很多人都是被金丝熊的外表而打动,这种仓鼠不仅售价便宜,还很容易饲养,金丝熊喜欢晚上出来活动,动作比较迅速。人工饲养这种仓鼠应如何为它们布置饲养环境呢?
金丝熊生活的最适宜温度20-28℃,避免阳光直射或直接被大风吹到,但要注意通风透气。不要离电视,音响,电脑太近,金丝熊可以听到人类听不到的声音,应避免辐射和嘈杂。夏季最好不开空调,因为开关空调会使屋内温差过大,金丝熊对温度很敏感,容易感冒。冬季不要放在室外,仓鼠会因为太冷而伪冬眠(伪冬眠如果不能及时苏醒,会导致死亡)。多铺木屑等垫材,为仓鼠配置木制或草制小屋用于保暖。或多给一些棉花让仓鼠自己做窝。脱脂棉就可以,最好用天然棉。最简单的方法是把笼子整个放进纸箱或塑料箱内,但要注意透气。不要给他们棉线织成的物品当窝。仓鼠天性爱钻,它们会把棉织物品咬的不成样,然后钻到里面睡觉。但就因如此有些未断开的棉线会将其脚裸或其它部位缠住,有的缠住脖子危险的可造成仓鼠窒息身亡。因此不要放任何线织物品。
笼子——夏天时请使用通风的铁丝笼,或是半铁半胶的笼子,例如野外笼等。冬天时请注意保暖,全胶的笼子冬天较适合。(笼子底盘请勿使用铁丝网,金丝熊容易因此骨折受伤)。
食盆——多数笼子中都自带食盆。如果需要自己选购,一般的小容器都可选用,只要是不容易打翻,且边缘不要太高,不然金丝熊爬不进去。常用的容器:玻璃烟缸,酱油碟子,各类小碗,微波炉盒子。
饮水器——大多数笼子中都自带饮水器,因为金丝熊是需要喝水的。饮水器的一般设计前端有不锈钢珠,购买时注意测试是否漏水。千万不要直接拿个碗盛水,因为金丝熊喝水时会弄湿毛,或进去游泳,容易着凉生病。
厕所——一般的塑料盒子装上木粒就是比较简易的厕所了。每天取出木粒清理或全部换掉,因为有些金丝熊会吃猫砂,猫砂有膨化剂,误食容易撑死。
跑轮——大多数笼子中都自带跑轮,因为野生的金丝熊一天要跑20公里,每晚能跑跑轮3000圈,所以适量的运动对金丝熊来说是非常重要的,没有足量的运动,金丝熊会压力过大而咬笼子,所以细心的主人应该给金丝熊一个跑轮。购买时要注意,应该选择无缝隙的跑轮,金丝熊才不容易受伤。如果金丝熊的体型较大,所以一般需要另买跑轮,跑轮的直径应在17cm以上。
磨牙石/磨牙棒——金丝熊的牙齿会不断生长,所以需要用磨牙棒来磨掉过长的牙齿。
小屋——小屋有陶瓷的,木制的,草制的,塑料的,金丝熊都很喜欢,因为金丝熊是爱打洞居住的动物,有条件的应该给金丝熊配个小屋。
垫料——短毛的熊熊垫料可以用木屑。长毛的熊熊最佳垫料是玉米芯+牧草。虽然个别长毛熊熊小时候或者成年后木屑不会黏毛,但是不值得用木屑。另外熊可以自己上厕所,它们很干净。所以厕所最好用玉米芯,木屑过轻,起不了厕所垫料的作用,也很容易被当做保暖物品叼走。冬天是可用提摩西的牧草+玉米芯+棉花或者纸巾(厨房纸巾),很暖和,母的话可以用木屑的,因为母的长毛熊是短毛的,母长毛熊只在耳朵,腰部,尾部发6撮毛。使用纸质垫材时要注意,不要选用印刷过的纸张,有毒的油墨会使金丝熊中毒。
wangbingbing
2015-10-23 14:50:23
