要求运动员在参加规定动作比赛时,必须头戴白色泳帽,身穿黑色游泳衣。
自由自选
要求运动员身穿艳丽的游泳衣,泳衣上可以用各色亮片设计不同的图案,头发盘成发髻并戴上各种美丽的头饰。但这些必须符合音乐主题的要求,并与整套动作编排的内容协调一致,以衬托出理想的效果。
自由自选对音乐的选择、动作的编排内容方面没有任何限制。单人自由自选比赛要求时间为3分钟,双人自由自选比赛要求时间为3分30秒,集体自由自选为4分钟,自由组合为5分钟,时间误差±15秒。
技术自选和自由自选比赛的时间限制包括10秒钟的岸上动作。
比赛评分
计分系统
可以采用电子系统计算分数,也可以采用评分牌(由塑料板制成)。评分牌的左右侧各装10层可以翻动的薄片,每层薄片上依次写上1~10的数字,一侧为整数,另一侧为小数,裁判员以翻动薄片示意自己的评分。
成绩构成
如果比赛由技术自选和自由自选两部分组成,总成绩是技术自选占50%、自由自选占50%;如果比赛为规定动作和自由自选两部分组成,总成绩是规定动作占50%、自由自选占50%;如果比赛为规定动作、技术自选和自由自选三部分组成,总成绩是规定动作占25%、技术自选占25%、自由自选占50%;得分最高的队伍获得金牌。
评分标准
评分由5名或7名裁判员进行,当有1名裁判员因病或其他意外情况不能打分时,以其余的4名或6名裁判员给分的平均数作为该裁判员的给分,比赛最后得分为0~10分,精确到0.1分。裁判员评分时应按照规则要求认真、公正、准确。
分值计算
①规定动作得分
删去一个最高分、一个最低分后,将其余的5个或3个得分相加,除以5或3再乘以难度系数得到每个规定动作的得分。
②自选动作得分
在自由自选和自由组合比赛中,要有2组裁判员,一组负责评判技术价值分,另一组负责艺术印象分;在技术自选比赛中,也要有2组裁判员,一组负责评判完成情况分,另一组负责整体印象分。每组删去一个最高分和一个最低分后,将其余的评分相加,除以裁判员人数乘以5,然后将技术价值(完成情况)得分与艺术印象(整体印象)得分相加为自选部分的总分。
自选动作的评判应看其技术价值和艺术印象。技术价值是通过运动员对高水平特殊技巧的掌握来表现,技术价值分包括质量、同步和难度三个方面。艺术印象是运动员的技巧和良好的艺术表现力的表演所留下的效果、印象和感觉。艺术印象分包括编排设计、音乐的表达和表演。
其它规则
如果一个运动员自动放弃比赛,那么所在的小组将被取消资格。如果一个运动员在对手表演过程中故意扰乱对方,其所在小组将被罚2分。在常规表演中,所有组合的队员必须同时做出规定动作,除了交叉动作、浮水面动作以及开场动作。
背景音乐在水面以上不能超过90分贝,偶尔的100分贝响声是允许的。如果两个组的得分相同,就看小数点后的二、三位,以小分计算。在常规表演中,如在录像中发现任何有争议的地方,由裁判做出最后判罚。
wangbingbing
2015-10-27 11:11:28
