荷兰兔性格乖巧可爱,并且是一种很聪明的动物。在饲养荷兰兔时,只要提供给他合理的食物和笼具就可以了,在平时多陪伴他玩,训练他一些小技能,就会使他越来越惹人喜爱。
1.荷兰兔总是不慌不忙和你慢慢地耗,也许这是它们在这个充满刺激活力的世界中的天性。它们要我们花时间坐在那里,看着它们,然后自己什么事也不做。你的努力除了换来一只训练良好的荷兰兔,还能让你每天有一小段时间,观赏世界上最迷人的生物在你面前探险、快乐地跳跃,用它所有的本事来取悦你。
2.由于荷兰兔有磨牙的习惯,所以需要为荷兰兔准备一个磨牙木,供其磨牙,荷兰兔如果不磨牙会带来一系列的问题,荷兰兔的两颗门牙时持续生长的,如果没有东西磨牙,会造成门牙过长,导致口腔不能闭合,即而导致口腔溃疡,不能进食而死亡。
3.一定要饮用水(凉开水就可),自来水会带有寄生虫。有些矿泉水会添加某些所谓的营养成分,所以不建议给荷兰兔喝。且要24小时提供,每天更换新鲜的。
4.荷兰兔这个小东西天生怕水,所以一般是不给它洗澡的。如果饲养正确荷兰兔身上是不会有味道的。如果要洗澡请用荷兰兔专用沐浴露或荷兰兔专用泡沫清洗剂清洗。最好使用宠物干洗粉等,不容易感冒或拉肚子。
很多人认为养兔子只要将兔子放在笼子内就可以了,其实并不是这样,笼具内的设置也是一门学问,一些购买宠物兔时用的笼子是很不实用的,需要为荷兰兔提供一个较大的空间用来生活。
一、荷兰兔环境要求
荷兰兔是很娇弱的动物,不但怕冷怕热还怕潮湿,所以兔窝的布置要特别注意。荷兰兔饲养的适宜温度是25~32℃,湿度为40~60%,饲养箱的环境要保持干爽,温度适宜,通风良好。市场上能买到的松鼠笼,大型的鸟笼、猫用的笼子都可用来饲养荷兰兔。最好用金属做的笼子。
二、荷兰兔笼具设置
饲养箱的侧面可以使用铁丝网以保证良好的通风。如果条件允许,饲养箱应该做的尽量大一些,保证荷兰兔有足够的活动空间,免得长得太肥。荷兰兔不耐闷热、潮湿,应注意不要将笼子放置在闷热的房间,不要在阳光下暴晒,也不要让荷兰兔被雨水淋到。初生兔很易感冒,所以最好在笼围上软布,并尽量把笼放在室内暖和地方。
夏天天气热时需要给它准备电风扇以免中暑,冬天最好在笼子四周罩上衣物,毯子等,并准备一盏灯泡给它取暖。不过要小心灯泡的位置,不要将小兔烫伤了,也不被它咬到电线。
木糠用作吸尿,以及使甩掉的兔毛不会四处扬起,记紧要经常更换,否则兔子很易患上皮肤病,例如脚趾脱毛、起茧等等。兔厕所上最好放上木糠。要训练它用厕所,最好是当它大便时,立即抱到厕所内,它以后就知道到何处“方便”。
wangbingbing
2015-10-26 11:27:04
