迷你兔种类有很多,各自饲养方法不一,本种属于小型兔种之一,在饲育管理上,为它们准备一个小小的饲育空间就已足够,照顾上十分容易。
磨光兔
中 文 名: 磨光兔
迷你兔
迷你兔
原 产 地: 英格兰
繁殖方式: 胎生
历史起源:原产于英格兰、在1884年兔子的品评会上已经有17只磨光兔参加展出、1920年代从英国出口到德国,然后才广泛普及的品种。
磨光兔是像内札兰德朵夫一样的迷你兔,鼻子比较短,鼻尖也是塌塌的。
多瓦夫兔
英 文 名: Dwarf Rabbit
原 产 地: 德国
繁殖方式: 胎生
迷你兔
迷你兔
品 种: 共3个品种:特武多多瓦夫,有鬃毛状长毛的特武多狮子,长耳的特武多小羊。
历史起源: 由尼德兰多瓦夫种的变种而来
体 形 :体长仅30cm,体重1~2kg,体型非常娇小
其他资料: 多瓦夫兔长成后体长仅30cm,体重1-2kg,体型非常娇小,可说是真正的"迷你兔"。由于已成为固定的品种,因此不会如夜市出售的"迷你兔"般长大。
补充说明: 由于数量较少,不易购得,价格也较高昂。
侏儒海棠兔
中 文 名: 侏儒海棠兔
俗名别名: 侏儒荷达特、侏儒熊猫兔
英 文 名: Dwarf Hotot
原 产 地: 德国
繁殖方式: 胎生
品 种: 侏儒海棠兔可分为两种,一种是全身为纯白体色,在眼睛部位带有黑色眼线;另一种同样有黑眼线,只是雪白体身上还带有些许斑点。
历史起源: 这品种是分别在东德及西德被培育,再在1970年尾由两种交配而成,在1983年被ARBA承认。
其他资料: 侏儒海棠兔的体型娇小,肩部至臀部成圆弧状,头大且耳短(理想的长度约6cm)、眼珠深啡色、全身白色,同样是纯白色及只有围着眼睛的毛是黑色的,耳朵不长于7cm。由于它的体形小,只要养在小空间里就已足够。如果想把它放养在室内也行,但特别要注意电线与家具,可能会遭囓害。
美种费斯垂耳兔
中 文 名: 美种费斯垂耳兔
俗名别名: 熊猫兔
英 文 名: American Fuzzy Lop
原 产 地: 美国
繁殖方式: 胎生品 种 :有19种认可的颜色,如黑、蓝、白毛蓝眼、白毛红眼、朱古力、浅紫、乳白色等。
习 性 :美种费斯垂耳兔性格文静胆小。兔子属于夜行性动物,所以它们的进食时间会在清晨及晚间,因此主人不要以为它们日间没有胃口。
体 重:1.6~1.8kg
体 形:美种费斯垂耳兔体形较娇小,黑色眼珠、头圆、短颈、面扁平、长耳并下垂,成兔的毛会变得浓密,一般长3.8-5cm,柔软度比幼兔差。
其他资料:在家中饲养美种费斯垂耳兔的环境条件,跟饲养一般兔子差不多,最宜放在一个舒适宁静、不受骚扰的地方,气温必须要保持摄氏18-24度,绝不可以超过摄氏28度,还有,千万不可把它们放在太阳直接照射到的地方及风口位,如冷气机口或窗口等,因为温度太高或太大风都会令它们感到不安,更会影响健康,轻则导致不育,严重的甚至死亡,爱惜美种费斯垂耳兔的主人就要留意了。至于笼子方面,当然是愈大愈好,容量最少为猫猫兔体积的四倍。笼内摆放适量干草,以供它们平时咀嚼、食用及就寝之用,可谓用途甚广 。
wangbingbing
2015-10-23 15:20:18
