Udis友迪斯的新品摸摸锁发布以来,广大消费者们都跃跃欲试。Udis友迪斯在极果网的试用活动也吸引了许多消费者的申请,下面这篇就是其中的一个试用报告,一起来了解一下摸摸锁的特别之处吧:
上个月看到前同事@春卷 童鞋去参加了Udis摸摸锁的发布会,由于正好买了新房,所以最近一直在关心家装相关的东西,之前我就考虑过为新房子安装一把高大上的智能锁,也看了不少,比如耶鲁的zigbee智能门锁,用智能手机就能开锁,还有三星那把在“来自星星的你”里出现过的颜值超高的指纹锁,都曾经是我考虑的对象,但是越是深入了解了这些产品之后各种问题就一直围绕着我,“开门还需要拿出手机、解锁、点开APP、再开门这样是不是太麻烦了”“万一手机中病毒或被黑客控制了怎么办”“指纹到底安全吗”“父母孩子不会用怎么办”综上所述,我得出一个结论,对于一把门锁来说,既要安全又要方便!在了解了Udis摸摸锁后发现,摸摸锁似乎正是我要找的,于是就对摸摸锁产生了兴趣,看到极果的微信发布了摸摸锁试用的活动就第一时间报了名,没想到没几天就收到了获得试用资格的确认短信。在经过加QQ群、量尺寸和漫长发货等待后,这货就来到我家了!
送来的包装十分巨大,包装底部的“中国锁匠协会推荐产品”表明了摸摸锁的安全可靠是受到专业组织的认可的。
打开包装发现原来摸摸锁的锁体好长,怪不得要那么大的包装,包装内部布局比较合理,每个部件都有指定的位置放置。
摸摸锁整体设计高端大气,真的是“大气”!要比原来的防盗门锁体长很多。做工还算细致,外侧锁体采用了锌合金材质,表明油漆喷涂均匀触感顺滑。把手的触摸区域有着类肤质橡胶材料,冬天使用应该不会觉得很冷!
摸摸锁标配了2个Ukey和3把机械钥匙,基本可以满足日常需要。特别要说的是机械钥匙是超B级的,号称技术开启时间超过270分钟。
而Ukey是采用独家WKE通讯协议128Bit ASE加密技术,无法复制破解。使用方法和多数高端汽车的无钥匙进入方法类似,摸摸锁能判断Ukey是在门外还是门内,不会发生误开的现象。
由于需要拆除原来的锁体才能安装,所以Udis是提供免费安装的,而且提供安装的是经中华人民共和国公安部批准、民政部登记注册的 全国性社团组织-“中国锁匠协会”这样的
专业性组织,无论是专业性还是安全性都是十分有保证的。于是我在收到摸摸锁后第一时间和商家预约了安装。
周六一早,中国锁匠协会的安装师傅就冒着高温上门了,首先师傅先对摸摸锁进行了测试,装上了电池之后锁体就开始工作了。
然后是对旧的锁体进行拆除,可以看到原来的锁体在摸摸锁面前是那么的渺小。
因为不同的锁体固定和锁体的位置不同,所以需要对防盗门进行重新开孔改造,师傅拿出了摸摸锁包装内的开孔指示贴纸贴在门上就开始打孔了,这点看得出摸摸锁想的还是比较周到的,尽量使安装变得简单。
然后是开孔,爆张师傅的侧面,可以看到师傅的后背已经湿透了,再次向中国锁匠协会的安装师傅表示感谢!
开完孔之后就可以把摸摸锁装上啦!这是师傅在进行最后的定位。
装完之后的摸摸锁就是这样滴,和原来的锁体比是不是显得很有档次呢?
开锁后把手的内圈会发出环形的绿色灯光,科技范十足,不过这样会不会很耗电呢?
当触摸了把手激发了密码区后,数字的背后会发出红绿蓝三色的灯光,这时就可以输入实现预设的密码。上方红色的触摸按键是摸摸锁自带的门铃,这个功能很方便,不用再安装门铃了。
感应把手的下面是机械钥匙的插孔,外面有一个磁性吸附的塑料盖子,和其他试用者一样我也比较担心这个盖子是不是很容易丢失,因为没有盖子其实不太美观~
锁的背面十分的简介,上下各有一块电池盖,各需要4节AA也就是5号电池。中间是感应的把手,上面是一个功能切换键,可以在触摸开锁和手动开锁2中方式中切换。把手下面就是手动开锁的旋钮。
打开上面的电池盖可以看见里面还暗藏了几个功能按键和开关,分别是初始化按键、管理员按键、门铃开关和常开的开关。
同样关门也十分简单,门锁和门框上的锁碰片有磁铁感应,只要一接触摸摸锁就马上上锁,最大程度上保证了安全性。
下面说说这几天使用下来的实际感受。首先是方便快速,在使用Ukey的场景下,一般只要把Ukey放在口袋里或包里,在靠近摸摸锁大约几十厘米的范围里触摸屋外的门把手,摸摸锁就会在半秒不到的时间里解锁,碰到过有一次背的双肩包,钥匙在双肩包的侧面口袋,只需要把身子稍微斜一下把背包靠近门摸摸锁照样能准确识别立即解锁。就算是不带Ukey(比如晚上出门跑步,不想带其他东西)使用密码来解锁,也十分方便,摸摸锁支持4~20位密码,而且支持虚位密码,比如密码设定是123456,那么不管在前面加几位数字还是在后面加几位数字,只要中间有连续输入123456最后再按#,那么摸摸锁照样能识别密码,就算输密码的时候旁边有人也不用害怕。万一锁没电了,在锁的底部插一节9V的积层电池(便利店应该都买得到)就可以恢复供电,要是实在是买不到电池那就只能用机械钥匙了。
这几天有了摸摸锁后开门关门都变得十分简单,家中父母基本也是一教就会,你也不用担心是不是门会忘了锁,之前用普通的锁有好几次我到了楼下或小区门口总不确定自己是不是锁了门,之后应该就没有这样的顾虑了。从安全性来说Ukey加上超B级的锁芯基本可以说是目前门锁里的高配了,基本不用考虑安全性的问题。
总的来说这次试用还是比较满意的,摸摸锁既满足了开门的方便性又保证了作为门锁的安全性,而且这次Udis提供的服务也非常到位,中国锁匠协会的安装师傅也十分的负责。对于摸摸锁1280元的售价来说应该是十分超值,希望Udis将来能提供给消费者更多有特色而又实惠的产品!
这位试用者的报告写的非常详细,相信消费者看了之后对摸摸锁也能有一个非常系统化的了解。而摸摸锁一触即发的开门理念一定会成为现代家居生活的趋势。
佚名
2015-8-31 16:49:27
