食物
食物提摩西草必须有 而且要无限量饲料早晚各加一次 水喝的水是凉白开水。
六个月前推荐的是无限量的苜蓿干草,六个月之后推荐的是无限量的提摩西牧草。
主粮方面推荐选用国外的品牌,爱宝等。幼猪每天20克,成猪每天30克。
一些禁忌食物:首先是豆类制品,例如:豆腐,豆腐中含有较多含量的钙,会与部分蔬菜中的草酸反应生成草酸钙,会对小葵鼠身体产生有害影响,如:尿路结石。
其次,小葵鼠嗅觉很灵敏会对一些气味很重的食物产生厌恶感,所以尽量不要喂它气味很重的食物。
注意:它的天敌太多,外出时要千万小心老鼠、猫、狗等动物吃掉。
饲养箱
如果购买的时候还来不及为它准备一个窝,可以先找一个箱子(抽屉箱,禁止拿木头、纸箱等,它们会啃食的),里面铺一些干净的碎布 (一般正常来说会选择木屑、纸屑等铺垫)。因为报纸上的油墨对小动物不好,最好不要使用。这个箱子只是暂时的,因为当它适应了环境胆子变大之后,就会开始用箱子来磨牙,也许就会偷偷溜出去了。所以你必须准备一个合适的结实的箱子来给它做窝。你可以购买市场上的饲养小动物的箱子或者土拨鼠类饲养专用箱。前一种饲养箱内部分为两层,底下一层是托盘,中间是铁丝网。优点是打扫方便,缺点是动物的脚容易陷入铁丝间而造成受伤。而土拨鼠专用饲养箱则只有一层,体积稍微大一些,开口在上方。用它饲养时内部必须铺上木屑锯末等。动物活动方便,缺点是排泄物不好打扫,且必须经常打扫更换垫材。注意饲养箱要尽可能的大一些,否则它会因为得不到足够的运动而发胖,甚至造成精神紧张等问题。多只饲养时更是如此。推荐使用艾妮丝大号或加大号兔笼,性价比高。铁丝网上要铺上脚垫,避免猪猪生尿疹。存放地点注意避开猫狗,避免日光直射和风吹雨淋,注意通风。
食盆
避免选择塑料的或其它会被啃食的材料。应当选择陶瓷或者不锈钢质地的,有一定分量且不容易被打翻的。
饮水
为了保持饲养箱内的干燥,建议使用滚珠饮水器。(仓鼠用的真空饮水器葵鼠是喝不到水的)猫狗用的太大,不适合,仓鼠的太小,也不行,最好是专用的,250毫升的就可以了。
繁殖
如果希望繁殖,可以饲养一对,或者一公两母。葵鼠的怀孕期大约60~70天。幼鼠一出生就具备牙齿和皮毛,眼睛也已睁开,可立即开始进食。但是建议幼鼠出生2周内不要单独饲养,还是由母鼠照顾比较好。幼鼠约3个月后即达到成熟期。
同时请注意,葵鼠的最佳怀孕期5~9月龄。如果超过或者低于这个时间。就会流产、难产等。
wangbingbing
2015-10-26 10:14:04
