3D彩装膜和传统的墙纸到底是哪个好,优缺点有多大的区别,嘉利诺伊品牌来告诉您,当您仔细读完这段文字,相信您就会知道3D彩装膜和墙纸到底是哪个好了,甚至还可以明白他们的优缺点!
1、3D彩装膜要看在什么地方贴,如果是贴玻璃或者金属表面,相当的方便,撕开就可以往上贴,如果是贴传统的腻子墙面,彩装膜和墙纸都是需要刷基膜的,因为腻子墙面会脱粉,所以说到它们的使用范围,彩装膜比墙纸还是要广泛一些。彩装膜可以贴空调,冰箱,衣柜等表面装饰。
2、3d彩装膜不用涂胶,而传统的墙纸需要涂胶水才可以贴到墙面上。彩装膜省去了涂胶水的成本和人工。
3、它们的环保程度,传统墙纸比彩装膜就要环保的很多,因为墙纸一般都是纸质的,而3D彩装膜一般都是pvc胶质,PVC肯定是没有纸环保的,如果彩装膜不使用PVC胶质,那么涂在背面的粘贴剂就会干掉,如果使用纸质的上面的背胶就会被纸质所吸收掉,而导致储存时间大大降低。
4、墙纸放在仓库里面,只要不受潮,保质期可以达10年以上,任何时候需要施工了,拿出来涂上胶水就可以往墙上贴,而3D彩装膜就不是那么好了,小时候我们玩过一些贴贴画,时间长了,它的背胶就会风化掉,干掉。所以彩装膜最佳的使用期限就是在出厂后的18个月之类。
5、环境和天气,墙纸都是现场涂胶现场贴,所以不存在担心胶水的粘贴程度,而3D彩装膜如果在天气较冷的季节,施工性能就不是很好了,它背胶的粘接程度就不是很强了。
6,、大家肯定觉得墙纸是胶水贴上去的,不是墙纸不环保,而是胶水存在环保问题,但是随着现代工艺的发展,墙纸的胶水一般都是糯米,红薯泥等一些食用级的加工而成。所以这点是不用太过于顾虑。
7、施工强度,可以这样说,一个正常的墙纸施工师傅每天可以施工140平米左右,而3D彩装膜就未必,墙纸如果贴皱了,可以揭下来重新贴,而彩装膜一旦贴皱了揭下来重新贴,就会严重影响它的胶性,甚至报废!因为传统墙纸涂上去的胶水很光滑,施工的时候一旦有皱的地方,是稍稍可以赶动的,可以进行处理,3D彩装膜的背胶一旦贴上去就不能左右挪动,除非撕下来重新贴,弄不好就要报废,有时候还不是那么好撕,容易把墙底子揭下来,除非你用电吹风加热,相当麻烦!
嘉利诺伊3d彩粒漆是国内较早从事环保墙艺材料生产企业,厂家聚集了强大的涂料研发,生产销售,工程施工于一体的技术团队,产品质量与技术水平已经达到国际标准。厂家主要生产销售:3d多彩颗粒漆,硅藻泥,墙面漆,艺术涂料,外墙建筑材料等,提供墙纸和彩装膜信息咨询服务业务,我们的产品理念一定要环保水性化,销售概念一定要一站式,服务宗旨是全程人性化跟踪扶持。嘉利诺伊3d彩粒漆施工方便通过专用喷枪,无辐射、操作简便、自重轻,将彩色颗粒漆喷涂在墙体表面,呈现出完美的3D效果,效率比传统刷涂高出5-10倍,喷出的墙面细致、光滑、优美、质感十足,为亿万家庭带来墙面装修新体验。全国招商热线400-696-1117 18618153388。
