七之倍数,中央再放一个较大的晶柱或晶球而形成“星形”,此即称为七星水晶阵。七星水晶阵能凝聚能量,将磁场发挥至极限。
不同类型的水晶组成不同类型的水晶七星阵就会有不同的功效。粉晶七星阵对增进人缘、创造姻缘及平稳情绪等非常有帮助。因此小编建议想提升桃花运的可以考虑在床头附近摆放粉晶组成的水晶七星阵,在每天你所身处最长的地方吸收水晶阵带给你的能量。
粉水晶狐狸:巧妙避开烂桃花
狐狸在风水物的应用中,有两个不同的作用,其中一个作用就是招桃花运,另外的一个作用是避烂桃花运。粉晶本来就有招桃花的作用,所以用粉晶雕刻而成的狐狸就是招桃花运的。而黑曜石是吸收负能量和辟邪的,所以用黑曜石雕刻而成的狐狸是避烂桃花运的。所谓烂桃花运就是一些不好的桃花运。
透明玻璃花瓶:住宅北方最合适
透明的玻璃花瓶对桃花运会有不错的提升效果。但是对于透明的玻璃花瓶摆放位置也是有讲究的,并且不同形状的透明玻璃花瓶摆放的位置也是不一样的。
普通的透明玻璃花瓶宜用于住宅的北部。而球形的透明玻璃花瓶则宜用于住宅的西部或西北部。高锥形的透明玻璃花瓶宜用于住宅的南部。按位置摆放才能更好提升桃花运。
鸳鸯:成双成对摆放
鸳鸯,古人称之为匹鸟,其形影不相离,飞则共振翅,游则如同嬉水,栖则连翼交颈而眠,如若丧偶,后者终身不再匹配。鸳鸯是祝福夫妻和谐幸福的最好的吉祥物。从古到今,鸳鸯都是爱情美满的象征。
摆放鸳鸯必须是成双成对的,可摆在床头、梳妆台等地方,从而提升小夫妻之间的情感。
推荐阅读:
大师妙招增运气 财运预测之属土生肖篇
“好色”家居迎客来 厨房用色讲究风水
Part3:让事业蒸蒸日上 吉祥物选择讲究
事业运有所提升,财源自然滚滚而来。2013年,如何摆放这些饰品类型的吉祥物能帮助你提升事业运呢?
灵鹿呈祥:摆放在文昌位上
想提升事业运的朋友,可以考虑在可家中床头或办公桌左侧摆放摆放“灵鹿呈祥”吉祥物作为点缀,“灵鹿呈祥”以鹿和灵芝组合而成,两者的组合能够化解在事业道路上所遇到的各种阻滞、是非、病痛,使其转祸为祥,逢凶化吉。
一般来说,吉祥物适合摆放在书房或者卧室的文昌位上,如果书桌在文昌位上,则可以摆放在书桌作为摆设。
三羊开泰:西南偏南好风水
如果要利用风水羊来增进事业运的话,则必须要有三只全羊,也就是所谓的“三羊开泰”,加上是为了要更好地提升事业运程,在材质的选择上,首选以金质、镀金为最佳,陶瓷也是可以的。不过绝对不要只有羊头,如此一来反而会产生煞气,也对健康不好。
在摆设方位方面,最好是在家中客厅或书房的西南偏南方。因为丑未相冲的缘故,故属牛的人不宜摆设这个摆设,还有摆设方位不可在东北偏北的地方,因为此处属丑,因此三样开泰的灵动会发挥不出来。
文昌塔:摆在住宅文昌位
文昌塔有旺文益智的作用,摆放文昌塔可以旺文昌运。要旺文昌,首先找出文昌位。首先要找出坐向,找坐向的方法是:我们背向大厅,面向大门,背向的是“坐”,面向的是“向”,“文昌”的位置是永恒,不会受“元运”和“年运”的变动而变动。
文昌塔摆放位置最适合摆在住宅文昌位,其次是流年飞星文昌位,第三是命主文昌位。假如你的住宅坐向是“坐西北,向东南”,文昌位则在正东位。如此推算。另外,文昌位在不能使用于如洗手间、厨房等位置,这样就要考虑每年的飞星所到之处来摆放文昌塔。
马到成功:靠近窗户摆放
在事业方面则可以选择“马到成功”,以寅午相合之力助事业更上一层楼。象征事业、功名、学业、财运马到成功,继而迈向灿烂辉煌的明天。
将“马到成功”摆在书桌的位置最好,或者靠近窗户的桌子上,能帮助主人在事业上获得不错的成绩。
推荐阅读:
大师妙招增运气 财运预测之属土生肖篇
“好色”家居迎客来 厨房用色讲究风水
Part4:身体健康才是福 吉祥物旺健康运
健康是本钱,有好的身体才能更好地为生活打拼,提升健康运的摆设要点大家更要留意!
茶晶:摆放于财位或钱财箱
茶晶又叫黄水晶,性能温和,汇聚日光精华,是从不需消磁的水晶,也是强有力的清洁剂与再生石。茶晶能给肉体带来能量,使人觉得身轻体健,特别有益加快血液循环,净化血液,激活胸腺,调节甲状腺激素分泌;促进消化;治疗眼疾;消除人体肾与膀胱的感染,对脾和胰腺也有保健作用;强化神经系统。
可以将茶晶戴在手指或脖子处,也可以把它置于屋里的财位或钱箱里。但是不可放置在强阳光的地方,因为茶晶在阳光下会褪色,难以发挥功效。
葫芦:摆放于床头“五黄位”
增加身体健康。可选三只木葫芦,要求色泽光润,形态优美,一致,大小适中,其中一只应较大。
最简单的用法是用红绳拴好,挂于床头或“五黄”位中。较大者居中,为首领之意。三数为三才之数,在数理上也有促进健康的功效。另外也可在床头放置三个葫芦;或准备两个葫芦,一个挂在门背上,另一个则挂在厨房门上或厨房内的瓦斯炉附近。 在这些位置摆放葫芦对健康运有很大帮助。
五福抱珠石雕:卧室西北方最适合
五福抱珠石雕吉祥物为棕红色。五只蝙蝠环绕着一颗圆球,寓意五福临门,生活美满;圆球上有一个辟邪八卦阵,能化解小人灾厄,带来福泽安康。
五福抱珠石雕可摆放于卧室的西北方、床头柜或者办公桌摆放一对棕红色的五福抱珠石雕作为吉祥物。若随身佩戴五福抱珠石坠护身符效果更好,对健康运的提升更有帮助。但不可以刀,厕所门,厨房门面对或背靠该摆设,会降低功效。
推荐阅读:
大师妙招增运气 财运预测之属土生肖篇
“好色”家居迎客来 厨房用色讲究风水
本文内容由“中国第一时尚家居网站”太平洋家居网独家提供。
佚名
2015-8-28 18:04:01
