气胀病
本病常在断奶后的仔鼠或人工哺乳的仔鼠中发生。毛丝鼠患病的主要原因是食物不当,仔鼠在消化系统尚未发育完全前来食了过硬的食物。另外,食兵不洁、喂食不定时、母鼠乳汁不足,以及用鲜牛奶代替奶粉喂仔鼠等都可能导致本病的发生。
(一)症状
患病鼠精神不振,萎缩在笼内或窝内,胃部膨胀。
(二)防治
发病早期,在确保毛丝鼠不跑掉的前提下,让其在舍内自由跑动数小时,常可恢复健康,如果患病鼠是因突然改变饲料而引起发病的,应立即恢复原来的饲料。如果是由于人工哺乳引起气胀病时,可将原来饲喂的炼乳、开水各一半的配方,改为炼乳30%、开水60%和葡萄糖10%的配方。发病初期,轻轻按摩患畜的胃都是有益的。疾病严重时用通气健胃药同时配用磺胺药物治疗,可收到较好的疗效。口服奶乳酸溶液(或食用醋)3~5毫升,有时能缓解本病;口服萨罗0.2克,乳酶生1.2克,人工盐0.2克的合剂,对本病也能奏效“病情危急畜,应采用穿刺放气法治疗,同时注入乳酸等防腐剂。
脱毛性疾病
脱毛可以分为营养不良性脱毛及皮肤病引起的脱毛两种类型。营养不良性脱毛,在毛丝鼠各年龄阶段均可发生,引起鼠发育不良。对此可通过选种选配,加强饲养管理,增加饲料中蛋白质的比例,注意矿物质,其中包括微量元素的补充和供给优质牧草而加以解决。对皮肤病引起的脱毛,可以用樟脑油涂搽患病部位,短两天涂1次,一般涂3~4次后即有好转,以后在患处逐步长出新毛。
由寄生于皮肤上的疥螨虫引起的皮肤病,通称为疥螨病。
(一)症状
患畜皮肤红肿,尤其四肢、趾掌、耳颈部等处;被毛脱落,形成黄白痂皮,患部发痒,患畜表现不安,经常可以见到其用爪趾抓挠和摩擦笼舍等现象。
(二)防治
用5%辛硫磷乳油,配成0.1%的膏剂(100克黄凡士林加上50%辛硫磷乳油0.1毫升,调到均匀)涂擦患部,或用2%洗必泰软膏涂于患部,直到病愈。乳腺炎
母鼠有时也会感染乳腺炎或乳头被仔鼠咬破而引起乳头发炎。可用青霉索或链霉素涂抹乳头上的伤口,用樟脑油涂抹发炎乳头和乳腺采治疗炎症。当乳腺产生硬结时,可用热湿布热敷、按摩,谨慎地将乳汁挤此等方法治疗。
腹泻
(一)症状
开食、喂饲料的小鼠易发生仔鼠腹泻。仔鼠由于食了大肠杆菌污染的饲料而患腹泻,表现为衰竭并伴有败血症症状,死亡较高。
(二)防治
本病的主要防治措施是加强管理,要供给小鼠干净并富有维生素的饲料和清洁新鲜的饮水。每年初春和深秋应加强防寒保温工作,鼠舍温度也要保持相对的稳定。本病可用胃蛋白酶、磺胺脒治疗,而且效果较好;用氯霉素治疗本病也有良好的效果。
wangbingbing
2015-10-23 14:50:38
