平衡木规则
pchousewangbingbing 2015-10-26 18:04:52
平衡木规则
动作
  成套动作从双脚离开踏板或垫子时开始计算。不允许在踏板下加入支撑物。
  当选手第一次助跑没有接触到踏板/器械时,允许选手进行第二次助跑完成上法。在第二次助跑后选手如果依然没有成功完成上法,则选手必须直接上到器械上开始完成成套。上法(没有出现在难度表中)失误会直接扣除编排分,但如果选手之前都没有接触倒踏板或器械,则不追加扣分。
计时
  成套动作完成时间不得超过90秒。
  成套难度计算从选手身体离开踏板或垫子计时开始。当选手完成木上动作后,到选手通过下法(或无下法)接触倒体操垫为止,计时结束。
  在选手完成动作到80秒时,会给出一个提示信号。当到规定完成动作的最后时间(90秒),会给出第二次信号。
  如果在第二次信号鸣响时完成下法并落地,不扣分。
  如果在第二次信号鸣响结束后完成下法并落地,会扣除一个超时分(罚分),但裁判在计算成套难度价值时需把下法算入。
罚分
  超出规定时间0-2秒,扣0.1
  超出规定时间2秒以上,扣0.3
  规定时间外(90秒后)完成的动作可以被A组裁判认可并由B组裁判进行评分。
无价值时间
  当选手在完成动作时掉下器械(此时动作已进行了X秒),会有10秒的无价值时间(计时从选手双脚落地时开始)。无价值时间不计入成套总时间(不算入成套90秒动作时间)。
  当选手身体离开体操垫,重新回到器械上时,无价值时间结束。
  选手重新回到器械上,继续完成成套动作,此时开始计时(指选手还有从X到90秒的完成动作时间)
  无价值时间将以每秒计数的形式显示在记分牌上,当无价值时间结束(10秒)时会给出提示信号。
  如果选手在10秒内没有回到器械上,成套将被认为结束。
