公羊兔兔场的筹建,最重要的一点就是选址与厂内部的建设,根据公羊兔对环境的要求,同时也根据各地不同的气候类型,公羊兔兔场的布置,可以有以下一些建议。
一、公羊兔兔场设计
兔场应该建在背风朝阳,干燥、通风,地势高、排水良好、易于组织防疫的地方,光照条件良好。兔场应该建在居民区的下风向,周围500米以内应该没有大型化工、皮革或者其他畜牧场污染源。另外,由于公羊兔胆小怕惊,兔场应该远离铁路等噪源。
二、公羊兔兔舍的设计
兔舍的设计应该根据当地的气候条件进行,朝向一般为南北走向。兔舍要注意舍内自然通风和机械通风设施的设计,以保证空气质量。兔舍地面要坚固、平整,保持2%~3%的坡度,以利于清扫和保持干燥。常见的有水泥地面等。
一般情况下,兔舍的形式主要包括敞开式和封闭式两种。下面,我们分别来看一下。
1.敞开式兔舍
敞开式兔舍建造成本比较低、并且坚固耐用,通风效果好。兔舍内一般为固定式多列兔笼,以便于集中管理。兔笼一般长60~65厘米,宽50~60厘米,前面笼高40厘米,后面笼高36厘米。兔舍以两到三层为最好,兔笼底部离地面25厘米以上,以防止潮湿。上下笼之间的距离为10~15厘米,中间设置水泥挡板,以方便清理粪尿。
2.封闭式兔舍
封闭式兔舍防寒保暖效果好,但通风效果较差,所以在建造时,兔舍间的距离应保持在6~8米,中间可以栽植树木,用于夏季遮荫防暑。封闭式兔舍饲养密度不要过大,温度高时要及时打开门窗通风。封闭式兔舍内的兔笼规格与敞开式兔舍里面的兔笼相同。
wangbingbing
2015-10-23 15:24:10
