玥玛锁具教你如何选择合适锁芯
pchouse佚名 2015-9-21 17:07:38
  市面上同一牌子,同款锁芯至少有十几种规格,左偏、右偏、中分……家里门锁一旦要换锁芯,锁芯尺寸可马虎不得,选错了轻则门锁很难开关,重则连原配钥匙也打不开门,想想都觉得头大!
  该怎样选择适合咱家门锁的锁芯呢?防盗专家玥玛锁具来告诉您。
  首先,把旧锁芯拆下测量原来旧锁芯的尺寸。
  玥玛锁具教你如何选择合适锁芯
  拆卸锁芯顺序:
  1.取下内外两个拉手面板:螺丝在屋内拉手面板上,上面一个,下面一个。
  2.拆内外锁芯帽: 螺丝在屋内锁芯帽上,就是插钥匙的左右两边。
  3.拆锁芯定位螺丝:螺丝在门的侧面,在锁舌中间,与锁芯同一高度。最粗的那个就是。
  4.这时可以取下旧锁芯:新旧锁芯一样,就可以更换了。
  玥玛锁具教你如何选择合适锁芯
  考虑到一般锁芯与面板之间有锁头防护盖(即锁帽),所以您选择的实际尺寸尽量不要比您家原来的锁芯太长(一般建议长不超过2MM),而由于我们的钥匙末端已经预留约15MM的空余部分,所以您选择的锁芯尺寸比您原来的尺寸短 7-8MM之内都是没有问题的,如果您还是无法确定选择哪个尺寸,最好先请教专业人士,在专业人士指导下购买及安装可减少不必要的时间及经济损失。
  实在不懂,可以先问问专家,由专家指导再购买更换锁芯~~
  广东玥玛锁具“锁芯工程”便民服务汇总:
  1、江门玥玛锁具防盗产品销售服务中心 电话:0750-3987623 地址:广东江门市外海四路60号103-104卡商铺
  2、深圳市宝安区保安服务公司 电话:0755-27787379
  地址:广东深圳市宝安区35区前进一路保安大厦
  欲知更多详情请关注玥玛锁具官方网站:http://www.yuemalock.com/ 或扫一扫二维码关注“玥玛锁具”公众号,不定期会举行各种活动哦,惊喜多多,礼品多多!
  玥玛锁具教你如何选择合适锁芯
版权和免责声明
