【太平洋家居网 达人生活馆】即便是小小卡纸手作,也是表达心意的好方法!!马上要进入一年中节假日最多的时候了,不妨一起动手,做一张充满个性独一无二的卡纸吧!可以单独送出去,也可以附在礼物上面作为贺卡,同时,也可以作为家居小饰物。
制作所需工具:剪刀、尺子、铅笔、橡皮、打孔机、胶水、彩色卡纸。
制作步骤:
一.制作气球小模版。为了方便后面的制作,我们需要一个简易好用的模版。随意拿张硬一点的卡纸,画一个气球,注意气球两边对称,然后把气球剪下,这就是我们需要的气球模版了。
二.制作气球。
1.一束束的气球,我这里准备做8个,所以准备了8个不同颜色的卡纸,用刚才的模版逐个依照轮廓画并剪下来。
2.由于我打算后面背景是蓝蓝的天空,所以选择颜色的时候避开蓝色系,请留意哦。
3.每一个气球剪好之后,用打孔机弄小圆形,颜色随意,我这里用了白色卡纸。准备装饰一下所有气球。
4.装饰时候白色小点随机粘在气球上就可以了。完毕后,如图所示。
3.把小圆点贴好到气球上,随意一点均匀贴就可以了,不用每一个贴得一模一样。然后我准备了一条条银色的纸条,没有银色的话可以用其它颜色代替,这个是充当绑在气球的绳子。
4.小气球这里要注意哟,如右下方小图所示气球是微微弯曲的,不是平直。这个是对气球的技术处理,气球像一个球状的东西,我们利用改变纸张的弯度模仿球体,这里可以借用铅笔等圆柱的东西辅助完成。全部弄弯之后会发现都挺起来了,小小的处理立体感随之增强。
三礼物盒制作。
1.礼物盒的基本形状制作,参考图右上方,注意虚线是折的部分。我做的是一个正方礼物盒,用红色卡纸。
2.礼物盒的装饰也是非常简单,先弄个蝴蝶结吧。黄色与蓝色各两条条先剪下来,一窄一宽,因为是要叠加在一样希望两个颜色都看得到。窄的黄色纸条贴在宽的蓝色纸条上面,贴好然后头尾两端粘贴在一起形成一个圆圈,手指中间轻轻压然后对折,对折后碰到的地方粘贴起来,就这样呈8字形状就ok了。另一条贴好的纸条剧中贴在刚刚的正方体上,顶端贴刚才的8字。
3.这里继续装饰一下,主要是盒身。我用打孔机打了一些彩色圆,还有剪了一些星星,星星也是像气球那样可以先起稿然后慢慢剪下。
三制作背景并整合。
1.背景我想像是气球飘在空中,自然选取蓝色做背景,用于背景如果只有蓝色怕有点单调,我又选了两个不同的蓝色,随意剪成波浪模仿云朵形状。由浅色往深色过渡,效果不错,我又剪了大大一朵白云弄在上方,这样背景也有了层次但是也不会太喧宾夺主,刚刚好。把气球末端都贴在一起,像绑起来的样子,这里注意有高有低带点节奏就ok了,尽量不要全部一样高。
四.制作完成。
把礼物也粘贴到上面去,整体就弄好了。我这里建议可以加下小心思,礼物上方我增加了一个小纸条,写上祝福的语句,即使简单一句happy,hello也是把制作者的心意蕴含在里面了。
本文内容由“中国第一时尚家居网站”太平洋家居网独家提供。
meimei
2015-9-28 00:15:15
