象棋技巧:就是象棋战术,就是棋手为达到自己战略目标的而采用的手段。象棋战术的使用贯穿象棋开局、中局和残局三个阶段。其中由于中局对攻激烈,变化复杂,所以象棋战术又称中局战术。简单地说,战术的使用就是使棋局的发展向着对自己有利的方面。象棋技巧有:开局技巧;布局技巧;实战技巧;残局技巧。
首先得学会看棋,看棋听起来很简单,就是看看棋嘛,但是看过象棋大师们破解的残局后你就知道,自己看的棋原来是那么的不值一提,我一般能看到3步后的棋我自己就很满意了。然后就是战术了,一点简单的战术就很有可能将对方置于死地,记不清是在看哪两位大师的对弈时,有一位大师的一记炮轰底象冲开了对方的防线,从而步步紧逼,最终取得胜利。这点战术并不是多大的战术,他在当时也并没有想到可以立刻取胜,但是他想到这样走之后,可以将对方逼入绝地,所以,偶尔用点战术很重要。
多看棋谱,看看棋谱里面每个子的分布,每个子的走动,每个子在每个地方的作用,然后自己慢慢体会,灵活运用。最后,就是多看残局,破解残局是一个高手向更高层次发展的重要部分,最好是自己去找那些大师们比赛时,从进攻的那一步算起,赢了对方之后的所有步,然后慢慢猜测他们都是怎么想的,为什么能想到那个地方,然后自己试着破解几个残局。
总之,就是多看多想多练,多总结,然后从实践中找经验,多和高手玩,不要怕输,自然就能提高水平。最好不要和臭棋篓子去下,那样越下越臭。。。
然后就是针对每一个棋子的威力采取不同的走法,简单介绍一下飞象局(最常用)的攻防走法,当头炮的利弊和马(象棋里面威力最广的棋子,最强的是车)的走法和行军路线。
1、拐子马,这种马的走法,在于它的攻防全能性。攻,这种马跳两步之后便可以走到卧槽步上,卧槽马是绝对的攻击武器。防,这种马因为有象的掩护,完全可以防守巡河车,而且可以防守挂角马。
2、立马,你若拱卒,对方完全可以拱卒和你换卒,因为这时象可以吃掉卒,然后出马,这种出马,只能走出吃掉你的中兵的步,这时你的马应该早就跳起了,中兵应该吃不到。然后就是平步过河上卧槽.
下面介绍防守这种走法:
1、对方跳拐子马,你可以走肋炮(士角炮),这种炮是防守卧槽马最有效的方法,而且走了肋炮(士角炮),可以在两步之后出车,更加有效的劫杀他的马。
2、跳倒槽马(反卧槽马),有了这种马,你可以有充分的时间做好一切防守,然后出车劫杀他的马。
上面的方法你可以在下次和别人下棋时试试,看他走的是哪一种,你采取对应的措施。
你始终记得一点就是,车永远是象棋里面的王牌,炮的防守是最强的,马的防守兼备,所以当你走了当头炮之后,很明显防守损失了,这时必须用马做好防守,然而马走防守步肯定要缺步,这时出车就显的相当重要,以前也看过大师们走当头炮,他们都是走了当头炮之后跳马,然后迅速出车,可以牵制对方的马,以免乱了阵脚。值得注意的一点是,走了当头炮后,你的象绝对要受制,这时你的第二个炮最好走在士角,组成联合炮,两边看护马,防止对方的炮直接打到象下面去。还有一点就是,走了当头炮之后,一定要想方设法将中炮打出去,因为中炮打不出去就是累赘,打出去之后就是强有力的进攻武器。介绍几种迅速打出去的方法:I、出车之后迅速去逮对方的立马,牵制他的立马,然后打出炮去。II、叠炮,双打中兵,完全的进攻步,无防守,必须对马的走法相当熟悉,建议慎用。III、跳马踩中兵然后打炮出去,这种方法也不太好,毕竟象棋里面自己去和对方换子要吃亏点,谨慎使用。
wangbingbing
2015-10-27 17:02:23
